Graka bis 200€
.Razer.
Da ich eine stärkere grafikkarte suche, dachte ich, ich frage mal hier nach. Meine Preisgrenze liegt bei etwa 200€. Ich wollte mal nachfragen, was ihr mir emfehlen würdet😉
Ich dachte an diese hier:
bzw.
oder sollte man lieber eine 470 nehmen?
Ich hoffe ihr könnt mir weiterhelfen😉
VG
Felix
die 6870 kannst du ruhig nehmn
wenn eine gtx 470 dann schon die SOC von Gigabyte oder die AMP! von Zotac.
Alles andere macht nur krach
Okay..meint ihr es lohnt sich die 5770 abzugeben und die 68702 von XFX zu holen? Ein 450W Netzteil sollte reichen oder?
Mit der 5770 läuft noch jedes games wunderbar und wenn du einen deutlichen Leistungssprung willst, nimm die HD6950. Natürlich ist die 6870 schon spürbar besser, nur lohnt sich das nicht wirklich. Bei der 5950 hättest du deine Grafikleistung gut verdoppelt.
Ich mein ich wollte bald Eyefinity nutzen und da wäre eine 6870 doch schon deutlich besser oder was die Auflösung betrifft?
Würde ein 450W Netzteil von Corsair für die 6950 reichen?
Okay. danke! Eine 5870 lief ebenfalls schonmal mit der 450W Netzteil..und die verbaucht ungefähr genausoviel..
Würde sich der Unterschied zur 6870 denn lohnen. Weil mir gesagt wurde, ein umstieg von 5770 auf 6870 wäre noch zu gering...
ich möchte mir gerne eine Gigabyte GV-N460OC 1GI (Nvidia GTX460) kaufen und weiß nicht ob diese viel besser ist als die Nvidia Geforce 8600GS 512MB. Ich kann Medal of Honor 2010 nur in 1400x900 ruckelfrei spielen, deswegen brauch ich eine die mehr leistung hat.
Prozessor ist Q6600 @2,4 ghz.
Die GTX460OC hat folgende Daten:
Chipsatz NVIDIA GeForce GTX 460 Taktraten GPU 715 MHz Taktraten Speicher 900 MHz Taktraten Shader 1430 MHz Hauptspeicher 1024 MByte
Meine Daten von der Grafikkarte:
(2 Grafikkarten sind momentan eingebaut)
Mainboard Asus P5NE-SLI
Gerätebeschreibung
PCI Express 1.0 x16: Gigabyte GeForce 8600 GS
Informationsliste Wert
Grafikprozessor Eigenschaften
Grafikkarte Gigabyte GeForce 8600 GS
BIOS Version 60.84.5E.00.28
GPU Codename G84GS
PCI-Geräte 10DE-0403 / 1458-3456 (Rev A1)
Transistoren 289 Mio.
Fertigungstechnologie 80 nm
Gehäusefläche 169 mm2
Bustyp PCI Express 1.0 x16 @ x8
Speichergröße 512 MB
GPU Takt (Geometric Domain) 540 MHz (Original: 540 MHz)
GPU Takt (Shader Domain) 1188 MHz (Original: 1188 MHz)
RAMDAC Takt 400 MHz
Pixel Pipelines 8
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Unified Shaders 16 (v4.0)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v10
Pixel Füllrate 4320 MPixel/s
Texel Füllrate 4320 MTexel/s
Speicherbus-Eigenschaften
Bustyp DDR2
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 399 MHz (DDR) (Original: 400 MHz)
Effektiver Takt 799 MHz
Bandbreite 12.5 GB/s
Verschiedenes
Lüftergeschwindigkeit 70%
nVIDIA ForceWare Clocks
2D/3D Grafikprozessor (GPU): 540 MHz, Shader: 1188 MHz, Speicher: 400 MHz
Danke für die Hilfe,
Okay...habe meine 5770 verkauft und denke mal ich suche weiterhin im Bereich 200-220€..wichtig ist, dass sie mit meinem Corsair VX450W läuft!
Die 6870, ne 6950 oder diese 470?
6870 würde ich vergessen..
Bleibt 6950 oder GTX-470.
Pro GTX-470
- Besseres Bild und bessere Treiber als die 6950
- CUDA
- Physx
Kontra
- Etwa 10% langsamer als die 6950
Stromverbrauch in etwa gleich, die 6950 verbraucht minimal weniger.
Hinzu kommt das sie etwa 10% stärker ist als die GTX.
Ich würde trotzdem zur Nvidia greifen, wegen den oben genannten Vorteilen. Schau dir mal diese an >
Etwas teurer, dafür unhörbar leise, selbst unter Last.
Und sie ist durch die recht hohe Werksübertaktung genauso schnell wie die HD6950.
Ja, das frage ich mich auch...ich denke wenn würde es sehr sehr kanpp werden...dehalb tendiere ich zur 6870 momentan
Was wäre denn mit der hier? . Hier hast auch gleich mal den Vergleich, was und anbelangt. Unter Last bist 7% über der 6870 (Gesamtsystem war im Test bei 339 Watt mit der 5870). Von der Performance her liegst auf Augenhöhe mit der 6950 (je nach Auflösung knapp drunter).
Meiner Meinung nach ist die Karte auch für 209€ vom P/L Verhätlnis her top, wenn man in der Region um 200€ eine Karte sucht. Entscheiden musst letztendlich Du selbst 😉.
greif zur nvidia gforce gtx 470 soc von gigabyte 😉 auch wenn es dein budget etwas überschreitet lohnt es sich auf diese graka zu setzen 😉:fuchtel:
Jo ich denke auch das es etwas zu kanpp werden würde mir der 470...daher nehme ich wohl lieber die 6870 nur welche? und wie siehts mit der 6950 mit dem nt aus? würde das besser passen? also es war auf jeden fall schonmal ne 5870 am system mit dem nt und lief auch super..
