Gtx 260
Tripper
hallo Leute
ich wollte mir gerne eine GTX 260 kaufen und ich habe was von 2 x 6 pin anschluss gelesen und zwar
die GTX 260 hat 2 x 6 pin anschluss und manche schreiben mann muss ein zweiten adapter haben weil da nur einer in der packung dabei is
muss mann den 2 anschluss haben oder kommt es auf das netztein drauf an wieviele und welche anschlüsse das netzteil hat ???
muss ich den zweiten adapter bestellen ??
ich möchte mir folgendes netztei kaufen :
OCZ ModXStream Pro 600W (2x PCIe, Kabel-Management)
Leistung
Gesamt 600 Watt Combined Power 3,3V/5V 150 Watt Effizienz
82 - 86 %
Eingangsspannung
230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
100-240 Volt
Standard
ATX12V 2.2, 2.03, EPS
Hauptanschluss
1 x (20-polig) oder
1 x ATX 2.x (24-polig) oder
1 x EPS (24-polig)
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig) oder
1 x ATX12V (8-polig)
Laufwerksanschlüsse
4 x 5,25 Zoll
2 x 3,5 Zoll
6 x Serial-ATA
Grafikkartenanschlüsse
1 x 6+2-polig, 1 x 6-polig
Stromstärken
+3,3V 25 A +5Vsb 2,5 A +5V 25 A +12V1 25 A +12V2 25 A +12V Gesamt 42 A -12V 0,3 A
Rückseite
Netzschalter 1
Schutzfunktionen
Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Kurzschlussschutz (SCP)
Eigenschaften
Aktiv PFC
Features
ATX12V 2.2, Kabel-Management, Lüfter temperaturgeregelt
Bauform
Netzteillüfter
1 x 140 mm
Abmessungen (BxHxT)
150 mm x 86 mm x 165 mm
oder ist es besse dieses hier zu kaufen der preis is gleich
Cooler Master RealPower M 620W (3x PCIe, Kabel-Management, Schwarz)
Farbe
Schwarz
Leistung
Gesamt 620 Watt Combined Power 3,3V/5V 191 Watt Effizienz
80 PLUS
80 %
Eingangsspannung
230V, 50Hz, 5 A
110V, 60Hz, 10 A
90-264 Volt
Standard
EPS, ATX12V 2.3
Hauptanschluss
1 x 2.x (24-polig), Kabellänge 50cm oder
1 x EPS (24-polig), Kabellänge 50cm
Zusatzanschluss
1 x ATX12V (4-polig), Kabellänge 65cm oder
1 x ATX12V (8-polig), Kabellänge 65cm
Laufwerksanschlüsse
6 x 5,25 Zoll, Kabellänge 2x 50cm, 2x 65cm, 2x 80cm
2 x 3,5 Zoll, Kabellänge 80cm
6 x Serial-ATA, Kabellänge 2x 50cm, 2x 65cm, 2x 80cm
1 x 6+2-polig, 2 x 6-polig, Kabellänge 50cm
Stromstärken
+3,3V 25 A +5Vsb 3,5 A +5V 20 A +12V1 19 A +12V2 19 A +12V3 19 A +12V Gesamt 43 A -12V 0,8 A
Rückseite
Netzschalter 1
Schutzfunktionen
Schutz vor Stromspitzen (OCP), Überspannungsschutz (OVP), Überlastschutz (OLP/OPP), Kurzschlussschutz (SCP), Überhitzungsschutz (OTP)
Eigenschaften
Aktiv PFC
abnehmbare Stromkabel (Kabel Management)
Features
ATX12V 2.3, EPS12V 2.9x
Bauform
Netzteillüfter
1 x 120 mm
Abmessungen (BxHxT)
150 mm x 86 mm x 180 mm
1. Dieses Thema ist im falschen Unterforum, würde ich mal sagen 😉
2. Ich würde dir eher zu dem zweit-genannten Netzteil raten, da das 2x 6-polige und 1x 6+2 polige Stecker hat. Damit würde die GTX 260 auf jeden Fall funktionieren, auch ohne Stecker.
Alternativ könntest du auch das hier nehmen:
Das hat nur 2x 6-polig.
oh habe garnicht dran gedacht das richtige abteil für das theme auszusuchen war aber auch sehr späht wo ich das thema verfast habe 🙂
erstmal danke für die antwort
brauche ich dann überhaupt kein adapter kabel wenn ich das zweite netzteil nehme nicht mal das was dabei ist ?
ich entscheide mich dann für die 2 von mir
1. 20 w mehr
2. 5 € billiger als die du mir vorschlägst 🙂
also das ozc hat auch 2x6 polige stecker ! wobei man bei dem einen noch 2 pole dazu stecken kann! z.b. für eine graka mit 8 pol anschluss. adapter brauchst du keine!!
