Hallo, liebe PcMasters-Gemeinde,
wer kennt es nicht? Computerabstürze, mysteriöse Schreib- oder Lesefehler und keiner weiß warum. Meist werden Treiber neu installiert oder das Betriebssystem wird neu aufgesetzt. Wenn das alles nicht hilft werden die Komponenten Grafikkarte, Arbeitsspeicher oder eventuell sogar die CPU ausgetauscht.
Aber es hilft einfach nicht, die verdammte Kiste will nicht laufen.
Eine häufige Ursache sind die auf dem Mainboard befindlichen
Ein Gigabyte GA-7VAXP Mainboard wird in diesem Beispiel wieder flott gemacht. Es will einfach nicht stabil laufen, nach kurzer Zeit hängt sich der Rechner auf.
Auf den Bildern könnt ihr schön die Wölbung und die bräunliche "Kruste" sehen.
Betroffen sind in meinem Fall vier Elkos: Low-ESR Elkos 6,3V 3300uF 105°C
Es gibt Elkos in verschiedenen Größen und Beinchenabständen. Man muss nicht immer die Größe der alten Elkos übernehmen, manchmal passen auch größere auf das Mainboard. Da müsst ihr gucken was passt. Wenn ihr sicher gehen wollt, nehmt die gleiche Größe. Die Beinchenabstände müssen gleich sein, damit die Elkos später vernünftig auf dem Mainboard sitzen.
Achtet immer darauf das ihr Low-ESR Elkos kauft! Die bekommt ihr z.B. im
Auf dem Bild seht ihr einen der Ersatz-Elkos.
Materialien:
Vorgehensweise:
Lötstation anschalten und auf ~400°C vorheizen, das kann je nach Station eine Weile dauern.
Das Mainboard wurde ausgebaut und ist spannungsfrei!
Die Arbeiten beim Entlöten macht man am besten zu zweit, einer lötet, der andere hält das Board auf der Tischkante hochkant stehend fest.
So kann derjenige, der mit dem Lötkolben hantiert, auch die Elkos rausziehen.
Beim Entlöten ist darauf zu achten, dass man den Lötkolben nicht zu lange an den Lötpunkt hält, andere Bauteil/Leiterbahnen o.ä. könnten sich stark erhitzen und dabei beschädigt werden.
Ihr erhitzt also den Lötpunkt so lange, bis sich der Elko auf einer Seite rausziehen lässt, manchmal müsst ihr am Elko ein wenig wackeln. Wenn es beim ersten Mal nicht klappt kurz warten bis es sich wieder was abgekühlt hat. Dann die Prozedur wiederholen.
Das macht ihr mit allen Elkos, die ihr austauschen wollt. Sobald alle Elkos draußen sind, müsst ihr die Löcher auf dem Board mit Hilfe der Entlötsaugpumpe vom Zinn befreien. Die E-Pumpe an die Seite, wo die Bauteile sitzen, positionieren und den rückseitigen Lötpunkt erhitzen (kurz!), mit der E-Pumpe absaugen. Diesen Vorgang so lange wiederholen, bis alle Löcher frei sind und die neuen Elkos reinpassen.
Hier seht ihr das Board mit ausgelöteten Elkos.
Die neuen Elkos sollten sich relativ leicht in die dafür vorgesehenen Löcher einsetzen lassen. Hierbei die Polarität beachten. Auf den Elkos und dem Mainboard steht meistens + oder - drauf.
Bei meinem Gigabyte Board sind die Löcher für das lange (+) Bein eckig, die für das kurze (-) rund.
Hier ist das Board mit den neuen Elkos bestückt.
Die Elko-Beinchen könnt ihr etwas zur Seite biegen, damit die beim Löten nicht wieder raus fallen. Beim Löten müsst ihr nur sehr wenig Lötzinn verwenden, da man nur eine elektrisch leitende Verbindung herstellen muss.
Die Beinchen direkt über dem Board mit einem Feinmechaniker Seitenschneider abpitschen.
Nun sollte der der Rechner wieder laufen.
Ich hoffe das ich durch diese Anleitung einige Mainboards vor dem Elektroschrott retten kann 😉
Ihr könnt hier gerne eure Erfolge Posten.
Natürlich übernehme ich keine Haftung für jegliche Art von Schäden an eurer Hardware bei Nutzung der Anleitung.
Gruß BadBoy
(Elkos). Defekte Elkos kann man an einer aufgeblähten und/oder gerissenen/geplatzten Oberseite erkennen. Oft ist auch das Elektrolyt ausgelaufen, das ist die Bräunliche "Kruste".Ein Gigabyte GA-7VAXP Mainboard wird in diesem Beispiel wieder flott gemacht. Es will einfach nicht stabil laufen, nach kurzer Zeit hängt sich der Rechner auf.
Materialien:
- Lötstation mit mind. ~50Watt
- Temperaturbereich einstellbar
- 0,5mm Lötspitze
- Entlötsaugpumpe
- Lötzinn, am besten 0,5mm, 1mm tut´s aber auch
- Feinmechaniker-Seitenschneider
- Neue Elkos
Vorgehensweise:
Gruß BadBoy
