Nun ja, wie alles im Leben, unterliegt auch Hardware einen Lebenszyklus.
Allerdings gibt es da Unterschiede.
Eine CPU funktioniert oder halt nicht. Damit meine ich, dass deine alte CPU einwandfrei funktionieren wird, bis sie dann eines schönen Tages ihr Leben aushaucht, was bei normaler Nutzung aber eine halbe Ewigkeit ist.
Änlich sieht es mit Arbeitsspeicher aus, der Funktioniert oder verursacht plötzlich fehler, weshalb er auch nicht mehr zu gebrauchen ist. Arbeitsspeicher hat auch meist eine wesentlich kleinere lebensspanne wie eine CPU.
Ganz anderst verhält es sich aber bei Mainboards oder auch Festplatten sowie Laufwerken.
Bei einem mainboard kann es mit der Zeit vorkommen, dass ein oder mehrere USB-Ports nicht mehr funktioniert, oder eine Speicherbank seinen Dienst versagt. Nutzbar bliebe das Board aber weiterhin, halt etwas eingeschränkt, aber laufen täte es.
Auch festplatten verhalten sich änlich. Hier kommt es sellten zu einem total versagen und Schäden an einzellnen Sektoren sind wahrscheinlicher. Durch deaktivieren dieser Sektoren kann solch eine HDD noch weiterhin genutzt werden.
Bei Laufwerken hat man es oft, dass die verbauten Leaser langsam an "Kraft" verlieren und es dann immer wieder vorkommen kann, dass gerade verschmutzte oder zerkrazte Medien nur noch schlecht oder gar nicht mehr eingelesen werden können, saubere und wie neue DVD/CDs aber noch sauber gelesen werden.
Generell ist es er die Tatsache das Hardware langsam veraltert und damit zu wenig Leistung haben um mit neuer und aktueller Komponennten schritt zu halten, was einem zum tausch der selbigen bewegt.
Bei deinen zwei Jahre alten Komponennten sollte aber alles im grünen sein, was Leistung und haltbarkeit anbelangt so das sie noch gut zu nutzen ist.
Letzten endes hängt aber alles davon ab, wie pfleglich man alles gebraucht und wie stark man alles genutzt hat. Ein Rechner der 24/7 die Woche läuft, hällt sicher nicht so lange wie ein Rechner der nur 4 Stunden die Woch genutzt wird.😉
