HILFE - Ati HD 4850 Problem
Babasaad-16
Mein System:
Asus M2n Sli Deluxe
BeQuiet 450 Watt
MAD X2 6000+
DDR II 3Gb
Ich habe mir endlich eine Hd4850 gekauft:
Übertacktet !
Eigenschaften:
Schnittstelle: PCI Express
Chiptakt: 680 MHz
Grafikspeicher: 512 MB
Speichertakt: 1.050 MHz
Chipentwickler: ATI
Nur leider stürzt die bei Crysis auf MINIMUM immer nach ca 5sek ab.
Habe dann einen test mit 3D Mark 06 laufen lassen.
ABSTURZ nach ca 1min 15sek im ersten test !!!
Bildschrim wird schwarz und rechner geht glaube ich in standby modus.
Hardware Fehler?
Soll ich die karte direkt zurück schicken?
DANKE
1.Grafikartentreiber aktuell?
2.Tritt das Problem nur bei Crysis auf?
3.Aktueller Patch von Crysis drauf?
4.Temperaturen von Hardware (Grafikkarte; CPU; etc.)?
Mit deinem System sollte es ja eigentlich klappen....
1.Ja Aktuell eben runtergeladen (8.561.0.0)
2.Crysis Warhead hat mit meiner alten 8800 GTS auf höchster stufe OHNE probs geklappt
3.Öhm, kp ^^' Ist das wichtig?
4.Hier von GPU-Z:
Mein Betriebsystem ist Win Xp Home.
Also eben erst hatte ich ein Bluescreen. Also diesen Blauen bildschirm und hat neu gestartet...
Sonst geht er in den standby modus
3D Mark 06 Ergebniss: Stürzt bei 53sek ab (1996 Punkte)
Temperaturen sind im Idle oder? Das die Karte so früh jedoch abstürzt ist schon unnormal, evtl. kannste die Karte mal mit [ ] versuchen auszulasten und soweit wie möglich die Temperaturen posten.
Noch mal zu Punkt 2. Tritt das Problem nur bei Crysis auf, oder auch bei anderen Spielen in Verwendung mit der HD4850. Punkt 3. steht damit natürlich in Verbindung.
Bin aber eher ratlos, poste jetzt nur auf deine Frage in der PM 😉
Naja, wenn der Rechner bei Crysis und 3DMark abschmiert, dann wird das wohl auch auf andere Spiele zutreffen.
Wie seluso schon gesagt hat, kannst du die Karte mal mit Furmark im Stabilitätstest auslasten. Dort wird die Temperatur der GPU auch angezeigt, also diese immer im Auge behalten, bis der Rechner abschmiert 😉
Installiere gegebenenfalls mal eine ältere Version des Treibers.
Hier das Ergebniss von FunMark:
Nach 14sek hängen geblieben, bei 62° /143°
ACHTUNG:
Dann kam eine Fehlermeldung:
VPU Recover hatden Grafikbeschleuniger zurück gesetzt, weil er nicht mehr auf Befehle des grafiktreibers reagiert hat !
>Kann ich bei so einem fall die Karte zurück schicken? habe noch 21 Monate Garantie<
Hmmm, also entweder ist das ein Treiberproblem, was ich aber nicht
glaube, da du ja den neuesten installiert hast.
Dann könnte es das Netzteil sein. Plötzliches neustarten des PCs
ist zumindest ein anzeichen davon. Aber ohne Bluescreen!
Ansonsten würde ich die Grafikkarte austauschen.
Gruss
Sebihepp
Gruss
Sebihepp
Also habe ja ein 450Watt netzteil von Bequiet. Denke nicht das es darann liegt.
Meinst du ich kann die einfach zurück schicken und bekomme eine neue?
P.S.: Ein kleines teil an der graka ist lose. Ist das auch ein Grund zum zurück geben?
DANKE
Hmmm, wenn du noch Garantie hast, dann geh besser zu dem Händler.
Ansonsten verlierst du den Garantieanspruch. Und erkläre ihm auch,
woran es hapert. Die meißten sind so nett und tauschen die dann aus.
k DANKE
Habe jetzt auch 100x dem Treiber installiert deinstalliert ect ect.
Nix hat genützt.
Also FAZIT: DEFEKT !
Werde die Karte jetzt zurück schicken.
Danke trotzdem für eure Mühe !
