Hallöchen,
ich habe ein großes Problem und bin völlig überfordert damit: ich habe meine Geforce 7300 LE durch eine Foxconn Geforce 7900 GS OC ersetzt. Diese habe ich an die Stelle eingebaut, an der vorher die Geforce 7300 LE saß, an den PCI Express. Wenn ich jetzt den Computer hochfahre, erscheint folgende Fehlermeldung:
Zum Schutz vor Hardwareschäden und vor Systemausfällen wurde die Leistungsfähigkeit des Grafikprozessors auf ein Niveau verringert, das weiterhin einen sicheren Betrieb ermöglicht.
Das Handbuch hilft mir nicht weiter, da steht nur (und zwar auch nur auf englisch und chinesisch) drin, daß man ein zusätzliches Power Connect-Kabel anschließen soll. Wie das geht, steht da nicht! Na toll! Das einzige Kabel das beilag, hat an einem Ende so eine schwarze Anschlußbuchse mit 6 Nupsis dran (3 oben und 3 unten, also 2reihig), wobei in einem Nupsi nichts drin ist. Von dort aus gehen 2 Kabelstränge weg. Beide Kabelstränge enden in einem weißen Anschluß, wie man ihn auch für CD-Roms kennt, da geht jeweils ein gelbes, ein schwarzes und ein rotes Kabel hin, und darin ist dann ein 4poliger Anschluß, 3mal mit Metallstiften drin und einer leer.
Ist dieses Kabel eventuell das zusätzliche "Power Connect-Kabel"? wenn ja, welches Ende kommt dann an die Grafikkarte, das schwarze Ende mit den 2 Reihen oder eines der Kabel mit dem weißen Anschluß? Und an welcher Stelle von der Grafikkarte schließe ich das Kabel an? Und wohin wird dann das andere Ende angeschlossen???
Ich hoffe, daß mir hier jemand helfen kann, und wenn möglich ohne viele Fachbegriffe, ich kenne mich mit Hardware leider nicht gut aus. Bin für jede Hilfe sehr dankbar. 🙂
