Hilfe!PC problem
aramaic
An die PC-Spezialisten,
vor 3 Wochen hat mein problem angefangen. Der PC wurde aufeinmal sehr langsam,
sprich, Anwendungen, Dateien etc. öffneten sich immer nur sehr zögernd, hatte auf
ein Virus getippt, durch Antivirus prüfen lassen, nichts geholfen, anschliessen for-
matiert. Danach ging alles wieder perfekt.
Jetzt seit heute hats wieder angefangen, selbe problem. Alles geht nur noch sehr
zögernd, beim Spielen von PC-Spiele ruckelt es stark. Beim Hochfahren des PC´s
dauert es länger als normal,
an dieser stelle besonders:
und beim starten des PC´s ertönt ein lautes geräusch, wie ein motor, eher wie
ein lautes quitschen, nach 10 sek. hörts erst auf.
Grafikkartentreiber hab ich aktualisiert, Rechner von innen gesäubert (Lüfter
abgebaut, staub entfernt), CPU-Auslastung nur bei 8 %, hat alles nichts geholfen,
weiss nicht mehr weiter.
Bitte um Hilfe?!!!
Du solltest deine Kühlung prüfen. Vermutlich sind deine Kühler verstaubt ebenso wie die Lüfter. Denn bei aktuellen CPUs legt die CPU eine Pause ein, wenn sie überhitzt. Solange, bis sie wieder kühler wird. Das äusserst sich dann in ständigen Aussetzern.
Bewaffne dich also mal mit dem Staubsauger und reinige deinen Rechner mal gründlich (und ich meine gründlich).
