ksc4ever
Hallo dies ist mein erstes Howto in dem zeige ich euch wie man in ein Altes Gehäuse Lüfter einbaut in den Gehäuse in dem aber keine Aussparungen für Kühler sind
Was man benötigt
Lüfter (so fiel wie ihr einbauen wollt bei mir sind es 2x120mm)
Pasende Lüftergitter (Entsprechend so fiele wie ihr Lüfter habt)
Einen permanent Marker (ich habe einen edding 3000 benutzt)
Ein Winkel
Ein Lineal oder Maßband
Ein Akkuschrauber oder eine Bohrmaschine
Einen 4,5mm Metal Bohrer
Ein Zirkel
Eine Kuli Mine
Alls aller erstes ist es sehr zu empfehlen alles as dem Gehäuse auszubauen was raus geht außer dem Deckel dass es stabil bleibt.
Zuerst zeichnen wir die Bohrlöcher an am einfachsten geht das in dem man den Lüfter dort hinhält wo er hinsolle und dann mit einer Kuli Mine durch das loch des Lüfters geht und es so anzeichnen. Wer die Lüfter noch nicht hat hier die Abstände der Löcher:
40mm = 32 mm
60mm = 50 mm
80mm = 72 mm
92mm = 82,5 mm
120mm = 105 mm
140mm = 125 mm
Danach bohren wir die Löcher.
Vorne im Gehäuse
Hinten im Gehäuse
Jetzt zeichnen wir die Öffnungen durch die diel lüften blasen sollen an
Wieder Vorne im Gehäuse
Wieder hinten im Gehäuse
Jetzt wird das ganze ausgesägt und danach ganz normal wie ein Lüfter befestigt wird befestigen und das Lüftergitter außen dazu hingeschraubt
kann noch keine Bilder machen da ein bekannter mir die sachen aussegt da er Schlosser ist
Was man benötigt
Ein Winkel
Ein Zirkel
Eine Kuli Mine
40mm = 32 mm
60mm = 50 mm
80mm = 72 mm
92mm = 82,5 mm
120mm = 105 mm
140mm = 125 mm
Vorne im Gehäuse
Hinten im Gehäuse
