Genau das sagte ich ihm auch schon!
In Bezug auf den X2 6000+:
Zitat:
"Eine aktueller AMD braucht derzeit 20-30% mehr Takt um mit mit einem Intel mit zu halten, je nach Anwendung natürlich.
Der Intel wäre also mit 3000 MHz dem AMD deutlich überlegen..."
und ich habe geschrieben, dass ich den E4500 auf 3,08Ghz laufen gehabt habe, bei allen test war er dem AMD 6000+ unterlegen, obwohl der takt sogar etwas höher war wie der des 6000+ mit 3,0Ghz.
alle relevanten hardware bauteile waren bei den test die gleichen, bis halt board und CPU.
hier muß auch gesagt werden, dass die caches der beiden CPUs fast identisch sind. der AMD und der Intel haben beide 2MB L2 cache, lediglich der L1 ist bei dem AMD etwas höher.
ich habe die sache selber ausgetestet, und kann nur sagen das der E4500 bei gleichem takt, definitiv langsamer ist wie ein AMD 6000+. wenn ich nun beim E4500 bis an seine grenze des taktbaren gehen würde, kann es durchaus sein, das er den AMD ebenbürdig, bzw: schneller ist, aber niemals bei gleichem takt.
wenn ihr das nicht glaubt, testet es selber, als immer nur "nachzuschreiben" was ihr wo anderst gelesen habt.:hmm:
