Hey ihrs!
Also ich hab da mal folgendes Problem...
Ich hab mir jetz die Tage eine neue grafikkarte gekauft und hab die alte (6600) gegen die neue 8600gts ausgetauscht. Und das Problem was jetz entstanden ist, ist, das bisher bei allen spielen die grafisch ein bisschen anspruchsvoller sind das spiel nach ein zwei minuten hängen bleibt, einfach einfriert. (AOE3, COD4...)
Spiele wie CS oder Warcraf3 laufen ohne Probleme...
Wenn ich z.B. das Spiel COD4 starte und anfange zu spielen friert der halt irgendwann ein und ich warte und versuch mit STRG ALT ENTF wieder nach windows rein zu kommen und dann nach ner minute oder so öffnet er auch dann den Taskmanager und dann sagt mir mein realtek HD Audiomanager das neue stecker eingesteckt wurden...
Mein PC:
Asus motherboard (recht neu)
Intel Core quad 6600.
2GB RAM (2*1GB gleicher Hersteller)
Geforce 8600GTS
Festplatte (320GB SATA),
Laufwerk (ganz alt^^)
Netzteil (350Watt)
Windows XP home
gekühlt wird der Rechner durch einen 250mm lüfter an der seite, einen 140mm vorne und 120mm hinten.
Die Temps liegen so zwischen 27-30°.
Meine Frage ist jetzt wo das Problem liegen könnte? Ist das Netzteil zu schwach? Oder liegt es an der Graka das die irgendeinen Bug hat, oder muss ich andere Driver installieren? Oder sonst irgendwas wo ich einfach kein Plan von hab? 😛
Hat hier irgendjemand Ahnung was ich da am besten tun sollte?
Vielen Dank schonmal !!!
Mein PC:
Geforce 8600GTS
Netzteil (350Watt)
Windows XP home
