Hilfe bei'm Aufrüsten meines Arbeitsspeichers
Tzulan
als erstes möchte ich kurz loswerden, dass ich es wirklich super finde, dass hier so viele Computerprofis ihr Wissen hier mit uns "Neulingen" teilen 🙂.
Ich möchte meinen Arbeitsspeicher gerne um 512mb oder 1024mb aufrüsten - je nach dem, was sich mehr rentiert...
Laut Sandra habe ist mein Computer folgend ausgerüstet:
System
Hersteller : Acer
Modell : Aspire T140
Version : R01-A2
Seriennummer : 92UH97XDF85130324EEK00
Nr : AB6C0100-05203E52-53212503-00000054
Mainboard
Hersteller : Acer
MP Unterstützung : 1 Prozessor(en)
MPS Version : 1.40
Modell : F80M
Version : R01-A2
Seriennummer : 04C250201532
System BIOS : 12/25/2004-nF-CK804-8712-6A61FFK8C-00
Chipsatz : nVidia nForce4 & Ultra MCP
System Speichersteuerung
Fehlerkorrektur : Kein(e)
Anzahl von Speichersteckplätzen : 2
Maximal installierbarer Speicher : 8GB
Bank0/1 - A0 : None None None None DIMM 512MB/64
Bank2/3 - A1 : Leer
Chipsatz 1
Modell : Advanced Micro Devices (AMD) Athlon 64 / Opteron HyperTransport Technology Configuration
Revision : A1
Bus : HyperTransport
Version : 1.02
Front Side Bus Geschwindigkeit : 2x 804MHz (1608MHz Datenrate)
Maximale FSB-Geschwindigkeit : 2x 1000MHz (2000MHz Datenrate)
Ein/Aus-Breite : 16-bit / 16-bit
EA Warteschlangentiefe : 8 Anfrage👎
Maximale Busbandbreite : 6432MB/s (geschätzt)
Chipsatz 1 Hub Schnittstelle
Typ : HyperTransport
Version : 1.02
Logische/Chipsatz 1 Speicherbänke
Bank 0 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Bank 1 : 256MB DDR-SDRAM 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS) CR2
Unterstützte Speichertypen : ECC DDR-SDRAM Registered
Kanäle : 1
Bankverschachtelung : 2-way
Speicherbusgeschwindigkeit : 2x 201MHz (402MHz Datenrate)
Maximale Speichergeschwindigkeit : 2x 200MHz (400MHz Datenrate)
Multiplikator : 1/9x
Breite : 64-bit
Speicher-Controller im Prozessor : Ja
Kerne pro Speicher-Controller : 1 Einheit(en)
Auffrischrate : 7.80µs
Stromsparmodus : Nein
Fixed Hole präsent : Nein
Maximale Speicherbusbandbreite : 3216MB/s (geschätzt)
APIC 1
Version : 1.01
Maximale Interrupts : 24
IRQ Handler verwendet : Ja
Erweiterte Unterstützung : Ja
Speichermodul 1
Hersteller : Nanya
Modell : NT512D64S8HC0G-5T
Seriennummer : 00CB0802
Typ : 512MB DDR-SDRAM
Technologie : 16x(32Mx8)
Geschwindigkeit : PC3200U DDR-200
Monitor Standard Timings : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Version : 1.0
Herstellungsdatum : Samstag, 29. Januar 2005
Spannung Speicher : 2.5V
Setze Takt @ 200MHz : 3.0-3-3-8 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
Setze Takt @ 167MHz : 2.5-3-3-7 (tCL-tRCD-tRP-tRAS)
So viel dazu... 😱
Ich hoffe ihr könnt daraus etwas entnehmen 🙂
Für Kaufempfehlungen wäre ich sehr dankbar.
mfG Tim
Hi Tim, sei hiermit herzlich aufgenommen in der PCM Familie.
Schön, dass du mit Sisoft Sandra schon mal Angaben über deinen Rechner gepostet hast.
Also, du hast nen Fertig-PC von ACER, AMD64 3400+, Sockel 939, nForce4 Chipsatz, 2 x 256 MB PC3200 DDR1-Speicher und hättest noch 2 Bänke für Speicher frei?
Wie alt ist der PC?
Denk daran, dass die Garantie futsch ist, wenn du ihn allein schon zum Aussaugen öffnest.
Ah, du willst es riskieren. Nun, weitere 2 x 256 MB (billiiiiigst) machen dann 1 GB in vier Bänken. Wenn du allerdings nur 2 Bänke für RAM hast, dann hol dir nen Kit aus 2 x 512 (=1 GB) oder sogar 2 x 1024 MB (=2 GByte, was ich allerdings unter XP für überzogen halte).
PC3200 DDR1 heisst der. Nach Timings brauchste nicht zu schauen, denn "übelst übertakten" wirste den mit ACER/nVIDIA-OEM-Board sicher nicht können.
Ich hoffe, ich konnte dir hiermit helfen.
Gruß OC.
Hallo Tim,
Ich besitze das selbe System und kann somit als Betroffener berichten. Wollte mir auch eine einfache Arbeitsspeicher-Erweiterung kaufen, ging aber in die Hose. Den Nanya bekommst so einfach nicht zu kaufen, da wurde mir Infineon/Quimonda als "nahegelegener" Hersteller empfohlen.
Aber das System lief nicht mit dieser Mischung der Ram's. Also Vorsicht was Du dir kaufst. Aber aus meiner Erfahrung ist 1 GB Arbeitsspeicher die ideale Größe, die Steigerung auf 2 GB war eher enttäuschend.
Grüßle aus BW
