Grafikkarte zeigt nur bunte Pixel
Max1011
Hilfe seit dem ich den Pc heute gestartet habe zeigt er mir nur noch alles in bunten Pixeln.
eine system Wiederherstellung hat leider nichts gebracht.
Win 10 64 Bit
Graka: Gainwood gtx 980 phantom
woran könnte es liegen Treiber habe ich auch schon aktualisiert
gut möglich, das die Grafikkarte defekt ist.
wenn onboard Grafik vorhanden, Grafikkarte ausbauen und onboard Grafik testen, so kann man ein Problem mit den Monitor ausschließen.
ansonsten andere Grafikkarte testen, oder die Grafikkarte in nem anderen PC.
oder mal ein anderen Monitor bzw TV testen.
Sorry erstmal für meinen Tippfehler es ist eine gainward Graka
also ich arbeite mit 2 Samsung Monitoren und auf beiden habe ich das Problem.
Habe leider nur keine andere Graka oder einen andern PC zur Verfügung (nur 2 uralt Geräte)
hat dein PC onboard Grafik?
bzw welches Mainboard und welche CPU hast du?
Mit der onboard funktioniert es
mainboard: ASRock H97 Pro4
cpu: i7-4790K
Ich glaube ich komme nicht um eine neue Graka herum ��
Irgendwelche Empfehlungen
Hatte jetzt mal an die gainward GTx 1060 6gb gedacht
Erstens müssen Sie Ihr Problem durch Ihre eigenen identifizieren. Ist es im PC oder in der Grafikkarte? Wenn der Hersteller es getestet hat und es für sie funktioniert und Ihre Onboard-Grafik funktioniert, dann gibt es nur dann ein Problem, wenn Ihr PCI-e-Port kaputt ist. Versuchen Sie es in einem anderen PCI-e und sehen Sie, ob es funktioniert. Wenn keiner von ihnen funktioniert, bedeutet das, dass Ihre PCI-e-Busse gebraten werden.
Die von dir Beschriebenen Pixelfehler treten häuft bei Kurzschlüssen der Grafikeinheit auf. Diese sind öfter bei einer Überhitzung die folge. Hier wirst du kaum um einen austausch herumkommen.
Gruß,
Sherlock H.
