milleniums
Hallo an alle!
Ich habe folgendes Problem und bitte um Lösungen:
Ich habe ein neues Gehäuse "Nox Moonlight Extreme"; da sind 3x120mm Gehäuselüfter (vorne hinten, seite) mit 4-pol Molex-Steckern (2-Adern, rot und schwarz) schon eingebaut.
Den vorderen und hinteren habe ich abgesteckt, die brauch ich nicht und habe nun nur den seitlichen 4-pol Lüfter am Netzteil angesteckt (Temperatur in Ordnung).
Der Cpu Lüfter (amd boxed) läuft über den 4-pin connector am Mainboard (M4A78LT-M-LE) und wird per Q-Fan geregelt (ca 1900 RPM). Leider hat das Mainboard nur noch einen "3-pin CHA-FAN connector und nur der 4-pin CPU fan connector unterstützt Q-Fan.
So nun mein Problem: was gibt es für "günstige" und einfache Lösungen den Seitenlüfter mit 4-pol Molex Stecker runterzuregeln?
Adapter? Drehpoti? Wenn Adapter, welchen?
Gibt es 4-pol molex adapterkabel 12V auf 5V?
Ich danke vielmals im Voraus für eure Hilfe!
Martin
Martin
