hdmi TV verbindung blockiert pc lautsprecher
souter
bin ziemlich frustiert und brauche bitte Hilfe; kein Ton am TV oder über PC Lautsprecher, wenn HDMI Kabel von Graka an TV angeschlossen wird, Bild problemlos, wenn HDMI getrennt wird, ist Ton zu hören, onboard sound scheint defekt, externe soundkarte vorhanden
system: MB MSI Neo K9, Asus Xonar DX, Radeon 6870, Athlon 64 Dual Core 6000+, Treiber aktuell und betriebsbereit
nach Anschluss des HDMI Kabels an den TV wird PC Lautsprecher im Sound als Standard unterdrückt und Graka aktiviert und lässt sich nicht ändern...kein Ton nirgendwo als Folge
hoffe, dass es hier Hilfe gibt und vielen Dank im voraus
mach mal rechtsklick in der taskleiste auf den windows lautsprecher, wähle da wiedergabegeräte aus. da kannst du dann dein standartwiedergabegerät auswählen. also von digital hdmi der grafikkarte auf die soundkarte umstellen und schon kommt der ton wieder über die pc lautsprecher.
vielen Dank für die Antwort, leider läßt sich da nichts umstellen, da das Standardausgabegerät auf HDMI gestellt ist und die Lautsprecher sich nicht aktivieren lassen, ist grau unerlegt
Grau hinterlegt heißt da das sie deaktiviert sind , man muss rechts drauf klicken und sie wieder aktivieren und dann als Ausgabegerät festlegen. Ich muss das bei meiner HDMI Verbindung und den Boxen ebenso machen sonst gehts nicht 😉
