Graka und RAM aufrüsten
DieDa
ich möchte gern mein System etwas verbessern. Ziel: Crysis 2 und BF3 auf 1920:1200 tauglich, hohe/höchste Details.
RAM hätt ich gern insgesamt 8GB. Kann ich den einfach dazustecken?
Graka hab ich an die gedacht: ?
Was brauch ich noch, um für zukünftige Spiele (eig nur Egoshooter) gerüstet zu sein?
Ich kenne mich ansonsten nicht sonderlich aus, kopier euch deshalb mal alles rein.
Netzteil 650W (Hersteller weiß ich grad nicht)
SiSoftware Sandra
Betriebssystem
Windowssystem : Microsoft Windows 7 Ultimate 6.01.7601 (Service Pack 1)
Platform Compliance : x64
Prozessor
Modell : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9400 @ 2.66GHz
Geschwindigkeit : 2.67GHz
Kerne pro Prozessor : 4 Einheit(en)
Threads pro Kern : 1 Einheit(en)
Typ : Quad-Core / Vierfachkern
Interner Datencache : 4x 32kB, Synchron, Write-Thru, 8-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße
L2 Onboard Cache : 2x 3MB, ECC, Synchron, ATC, 12-weg Satz, 64 Byte Zeilengröße, 2 geteilte Threads
System
Mainboard : Asus P5Q-PRO
System BIOS : AMI 1406 10/02/2008
Bus(se) : ISA X-Bus PCI PCIe IMB USB FireWire/1394 i2c/SMBus
MP Unterstützung : Nein
MP APIC : Ja
Gesamtspeicher : 4GB DIMM DDR2
Chipsatz
Modell : ASUS P45/P43/G45/G43 DRAM Controller
Front Side Bus Geschwindigkeit : 4x 444MHz (1.78GHz)
Kanäle : 2
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 444MHz (888MHz)
Speichermodul(e)
Speichermodul : Kingston 2G-UDIMM 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-5-5-18 3-23-6-3)
Speichermodul : Kingston 99U5429-007A00LF 2GB DIMM DDR2 PC2-6400U DDR2-800 (5-6-6-18 3-24-6-3)
Grafiksystem
Grafikkarte : ATI Radeon Sapphire HD 4870 Series (800 SM4.1 750MHz, 1GB DDR5 4x1GHz, PCIe 2.00 x16)
Bildschirm
Name DELL U2410 an ATI Radeon HD 4800 Series
Aktuelle Auflösung 1920x1200 Pixel
Grafikprozessor
OpenCL Prozessor : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP 10C 750MHz, 512MB 4x1GHz)
Compute Shader Prozessor : ATI Radeon HD 4800 Series (800SP 750MHz, 1017MB 4x1GHz)
Physische Speichergeräte
SAMSUNG HD502IJ (500.1GB, SATA300, 3.5", 7200rpm, NCQ, 16MB Cache) : 466GB (C🙂 (D🙂
Seagate FreeAgent XTreme 1TB (SATA300) : 932GB (G🙂
Generic Ultra HS-SD/MMC (USB) : k.A. (H🙂
SanDisk U3 Cruzer Micro 16GB (USB) : 15GB (I🙂
HL-DT-STDVD-ROM DH16NS10 (SATA150, DVD+-R, CD-R, 256kB Cache) : 8GB (E🙂
HL-DT-STDVD-RAM GH22NS30 (SATA150, DVD+-RW, CD-RW, 2MB Cache) : k.A. (F🙂
Windows Leistungsindex
Aktuelles System : 5.9
Was für Infos fehlen euch noch?
Mit einem DDR2 Mainboard würde ich keine 8 GB kaufen, da das schon ziemlich teuer werden kann. (Im gegensatz zu DDR3) Heutige Spiele können nichtmal 4 GB auslasten. als Grafikkarte würde ich zur 560 Ti oder HD 6870 greifen, da wärste billiger dran (vorallem mit der HD 6870) oder hättest Physx und CUDA (Bei der 560 Ti). Dürfte bei Spielen wie Crysis 2 / BF3 völlig ausreichend sein, solange es keine +150 FPS sein müssen. 😀
evtl. würd ich die CPU auf 3 GHz takten, damit wärst du im niveau eines Phenom II X4 955, oder du wärst zumindest ziemlich nahe dran. (CPU Kühler wäre gut zu wissen, weil mit Boxed kannst du das vergessen)
Hi nVidiaFan
Ok, mit dem RAM erweitern hast du mich überzeugt. :-D
Wie siehts aus mit übertakten (vllt. irgendwann) auf ca 3,0GHz. Macht der aktuelle RAM das mit?
Ein paar Fragen hab ich noch.
Was ist das, was bringts?
2GB oder reichen 1GB (Auflösung beim Zocken 1920:1200)?
Welche Karte eignet sich denn eher für Spiele wie BF 3 oder Crysis 2?
Meine neuen Vorschläge:
man beachte, dass hier die 2GB 2€ günstiger ist als die 1GB-Variante.
Kühler der CPU muss ich mal nachsehen, wenn ich zu Hause bin. Habe da aber eh Temp-Probleme. (97°C bei 100%) Ist das kritisch auf Dauer?
Welchen Kühler empfiehlst du zum OC?
Ich hätt gern ein möglichst kühles, stabiles System.
lg DieDa
kommt halt drauf an, wieviel geld zu in einen neuen kühler investieren möchtest. wenn du das overclocking nicht übertreibst musst du nicht den high-end kühler für 50€ einbauen 😉
Ich hab jetz noch bischen geschaut, kann mich zwischen 560Ti (irgend ne OC), HD 6870 und HD 6950 nicht entscheiden.
Demnächst will ich mich mal an den Prozessor rantrauen, neue WLP rauf (vllt. deshalb so heiß) und mich mal im Übertakten (auf ca. 3.0GHz) probieren.
Welche Graka passt dann am Besten in mein System? Mit der neuen Graka will ich für mindestens 1,5 Jahre Ruhe haben und nicht nochmal ne neue kaufen müssen. Deshalb sollte sie lieber mehr, als zu wenig Saft haben.
An um die 200€ hab ich gedacht.
Ich wünsch mir fürs Wochenende jetzt ne Kaufempfehlung von euch. 😉
ich hatte eben noch was überlesen.
97° bei 100% ist SEHR!!!! kritisch.
Da musst du sofort ran, ansonsten hast du nicht mehr lange freude an deiner cpu 😉
Bei dieser Temp würde ich mal darauf tippen, dass dein jetziger Kühler nicht richtig sitzt oder die WLP vergessen wurde^^
hattest du meine pn bekommen?
wenn du 200€ ausgeben kannst/möchtest würde ich die 560 nehmen. Die 6870 würde es aber auch tun 😉 Mit beiden Karten solltest du mehr als 1,5 Jahre ruhe haben!
