GeForce 8800 GT nicht kompatibel mit Gigabyte X48T-DQ6
cky-alex
Hi, ich stehe vor folgendem Problem:
Ich habe meinen PC runderneuert und nun diese Hardware:
Mainboard: Gigabyte X48T-DQ6
Prozessor: Intel Core 2 Quad Q6600
RAM: 2X Corsair xms3 1GB DDR3
GraKa: Foxconn GeForce 8800 GT (Standard OC)
NT: Tagan 2 Force II 500W
HDDs: 2X über IDE (muss noch durch SATA ausgetascht werden^^)
DVD-Brenner von BenQ
Betriebssytem: Windos XP Home SP3
Als ich alles zusammengebaut habe liefen zwar alle Lüfter, die Festplatten machten ihre typischen Geräusche, kein Fehler-Piepen vom Mainboard, doch ich bekam kein Bild.
Habe dann natürlich alles probiert, die PCI-E Plätze durchprobiert, anderen Bildschirm angeschlossen mit DVI- und VGA-Kabel, Bios geflashed (mit einer alten PCI-GraKa, damit bekomme ich ein bild), SLI-Einstellungen geändert (waren standardmäßig auf Automatisch) und schließlich die Grafikkarte beim Händler umgetauscht gegen eine gleiche.
Das alles führte aber zu keinem Erfolg, habe dann das Mainboard beim Hersteller checken lassen --> alles OK, Nun war ich heute bei einem Freund, der (fast) die gleiche GraKa hat (Foxconn GeForce 8800 GT 10% übertaktet). Die läuft in meinem Rechner einwandfrei, Windows startet, ect., haben dann meine GraKa in seinen Rechner gebaut und da gibts ebenfalls keine Probleme! Wiederum meine GraKa in meinem Rechner --> kein Bild! Wie kann sowas kommen??? Ich bin ratlos. Leider können wir die GraKas auch nicht einfach tauschen, da er 2 eingebaut hat und selbstverständlich 2 identische haben möchte.
Bin jetzt ratlos, vll hat ja jemand von euch eine Idee woran es liegen kann und was man machen könnte.
Vielen Dank und liebe Grüße
Alex
(Ich hoffe der Eintrag ist soweit OK und vollständig, ist mein erster 😛)
Verfällt nicht Garantie, wenn ich die GraKa übertakte? Ich möchte die noch evt. umtauschen und dafür dann halt eine bessere oder schon "von Haus aus" übertaktete nehmen, wenn es keine Lösung gibt (hoffe mal der Händler ist so kulant).
Mit nem Programm übertakten wird nicht funktionieren, da die GraKa ja garnicht erkannt wird. Selbst wenn ich den PC mit einer alten PCI-GraKa boote, wird weder eine "neue Hardware" gefunden, noch taucht die GeForce im Gerätemanager auf, noch können Programme wie "Sandra" die Karte finden. Denke daher nicht, dass das mit nem Programm zu übertakten geht..
Wenn ich den PC allerdings ohne GraKa boote kommt das Warnsignal vom Mainboard, also scheint er die GraKa ja schon son bisschen zu erkennen..
Wem noch was einfällt bitte melden, die ganze Sache schein ja doch ne harte Nuss sein..
Dankeschön an "The Gitz"!
Problem gelöst!
Hab des Rätsels Lösung jetzt endlich gefunden! Lag am Netzteil, hab jetzt eins mit 750 Watt und das Problem ist weg! Wundert mich allerdigs nur, dass ne 10% OC GraKa mit weniger Leistung vom NT auskommt als eine "normale"..
Naja, hauptsache Problem gelöst!
da muß dein altes nt mit 500w ein billiges gewesen sein.
habe ein 560er, eine 8800gts g92 und sieben platten im raid und komme bei vollast nichtmal an 300watt heran ohne monitor.
besser wäre ein ordendliches nt zwischen 500 und 600w statt ein günstiges mit 750watt meiner meinung.
