Grafik gtx 260 stürzt ab. KEIN Hitzeproblem
Andurian
Hallo allerseits,
habe seit einigen Tagen Probleme mit meinem Rechner. Jedes mal stürzt der Rechner ab, wenn ich ein Spiel (World of Warcraft oder PES) zocke. Sofort beim start des Spiel. nach wenigen Sekunden. Quasi im Anmeldefenster. Der Absturz ist vom Bild her immer etwas anders. Grünes oder pinkes Bild mit Kreisen und Vierecken. Nur bei einem absturz konnte ich ein Viereck noch bewegen (die Maus für ca. 5 sek). Danach ging da auch nichts mehr. Der Rechner fährt aber nicht runter sondern läuft weiter. Im Netzwerk konnte man nach dem Absturz immer noch auf meine Dokumente zugreifen. Temperatur bei den Abstürzen zwischen 37 und 39 Grad. (Fenstermodus gestartet und GPU-Z) nebenbei beobachtet.
Ab und zu konnte ich nach dem Absturz mein Rechner nicht mehr starten. Piepton 1xlang 3xkurz. Ein wenig gegoogelt... ok Grafikkarte.
Hin und her Kühlpaste wurde letzes mal vor ca. 2 Jahren gewechselt.
--> Karte raus, Kühlpaste neu draufgelegt und wieder gestartet.
Alles Funktionierte für ca. 5 Stunden. Wieder gleicher Absturz. Temperatur bei ca. 40 Grad.
Alles Einstellungen auf min gesetzt. Alles ausgemacht um die Grafikkarte so wenig wie möglich zu belasten. Beide Fans auf Maximalumdrehung gestellt (manueller Regler).
3-4 Versuche. Manchmal nach einer Stunde, manchmal nach 5min abgestürzt. Temperatur um die 40 Grad.
1 min vorm letzen Absturz habe ich mal mit OpenHardwareMonitor die daten aufgenommen. Spiel lief ca. 5 Minuten. Temperaturen sind meines Erachtens ziemlich kühl...
Open Hardware Monitor Report
Version: 0.6.0.0
Common Language Runtime: 4.0.30319.18444
Operating System: Microsoft Windows NT 6.1.7601 Service Pack 1
Process Type: 64-Bit
Sensors
+- ASUS P7P55D (/mainboard)
| +- Winbond W83667HG-B (/lpc/w83667hgb)
| | +- CPU VCore : 1.08 0.872 1.08 (/lpc/w83667hgb/voltage/0)
| | +- Voltage #2 : 1.744 1.736 1.744 (/lpc/w83667hgb/voltage/1)
| | +- AVCC : 3.376 3.376 3.376 (/lpc/w83667hgb/voltage/2)
| | +- 3VCC : 3.376 3.376 3.376 (/lpc/w83667hgb/voltage/3)
| | +- Voltage #5 : 1.696 1.688 1.696 (/lpc/w83667hgb/voltage/4)
| | +- Voltage #6 : 2.04 2.04 2.04 (/lpc/w83667hgb/voltage/5)
| | +- Voltage #7 : 0.848 0.848 0.848 (/lpc/w83667hgb/voltage/6)
| | +- 3VSB : 3.44 3.44 3.44 (/lpc/w83667hgb/voltage/7)
| | +- Auxiliary : 34.5 34.5 34.5 (/lpc/w83667hgb/temperature/1)
| | +- System : 37 36 37 (/lpc/w83667hgb/temperature/2)
| | +- System Fan : 1163.79 1155.82 1163.79 (/lpc/w83667hgb/fan/0)
| | +- CPU Fan : 888.158 888.158 892.857 (/lpc/w83667hgb/fan/1)
| | +- Auxiliary Fan : 2280.41 2280.41 2311.64 (/lpc/w83667hgb/fan/2)
| | +- CPU Fan #2 : 1188.38 1180.07 1188.38 (/lpc/w83667hgb/fan/3)
+- Intel Core i5 760 (/intelcpu/0)
| +- Bus Speed : 133.751 133.751 133.751 (/intelcpu/0/clock/0)
| +- CPU Core #1 : 1203.76 1203.76 1605.01 (/intelcpu/0/clock/1)
| +- CPU Core #2 : 1203.76 1203.76 1471.26 (/intelcpu/0/clock/2)
| +- CPU Core #3 : 1203.76 1203.76 1471.26 (/intelcpu/0/clock/3)
| +- CPU Core #4 : 1203.76 1203.76 1337.51 (/intelcpu/0/clock/4)
| +- CPU Core #1 : 37 36 37 (/intelcpu/0/temperature/0)
| +- CPU Core #2 : 37 36 38 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 : 35 35 36 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 : 34 34 34 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- CPU Total : 19.2308 10.7692 19.2308 (/intelcpu/0/load/0)
| +- CPU Core #1 : 15.3846 6.15385 15.3846 (/intelcpu/0/load/1)
| +- CPU Core #2 : 15.3846 4.61538 15.3846 (/intelcpu/0/load/2)
| +- CPU Core #3 : 21.5385 12.3077 23.0769 (/intelcpu/0/load/3)
| +- CPU Core #4 : 24.6154 20 30.7692 (/intelcpu/0/load/4)
+- Generic Memory (/ram)
| +- Memory : 76.9753 76.9753 76.9885 (/ram/load/0)
| +- Used Memory : 3.07755 3.07755 3.07808 (/ram/data/0)
| +- Available Memory : 0.920551 0.920025 0.920551 (/ram/data/1)
+- NVIDIA GeForce GTX 260 (/nvidiagpu/0)
| +- GPU Core : 648 648 648 (/nvidiagpu/0/clock/0)
| +- GPU Memory : 1053 1053 1053 (/nvidiagpu/0/clock/1)
| +- GPU Shader : 1404 1404 1404 (/nvidiagpu/0/clock/2)
| +- GPU Core : 44 44 45 (/nvidiagpu/0/temperature/0)
| +- GPU Board : 31 31 31 (/nvidiagpu/0/temperature/1)
| +- GPU Core : 21 21 22 (/nvidiagpu/0/load/0)
| +- GPU Memory Controller : 6 6 6 (/nvidiagpu/0/load/1)
| +- GPU Video Engine : 0 0 0 (/nvidiagpu/0/load/2)
| +- GPU Memory : 48.6747 48.6385 48.6747 (/nvidiagpu/0/load/3)
| +- GPU Fan : 40 40 40 (/nvidiagpu/0/control/0)
+- SAMSUNG HD502HJ (/hdd/0)
| +- Temperature : 26 (/hdd/0/temperature/0)
| +- Used Space : 66.3753 (/hdd/0/load/0)
Parameters
| | +- CPU VCore (/lpc/w83667hgb/voltage/0)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #2 (/lpc/w83667hgb/voltage/1)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- AVCC (/lpc/w83667hgb/voltage/2)
| | | +- Ri [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Rf [kΩ] : 34 : 34
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- 3VCC (/lpc/w83667hgb/voltage/3)
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #5 (/lpc/w83667hgb/voltage/4)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #6 (/lpc/w83667hgb/voltage/5)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Voltage #7 (/lpc/w83667hgb/voltage/6)
| | | +- Ri [kΩ] : 0 : 0
| | | +- Rf [kΩ] : 1 : 1
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- 3VSB (/lpc/w83667hgb/voltage/7)
| | | +- Vf [V] : 0 : 0
| | +- Auxiliary (/lpc/w83667hgb/temperature/1)
| | | +- Offset [°C] : 0 : 0
| | +- System (/lpc/w83667hgb/temperature/2)
| +- CPU Core #1 (/intelcpu/0/temperature/0)
| | +- TjMax [°C] : 99 : 99
| | +- TSlope [°C] : 1 : 1
| +- CPU Core #2 (/intelcpu/0/temperature/1)
| +- CPU Core #3 (/intelcpu/0/temperature/2)
| +- CPU Core #4 (/intelcpu/0/temperature/3)
| +- Temperature (/hdd/0/temperature/0)
Mainboard
SMBIOS Version: 2.6
BIOS Vendor: American Megatrends Inc.
BIOS Version: 1702
System Manufacturer: System manufacturer
System Name: System Product Name
System Version: System Version
Mainboard Manufacturer: ASUSTeK Computer INC.
Mainboard Name: P7P55D
Mainboard Version: Rev 1.xx
Processor Manufacturer: Intel
Processor Version: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz
Processor Core Count: 4
Processor Core Enabled: 4
Processor Thread Count: 4
Processor External Clock: 133 Mhz
Memory Device [0] Manufacturer: Manufacturer0
Memory Device [0] Part Number: PartNum0
Memory Device [0] Device Locator: DIMM0
Memory Device [0] Bank Locator: BANK0
Memory Device [0] Speed: 1333 MHz
Memory Device [1] Manufacturer: Manufacturer1
Memory Device [1] Part Number: PartNum1
Memory Device [1] Device Locator: DIMM1
Memory Device [1] Bank Locator: BANK1
Memory Device [1] Speed: 0 MHz
Memory Device [2] Manufacturer: Manufacturer2
Memory Device [2] Part Number: PartNum2
Memory Device [2] Device Locator: DIMM2
Memory Device [2] Bank Locator: BANK2
Memory Device [2] Speed: 1333 MHz
Memory Device [3] Manufacturer: Manufacturer3
Memory Device [3] Part Number: PartNum3
Memory Device [3] Device Locator: DIMM3
Memory Device [3] Bank Locator: BANK3
Memory Device [3] Speed: 0 MHz
LPC W836XX
Chip ID: 0xB350
Chip revision: 0x53
Base Adress: 0x0290
CPUID
Processor 0
Processor Vendor: Intel
Processor Brand: Intel(R) Core(TM) i5 CPU 760 @ 2.80GHz
Family: 0x6
Model: 0x1E
Stepping: 0x5
CPUID Return Values
CPU Thread: 0
APIC ID: 0
Processor ID: 0
Core ID: 0
Thread ID: 0
CPU Thread: 1
APIC ID: 2
Processor ID: 0
Core ID: 1
Thread ID: 0
CPU Thread: 2
APIC ID: 4
Processor ID: 0
Core ID: 2
Thread ID: 0
CPU Thread: 3
APIC ID: 6
Processor ID: 0
Core ID: 3
Thread ID: 0
Intel CPU
Name: Intel Core i5 760
Number of Cores: 4
Threads per Core: 1
Timer Frequency: 2.742939 MHz
Time Stamp Counter: Invariant
Estimated Time Stamp Counter Frequency: 2808.83 MHz
Estimated Time Stamp Counter Frequency Error: 0.08192 Mhz
Time Stamp Counter Frequency: 2808.77 MHz
MSR Core #1
MSR EDX EAX
000000CE 00000900 40031500
00000198 00000000 00000012
0000019C 00000000 883E0008
000001A2 00000000 00631000
MSR Core #2
MSR EDX EAX
0000019C 00000000 883D0008
MSR Core #3
MSR EDX EAX
0000019C 00000000 88400008
MSR Core #4
MSR EDX EAX
Microarchitecture: Nehalem
Time Stamp Counter Multiplier: 21
AMD Display Library
Status: -1
NVAPI
Version: NVidia Complete Version 1.10
Number of GPUs: 1
Nvidia GPU
Name: NVIDIA GeForce GTX 260
Index: 0
Driver Version: 340.52
Driver Branch: r340_00-144
DeviceID: 0x5E210DE
SubSystemID: 0x64B10DE
RevisionID: 0xA1
ExtDeviceID: 0x5E2
Thermal Settings
Sensor[0].Controller: VBIOSEVT
Sensor[0].DefaultMinTemp: 0
Sensor[0].DefaultMaxTemp: 191
Sensor[0].CurrentTemp: 44
Sensor[0].Target: GPU
Sensor[1].Controller: VBIOSEVT
Sensor[1].DefaultMinTemp: 0
Sensor[1].DefaultMaxTemp: 191
Sensor[1].CurrentTemp: 31
Sensor[1].Target: BOARD
Clocks
Clock[0]: 648000
Clock[1]: 9
Clock[8]: 1053000
Clock[9]: 11
Clock[10]: 277778
Clock[11]: 9
Clock[12]: 405000
Clock[13]: 1
Clock[14]: 1404000
Clock[15]: 9
Clock[16]: 148500
Clock[17]: 1
Clock[18]: 3145
Clock[19]: 1
Clock[24]: 450000
Clock[25]: 9
Clock[26]: 450000
Clock[27]: 9
Clock[64]: 648000
Clock[65]: 32
Clock[92]: 1053000
Clock[93]: 32
Clock[99]: 277778
Clock[100]: 32
Clock[106]: 405000
Clock[107]: 32
Clock[113]: 1404000
Clock[114]: 32
Clock[120]: 148500
Clock[121]: 32
Clock[127]: 3145
Clock[128]: 32
Clock[148]: 450000
Clock[149]: 32
Clock[155]: 450000
Clock[156]: 32
Tachometer
Status: NOT_SUPPORTED
P-States
Percentage[0]: 21
Percentage[1]: 6
Percentage[2]: 0
Percentage[3]: 0
Usages
Usage[1]: 1
Usage[2]: 21
Usage[3]: 58
Usage[4]: 16
Usage[5]: 1
Usage[6]: 6
Usage[7]: 58
Usage[8]: 16
Usage[9]: 1
Usage[11]: 58
Usage[12]: 53
Usage[13]: 1
Usage[15]: 100
Usage[16]: 100
Cooler Settings
Cooler[0].Type: 1
Cooler[0].Controller: 2
Cooler[0].DefaultMin: 30
Cooler[0].DefaultMax: 100
Cooler[0].CurrentMin: 30
Cooler[0].CurrentMax: 100
Cooler[0].CurrentLevel: 40
Cooler[0].DefaultPolicy: 8
Cooler[0].CurrentPolicy: 8
Cooler[0].Target: 7
Cooler[0].ControlType: 2
Cooler[0].Active: 0
Memory Info
Value[0]: 917504
Value[1]: 898432
Value[2]: 0
Value[3]: 1834012
Value[4]: 470972
GenericHarddisk
Drive name: SAMSUNG HD502HJ
Firmware version: 1AJ100E4
ID Description Raw Value Worst Value Thres Physical
01 Read Error Rate 000000000000 100 100 51 -
02 Throughput Performance 000000000000 252 252 0 -
03 Spin-Up Time 551500000000 82 82 25 -
04 Start/Stop Count CB0900000000 98 98 0 2507
05 Reallocated Sectors Count 000000000000 252 252 10 -
07 Seek Error Rate 000000000000 252 252 51 -
08 Seek Time Performance 000000000000 252 252 15 -
09 Power-On Hours (POH) BF2F00000000 100 100 0 12223
0A Spin Retry Count 000000000000 252 252 51 -
0B Recalibration Retries 000000000000 252 252 0 -
0C Power Cycle Count D40900000000 98 98 0 2516
BF G-sense Error Rate 010000000000 100 100 0 -
C0 Emergency Retract Cycle Count 000000000000 252 252 0 -
C2 Temperature 1A000B002900 60 64 0 26
C3 Hardware ECC Recovered 000000000000 100 100 0 -
C4 Reallocation Event Count 000000000000 252 252 0 -
C5 Current Pending Sector Count 000000000000 252 252 0 -
C6 Uncorrectable Sector Count 000000000000 252 252 0 -
C7 UltraDMA CRC Error Count 000000000000 200 200 0 -
C8 Write Error Rate 010000000000 100 100 0 -
DF Load/Unload Retry Count 000000000000 252 252 0 -
E1 Load/Unload Cycle Count DC0900000000 100 100 0 -
Logical drive name: C:\
Format: NTFS
Total size: 500000878592
Total free space: 168123920384
Weiß leider nicht mehr wonach ich schauen soll, bin ratlos...
Danke im Voraus für jegliche Unterstützung.
System:
Rechner ist ca. 3 oder 4 Jahre alt.
ASUS P7P55D Mainboard
Intel Core i5 760
SAMSUNG HD502HJ
Windows 7 Pro N 64bit
Ich denke, dass deine betagte GTX260 schlicht und ergreifend so langsam am Ende ist.
Das hat auch nichts mit temps usw. zu tun, sondern ist einfach der Tatsache geschuldet, dass bei älteren Platinen so langsam die Lötstellen verhärten. Das sind einfach Alterserscheinungen die völlig normal sind aber eben auch nicht änderbar.
Was man evtl. noch einmal ausprobieren kann, leg deine GTX260 einmal für 10-15 Minuten bei 100-120 Grad in den Backofen.
Was sich absurt anhöhrt, wirkt aber bei alten grakas manchmal Wunder und die Dinger lassen sich zu einen gewisse Prozentsatz durchaus noch ein weilchen nutzen bis sie vollends den Dienst verweigern.
Vor der "Backofenterapie" aber bitte den Lüfter und andere Kunststoffteile abbauen.
Sollte alles nichts helfen, wird es eben Zeit für eine neue Karte.
Wenn du die beiden Spiele vorher problemlos spielen konntest- wovon ich mal ausgeh , klingts wirklich stark nach Grafikkartendefekt ... die Methode von Urkman kann ich dir auch nur empfehlen, bevor du einen Neukauf in Betracht ziehst.
Is ja bald Weinachten ;D
Von der Backofen variante habe ich schon gehört.
Ich werde noch einiges testen bevor ich die Karte in den Backofen stecke.
- - - Aktualisiert - - -
Ist jetzt auch mal im Desktopmodus abgeschmirt. War aber auch während eines Videos^^
Kennt jemand eine gute alternative Grafikkarte. Etwas stärker... da mein System gut taktbar ist. Aber da ich mir in paar Monaten ein neues System leisten will, wären max 100 Euro drin. Oder weniger und gebraucht...
Backofentest noch nicht durchgeführt... irgendwie wollt ich noch nen Foreneintrag machen
Karten gibts wie Sand am Meer... kannst ja hier bei meiner "Alten" mitbieten ;D
Alles bis 100€ dürfte auch schneller sein als die 260er
Auktion läuft ab Sonntag 20:15Uhr
