Grafikkarte funktioniert nur im BIOS und kurz vorm Booten
harryhirsch84
ich habe ein Problem mit einer neuen Grafikkarte.
Ich möchte einen alten Rechner der nicht mehr in Gebrauch war als Medien-PC nutzen. Er soll an meinen Fernseher angeschlossen werden und eigentlich nur zum Filme schauen; Muisk hören und eventuell ein bisschen surfen genutzt werden. Also im Prinzip keine groß Sache.
Das Board ist ein altes AS Rock P4VMB ( )
und die neue Grafikkarte ist eine Radeon HD 5450 ( )
Verbaut sind ne Pentium IV mit 2,8 Ghz und 2 GB RAM.
Bevor ich die Grafikkarte einbaute lief das System mit Windows 7 einwandfrei. Mein Bildschirm war an die On Board Grafikkarte angeschlossen.
Wenn ich aber nun die neue Grafikkarte eingebaut habe und sie anschließe funktioiniert diese nur die ersten Sekunden wenn man mit "Entf" ins Bios gehen oder das Bootmenü auswählen kann.
Danach, also sobald das Windows Logo beim Starten erscheinen müsste, ist nur noch ein schwarzer Bildschirm zu erkennen. Anhand der Festplatte hört man aber, dass der Rechner weiter arbeitet und das System komplett hoch fährt.
Wenn ich den Rechner ausschalte und wieder neu starte, passiert immer wieder das gleiche.
Ebenso sieht es aus, wenn ich versuche XP oder Windows 7 mit der eingebauten Grafikkarte neu zu installieren. Ich komme noch in das erste Setup, kann die Festplatte formatiern und die Windows Datein kopieren, aber sobald das richtige installieren los geht sehe ich nur noch einen dunklen Bildschirm. Allerdings installiert er Windows bis zum Ende. Das habe ich ja gemerkt, weil er 2 mal mitten drin neu startet und kurz wieder der erste Bildschirm beim Starten zu sehen war.
Ich hab keine Ahnung was ich machen kann. Muss ich vielleicht im BIOS irgendwas umstellen weil die Grafikkarte jetzt über PCI laufen soll ??
warum hast du dir ne PCI karte geholt und keine AGP karte?
das board hat ja extra einen AGP grafikkartenslot.
hast du schon mal alle drei pci slots getestet?
in manchen bios versionen gab es eine menüpunkt wo man festlegen konnte welche die hauptgrafik ist, also ob onboard, pci oder agp.
Weil ich keine AGP Karte mit HDMI gefunden habe die nur annähernd so billig war wie diese...
Weißt du wie diese Menüpunkte genau heißen würde im BIOS ?
Bin da nicht so fit...
da jedes bios anders ist, kann ich dir das nicht sagen. könnte irgend was mit video oder grafik out oder primary sein.
hab mir gerade mal das hanbuch geladen, steht bei dir bei advanced/chipset configuration drinn.
allerdings steht das standartmäßig schon auf PCI
