Da hier doch einige sind die ihr Gehäuse Lackieren "Modden" ,dachte ich mir ich erkläre mal wie man das richtig macht.
1.Da die Gehäuse Laufwerke ecken haben wo man mit schleifpapier nicht dran kommt sollte man als aller erstes die sachen sandstrahlen lassen.
2.Alle Schleifarbeiten sollten mit trockenem schleifpapier verrichtet werden.(500 er körnung , bei silber bitte feiner wenn möglich nass schleifen mit 800 er schleifpapier da sonst kratzer zu sehen sind.
3. Nach dem schleifen mit Silikon entferner gründlich abwaschen.
4.Mit einem Staubbindetuch abwaschen um jegliche Staubpartikel von der oberfläche zu entfernen.
5.Die Grundierung sollte in einem abstand von 25-30 cm in dünnen schichten im kreuzverfahren aufgetragen werden.(Trocknungszeit 3 stunden)
6.Die Grundierung nochmal kurz anschleifen mit 500 er schleifpapier außer wenn die farbe silber sein soll.(800 er Nass)
7.Die Uni Farben werden normal aufgetragenn also reihe für reihe.
Metallic Farben werden im Kreuzgang aufgetragen.
Kommen "perlmutt Farben" oder "Flip Flop" farben zum einsatz sollte
Kreuzgang mit anschließendem ausnebeln angewendet werden.
Ausnebeln meint man zum schluss nochmal ganz dünn won weitem
abstand ca 40 cm um "wolken und schattenbildungen" zu vermeiden.
8.Die Farben müssen ausreichend ablüften bei konventionelle Basislacken "verdünnbar" sind es im regelfall 10 minuten.
Bei Wasserlacken kann man die zeit nicht festlegen.(Luftfeuchtigkeit und Temperatur abhängig) halbe stunde bis stunde.
9.Nach erfolgreichem ablüften bzw trocknen der Basislacke sollte man nochmal mit dem Staubbindetuch über die lackierende flächen reiben um nochmal den letzten dreck zu beseitigen.
10.Klarlack "finish" sollte in 2 schichten aufgetragen werden.
Eine dünne , die erste schicht.
Die 2. Schicht sollte schon recht ordentlich aufgetragen werden damit der klarlack richtig schön verläuft und ein glatte oberfläche bildet.
Bei gelben Farben sollte man eine Helle grundierung verwenden.
Bei Flip Flop Lacken sollte man eine Helle ggf eine schwarze grundierung verwenden.Kommt auf den farbton an.
Generell würde ich grundsätzlich 1bzw2 Komponenten lacke verwenden da sich viel schöner lackieren lassen und zu einem besserem ergeniss führen.
Zum einsatz kommen Autolacke.Farbtöne kann man sich in fast jeden Autozubehöre als Sprühdose mischen lassen.
Was tun wenn .....?
Schleifkratzer nach der Lackierung zu sehen sind?
-Nochmal Lackieren (binnen 24 stunden kein erneutes Schleifen notwendig)
Viel Staub in der Lackierung ist?
-2000 er Nassschleifpapier kann man den dreck rausschleifen und anschließend wieder auf hochglanz polieren.Normale Polituren verwendbar!!!VORSICHT nicht durchschleifen!!!!!!
ein läufer (Nase) vorhanden?
-Dann muss man mit 1200 er Nassschleifpapier und einem harten klotz über den läufer schleifen (wie gehabt nicht durchschleifen und dann wieder hochglanz polieren)
Was tun wenn .....?
