*** System ***
Mainboard: Gigabyte MA790XT-UD4P
Prozessor: Phenom II 955
RAM: 2x2GB Corsair DDR3-1333 (TW3X4G1333C9)
Netzteil: Tagan TG580-U22 (580W)
HDD: WD 320GB (WD3200AAKS)
Grafik: Sparkle GTX260 Plus (896MB)
OS: Windows 7 64bit
***Problem***
Das selbst zusammengebaute System lief am ersten Tag ohne Problem. Als kleinen "Stresstest" habe ich die Crysis-Demo durchgespielt, gefolgt von einigen Stunden CoD 4.
Am nächsten Tag begann der Rechner bei Youtube (selten) einzufrieren. Meistens kommt dabei eine Art Knistern / Rauschen aus den Lautsprechern. Der Rechner friert bei Prime95 bei RAM-lastigen Tests sofort ein, CPU-lastige Tests laufen ohne Probleme (1h bis jetzt getestet). Memtest86+ läuft (1h – beide Module nacheinander getestet) mit einem Speichermodul problemlos und ohne Fehler. Mit beiden Speichermodulen folgt nach wenigen Sekunden ein Neustart.
***Bisherige Fehlersuche***
-- Temperatur
Idle System 30-35C°/ GPU ca. 45°C
Last (CoD4/Crysis) CPU ca. 55°C / GPU ca. 85°C
Last (Prime95 CPU nach 1h) CPU ca. 57°C / höchste Systemtemperatur 59°C
Alles mit Speedfan gemessen. Seltsam sind die Temperaturspitzen (Screenshot). Messfehler?
-- Stromversorgung
GTX260 ausgetauscht gegen eine Ati X1600 um den Energiebedarf zu senken. Problem besteht weiterhin.
-- OS
Ich habe leider kein anderes 64bit OS zur Hand. Aber Windows 7 dürfte ohnehin nicht das Problem sein, wenn Memtest86+ (per Boot-CD gestartet) den Dienst verweigert?
-- AM2/2GB???
Warum zeigt SiW (System Information for Windows) an, dass maximal 2GB Speicher installiert werden können? SiSoft Sandra bestätigt das. Dabei wird der Speicher von beiden Programmen (und CPU-Z) richtig erkannt.
*** Help! ***
Wo liegt der Fehler? Mainboard? Speicher? Hat irgendjemand eine Idee? 🙁
Vielen Dank im voraus!
OS: Windows 7 64bit
***Problem***
-- Temperatur
-- Stromversorgung
-- OS
-- AM2/2GB???
*** Help! ***
