Grafikkarte überhitzt trotz neuem Lüfter
WZY
Seit einiger Zeit habe ich das Problem das meine Grafikkarte bis zu 99° geht wenn ich was zocke. Im Idle Modus bleibt sie bei 56°.
Hab mir dann gestern 2 neue Lüfter gekauft und diese im PC Gehäuse befestigt so das ein Lüfter die Grafikkarte kühlt, und trotzdem hat sich nichts an der Temperatur der Grafikkarte verändert. Weiß jemand was da falsch läuft?
Hab ein paar sachen schon probiert:
Hab mein PC nach malware/Viren überprüft.
PC gesäubert von innen
Mit Fan Speed die Geschwindigkeit geändert
Thermalpaste gewechselt
mein PC:
Tech
Processor: i5-3350P CPU @ 3.10GHz 3.10Ghz
Tech
Motherboard: MEDION - 7728
Tech
Memory: DDR3 8GB
Tech
Storage: 2TB HDD
Tech
:Graphicscard: NVIDIA GeForce GT640
Tech
Monitor: Phillips - 227E4LH 60hz
Naja, die Gehäuselüfter helfen meist nur bedingt die Temperaturen der einzelnen Komponenten zu reduzieren. Wichtiger sind die Kühler der einzelnen Komponenten. Sprich Kühlkörper sowie der dazu gehörende Lüfter, sofern nicht passiv gekühlt wird.
Falsch könnte laufen, dass der Kühlkörper nicht ordentlich und stramm auf der Karte sitzt.
Ansonsten stellt sich mir die Frage, wie heiß wurde die Karte zuvor?
Hallo.
Wieviele gehäuse lüfter hast du denn? Meine r9 wird beim zocken so 90grad. Mit angepassten lüfterprofil etwas weniger...
Naja die GT640 ist nun auch nicht wirklich zum Gamen geeignet.
Hat die Grafikkarte einen aktiven Lüfter drauf oder wird die passiv gekühlt?
Sent from my SM-G925F using PCMasters.de mobile app
