Grafikkarte zwischen 200 und 400€
lonol15
Ich suche eine Grafikkarte mit der Ich die meisten 3d Spiele(z.B. Skyrim, VORALLEM Skyrim) auf bester oder fast bester Qualität spielen kann. Auserdem Benutze Ich zwei Bildschirme fals das was ausmacht.
Preisrahmen habe ich ja schon genannt und der Rest ist mir relativ egal.
Wie im anderen Thread bereits beschrieben, ist es wichtig, wieviel dein Netzteil leistet.. Auf dem Netzteil im Computer hat es auf der Seite einen Aufkleber.. Da sind div Infos zu Spannungen und Ampere drauf. Diese benötigen wir, um dir zu sagen, ob es reicht. Ausserdem müsste das NEtzteil die richtigen Stromstecker haben.
Bei nem i3 PC mit onBoard Grafik gehe ich nicht von einem besonders starken Netzteil aus, deshalb würde ich gleich in eine wertiges und ausreichend starkes Netzteil investieren.
Ein Beispiel wäre z.B diese GTX570 [
in Kombination mit diesem Netzteil [
Geht natürlich auch teurer oder günstiger.. Musst du dann bescheid geben.
Du brauchst definitiv ein neues Netzteil...
Die von ClisClis vorgeschlagenen Komponenten (nochmal die richtigen Links: - ) sind sehr gut und könnten so bestellt werden, sofern sie denn ins Gehäuse und auf das Mainboard passen.
Wenn es dir hauptsächlich um Skyrim geht, könntest Du mit einer und allerdings 'ne Menge sparen...
@Phenom. Weisst du, wieso die Links manchmal nicht funktionieren?
Und eben, man könnte sowohl billiger(&schwächer) oder noch etwas teurer einkaufen.. Für Skyrim wirds wohl keine 570 benötigen
Wie viel muss ich denn so ungefähr für ein Netzteil einrechnen?
Dann weis ich was ich für die Grafikkarte. ausgeben kann.
Brauch ich da ?
Sofern kein 4way SLI geplant ist, wird so ein Monster wohl kaum benötigt.
Skyrim gehört übrigens zu den Spielen welche gerne mal über 1GB Vram benötigen, vorallem wenn Grafikmods verwendet werden, was anhand der bescheidenen Texturen relativ warscheinlich wäre.
Könnte daran liegen, dass du die "]" mit in den Link gesetzt hast, die versucht der Browser wohl offensichtlich mit in die URL zu übernehmen, dann gibts aber natürlich einen Fehler.
Ließe sich beheben in dem man den Hyperlink manuell setzt, denn wenn man ihn so reinkopiert ergreift der Automatismus wohl noch soi einige Zeichen mit, wie z.B. eckige Klammern.
Brauch ich da ?
Auf keinen Fall. Mehr als 550 (gute) Watt, benötigst du auf keinen Fall, je nach Karte sogar deutlich weniger 😉
Je nachdem, für welche Karte du dich entscheidest zwischen 40-65€.
Hätte aber noch 2 Rückfragen, weil ich mir da im Startpost nicht 100% sicher bin.
1.) Willst du in 3d spielen?
2.) Willst du das Spiel auf beide Monitore ausdehnen, oder auf einem das Spiel und auf dem anderen Explorer und Co. haben?
MfG
Arachnid
1. Natürlich kein richtiges 3d.
2. Nur auf einem spielen. Ich benutze blos 2 wen ich irendetwas anderes mache(z.B. in einem Skype im anderen IE)
Also z.B. :
Corsair TX550M PC-Netzteil
Grafikkarte EVGA NVIDIA® GeForce™ GTX570 HD
Wenn zu teuer oder wenn es billiger geht bitte sagen.
Also z.B. :
An sich eine gute Kombi, nur leider hat das TX550M nur 2 6Pin-Anschlüsse für PCIe. Eine GTX570 benötigt aber einen 8 und einen 6pin, folglich passen die Anschlüsse nicht.
Würde da eher das mit 530W empfehlen.
Bei der Grafikkarte wie schon gesagt. Für Skyrim würde auch eine schon reichen. Wenn es ruhig etwas mehr sein darf wäre die von ClisClis empfohlene Karte sicher die beste Option.
MfG
Arachnid
Jo.. Die EVGA ist zwar auch ne 570, aber eben teils recht teuer.
Auch wenn EVGA dafür schnelle RMA, kein Garantieverlust bei Kühlerwechsel oder übertakten und 10 Jahre Garantie bietet. Dies ist für dich wohl eh nicht so interessant.
Eine 6950 oder 6970 (erstere wäre etwas stärker, letztere etwas stärker (meist)) wäre wohl auch ne Option.. Da hätte man eben auch die Option auf 2GB VRAM.. Oder die 6870..
Welches Netzteil du brauchst, hängt etwas von der Grafikkarte ab.
Während die 6870 mit einem 400Watt Netzteil a la Cougar A400 bereits verwendbar wäre, würde ich bei ner 570 schon eher auf das Bequiet L8 mit 530W setzen
