Hilfe beim PC-Zusammenbau
EAG
Hallo
ich hab mir alle teile bestellt die mann für einen Pc braucht
nun habe ich alles ausgepackt
und hab überhaupt keine ahnung
wie ich den zusammenbau
kann jemand helfen
Ich dachte eigentlich das dass so leicht ist wie bei meinen 4 jahre alten Pc
aber da ist alles voll anders und so viel kabel
ich bin voll entäuscht
ich denke schon das sicher etwas kaputt sein wird
2048MB-KIT G-Skill PC6400/800,CL 5 x 2
.Seasonic M12-500 80Plus, 500Watt
Gigabyte GA-X38-DQ6 ,Intel X38, ATX, PCI-Express
LG GSA - H66N Retail schwarz/beige SATA
Microsoft Windows Vista Home Premium 64bit SB-Version
MSI RX1550-TD128EH, 128MB, PCI-Express
NZXT Lexa Blackline Red, ATX,
Samsung HD501LJ 500GB 7200,16 MB Cache
Scythe S-Flex Gehäuselüfter 1200rpm 1
Thermalright Ultra-120 eXtreme Heatsink, AM2,775
und noch Quad6600Go
den boxed kühler und cpu habe ich schon eingebaut
aber weiß nicht ob stimmt wie ichs gemacht habe
Wo hakt es denn Konkret?
CPU hast du richtig in den Sockel gelegt, dann den Hebel runterdrücken (Normal das man mehr Kraft braucht) Dann alle Puspins so drehen wie auf dem Pfeil steht dann die Puspins vom Kühler reindrücken und zur entgegengesetzten Richtung der Pfeile drehen (Etwas iritierent).
Dann die Abstandshalter passend ins Gehäuse schrauben. Die ATX Blende am Gehäuse entfernen, und die vom Mainboard reindrücken. Dann das Mainboard ins Gehäuse schrauben. Festplatte, Netzteil, DVD sollten so klappen. Ja Graka noch rein, Arbeitsspeicher und das war's.
Noch kurz alle Kabel auf das Mainboard etc. dran machen (Kann man nichts falsch machen)
ich habe den kühler boxed
einfach ganz fest reingedrückt bis auf der unterseite des board
die halterungen zu sehen waren
nix gedreht oder so
also das eigentlich problem
ist für mich die vielen kabel
wo ich die anschlisse
bilder oder so wären gut
das how to hilft leider nicht
Sorry, ich kann dir dann so übers Internet jetzt leider nicht weiterhelfen. Vielleicht probierts ein anderer. Sonst ab zum PC Laden mit dem ganzen Kramms und die sollen dir das zusammenschrauben hättest dir aber vorher überlegen sollen ob du z.b. bei hardwareversand.de nicht doch noch 10€ draufzahlst für zusammenbau.
ich wusste ja nicht das das so schwer ist
da ich ja meinen alten pc auch zusammengebaut hab
das war so leicht
und da waren nur bestimmte kabel dabei
und jetz
da sind 20anschlüsse oder mehr die ans laufwerk und festplatte passen
was ich überhaupt nicht verstehe sind die dinger was da in gehäuse drin sind
dies winzigen dinger wo oben steht res,pw,ledmcpu,sys,rot usw
Das ist das Zeug das du verbinden musst um deinen PC ein und aus zusachelten, Resets und die ganzen LEDs. Steht aber auch im Mainboard von deinem MoBo. Wenn du es gar nicht hinbekommst, musst du wohl echt zum Örtlichen Händler
Sorry,ich bin gestern so müde gewesen
das problem beim starten des PC war
nur das ich immer auf den reset knopf gedrückt habe da ich den sstart knop zuerst nicht fand
ich denke jetz muss ich nur noch irgendwie das mit den stecker da rausbekommen
die da vorne sind die mann an der forterseite usb sound usw anstecken kann
Unten an der Seite der Tür befinden sich die Front-Anschlüsse. Hier können zwei USB-Buchsen, 2 Audio-Jacks und 1 Firewire-Buchse benutzt werden, um Peripherie anzuschließen.
schau ins handbuch wo genau alles angeschlossen wird. ausserdem könntes du dir mal den von Claw vorgeschlagenen Link anschauen, da dieser recht viel erklärt 🙂
