PC-Freak-Nasty
Banned
Hab die Grafikkarte soweit aufgedreht wie es das Catalyst Center zulässt.
Dank Revoltec Graphic Card Freezer und eines Arctic Fan 12 bleibt sie jetz im Leerlauf bei 40° und beim spielen max 43°.
Mit Standardkühlkörper und Lüfter war sie auf Standardtakt im Leerlauf bei43° und beim spielen bei 65° bis maximal 80°!
Jetzt wollte ich mit Atitool die Frequenz weiter anheben als es das Catalyst Center zulässt.
(die Temp liegt jetzt ja immer im grünen Bereich)
Doch immer wenn ich mit Atitool etwas machen möchte, stürzt der Rechner ab.
Auch bei deinstalliertem Catalyst Center nimmt er nur die Catalyst Overclocking Einstellung und reagiert keineswegs auf übertaktungsversuche von ATITool oder Riva Tuner.
Obwohl er bis zu 80Mhz (GPU) und 55Mhz (Speicher)
positiv testet und einstellt, wird mir mit Everest nur die
im (deinstallierten) Catalyst Center eingestellte Frequenz angezeigt.
Auch nach einem Neustart mit Riva Tuner in der Registry mit den von mir festgelegten Frequenzen.
Weiss darauf jemand ein Rat?
System:
AMD 64 X2 3800+ (2150Mhz 1,3V)
Mainboard: Asus M2N
RAM: DDRAM2 1024Mb PC 800 Elixir
Thermaltake Truelight Memory Heat Spreader
Grafikkarte:Xpertvision X1950 GT
(GPU 548Mhz/Speicher 647Mhz)
Revoltec Graphic Card Freezer Pro mit Arctic Fan 12
Netzteil:550Watt
Festplatten:1x40GB
1x80GB
1x250GB
Extras:1 rotes Meteor Light im Top Window (8Programme)
Window links
1 Soundgesteuerte Blaue Kathode
2 UV lights
UV Airflow IDE & Floppy Kabel
Blau beleuchtete Festplattenstromstecker
Blau beleuchtetes Temperaturdisplay
UV Strings
Blau beleuchteter USB Hub im Monitor
Logitech G15 Tastatur
(mit zahlreichen Zusatzfunktionen)
Blaurot Leuchtende Maus
Joypad mit blau beleuchteten Buttons
Medusa 5.1 SL8795 Dolby Surround Headset
Gehäuselüfter:
1xArctic Cooling Arctic Fan12 (rein>raus)
AC Ryan Blackfire4 UV-LED 92mm Lüfter(rein<raus)
System:
Mainboard: Asus M2N
Netzteil:550Watt
Festplatten:1x40GB
1x80GB
1x250GB
Window links
2 UV lights
UV Strings
Gehäuselüfter:
