Hp Pavilion Treiber
ringen00
Hallo!
Muss auf einem alten HP Pavilion Fertigrechner (w5192.de)
Windows 7 32bit (der Rechner hat nur 1GB RAM) installieren.
Auf der HP-Produktseite gibt es leider nur XP-Treiber!
Das Problem geht eigentlich schon damit los dass ich für die
Nvidia Geforce 9500 GT (wurde damals nachträglich ausgetauscht - also kein Originalteil!)
auf der NVIDIA-Seite keinen Treiber finde.
1.
Wie gehe ich denn nun am besten vor?
Muss ich etwa im Gerätemanager nach der Hardwarekennung jedes einzelnen Eintrags
googlen? Wenn ja, welche ist das?
2. Wo, und wie genau finde ich die aktuellen Windows 7 Treiber?
Bräuchte diesbezüglich wirklich Anfängerhilfe.
Wäre wirklich extrem froh wenn ich den Rechner noch flott bekäme . . . 🙂
Der HP Pavilion hat eine Recovery Partition (ca. 4GB).
Wann und wie soll ich diese am besten löschen?
Mit Easeus Partition Master oder mit Windows?
Noch solange XP installiert ist oder bei der Installation von Win7
oder erst nach der Installation von Win7?
Ich nehme mal an dass der Bootscreen von HP nach der Installation auch verschwunden ist.
Es existiert eine SystemwiederherstellungsDVD von HP.
Ich weiss aber nicht ob die nur auf deise Partition zugreift oder selber Daten enthält.
Nur für den Fall dass irgendwas schief geht.
Nvidia bietet doch für die Geforce 9Serie (welche du hast) Windows 7 32bit treiber an, das ist kein Problem.
wenn du die Partition löschen willst, dann bei der Installation, da wo du gefragt wirst "wo soll Windows installiert werden", da unten rechts auf Laufwerksoptionen erweitert klicken und deine ganzen Partitionen löschen und neu erstellen. (zumindest die Systempartition löschen und neu erstellen).
wenn du die Recovery Partitionon löschst, dann kannst du natürlich dein System nicht mehr auf Kaufzustand zurück setzen.
Die Recovery DVD/Systemwiederherstellungs DVD würde auf die Recovery Partition zugreifen.
Windows 7 hat ziemlich viele Treiber an Board, so das man meist nur Grafik und vieleicht Soundtreiber benötigt.
das sollte ja dein PC sein
der hat ein Realtek soundchip, da kann man notfals die Audio Treiber direkt bei Realtek laden
oder hier
fals nach der Windows 7 der Netzwerk/Lan Treiber fehlt und Windows 7 keinen passenden hat, wird es schon schwieriger da was zu finden
Morgen!
Hab mir gestern überlegt doch noch ganz gerne RAM nachzurüsten
(für den HP Pavilion ( )
um auf Win7 x64 aufrüsten zu können . . .
. . . vorrausgesetzt ich bekomme noch irgendwo günstigen bis supergünstigen DDR2 RAM (4GB) her!
Auf der oben verlinkten Website des Rechners
steht unter Speicher:
Installierter Speicher 1 GB (2 x 512)
Maximal zulässig 4 GB* (4 x 1 GB), bedingt den Austausch der installierten 512-MB-DIMMs
*Der tatsächlich verfügbare Speicher kann kleiner sein
Unterstützte Geschwindigkeit PC2-4200 MB/s
Typ 240 Pole, DDR2 SDRAM
DIMM-Steckplätze 4
Offene DIMM-Steckplätze 2
Habe heute morgen bei ARLT nachgefragt:
Die günstigste Variante war bei ca. 50 € (zwei Mal 2GB 800).
. . . der sagte mir die wären teurer weil seltener . . .
Irgendwie doof - gebraucht würde mir wohl auch reichen -
glaube auch dass das Board nicht ganze 800MHz schafft - klingt nach Verschwendung . . .
Wo also bekomme ich für obigen Rechner mittel- bis supergünstigen RAM her?!
Kann auch gebraucht sein.
Bin gespannt auf Eure Tipps
weil alt und selten ? 🙂
Was wär denn besser:
2x2GB oder 4x1GB ???
das Board unterstützt nur 4x 1gb, 2x 2gb würd nicht unterstützt.
Bei den älteren Boards war es allerdings immer besser nur 2 Riegel zu verbauen, da viele mit der Volbestückung probleme hatten.
hab jetzt den hier - mal sehen wann er kommt
Während ich auch die RAM-Lieferung warte
bin ich jetzt doch ein wenig unsicher
was die zu installierende Windows 7 Version angeht:
Das ist der Rechner:
[Er wird demnächst 'hoffentlich' auf 4GB Arbeitsspeicher aufgestockt!]
unsicher wegen: ->
Warum eigentlich 64-bit? Ist bei 4GB eh grenzwertig.
32-bit 2x1GB dazu auf 3GB. Ist güntiger und kommt fast auf dasselbe raus
und
Bei 32-bit nutzt du ~3,2GB von denen Windows ~700MB belegt.
Bei 64-bit belegt Windows ~1,3GB
Also sind noch 2,5GB bzw. 2,7GB frei.
Da steig ich leider nicht ganz durch!
(speziell was den zur Verfügung stehenden RAM angeht)
Hätte die x64 Version wohl am ehesten aus dem Grund einer möglicherweise einfacheren Verwaltung gewählt.
Die meisten Geräte hier im LAN laufen mit x64 -> also z.B. gleiche Softwareversionen ect.
- Ist denn bei obigem Rechner mit x64 noch eine spürbare Steigerung der Performance zu erwarten?
ein 64bit System macht erst ab 4gb sinn. ein 64bit System ist nur schneller wenn man auch 64bit Programme verwendet und von denen gibt es im normalgebrauch sehr wenig, die große Mehrheit der Programme sind 32bit Programme, die unter 64bit Systemen in einer 32bit Umgebung läuft, daher wird es da etwas langsamer (aber nicht wirklich spürbar).
ein 64bit System verbrauch von sich aus schon mehr RAM als ein 32Bit system,.
ein 32bit System unterstützt nur max 4gb Ram, wobei nur so zwischen 3,2-3,5GB zur verfügung stehen, der rest wird vom System selbst verwendet.
also wenn du nur 4gb Ram verbaut hast, reicht auch locker ein 32bit System
2x4GB RAM - nix tut sich :-(
So, hab die 2x2GB Riegel endlich da:
NIX GEHT ! ! ! :-(
Hab sie in beiden Ports getestet (blau-blau oder schwarz-schwarz).
Der Monitor zeigt kein BIOS-Startbild an - Windows wird nicht gestartet.
Ansonsten 'hört' sich der Rechner auch ziemlich anders an:
CPU-Lüfter dreht mit voller Leistung ohne Veränderung.
Hab' also dann wieder die alten Riegel (2x500) rein und er läuft wieder.
Hätte ich vielleicht vorher im BIOS etwas umstellen müssen?
Auf der
heisst es:
Supports PC2 3200 (400 MHz), PC 4200 (533 MHz) and PC2 5300 (667 MHz) DDR2 DIMMs
• non-ECC memory only, unbuffered
Da meine neuen Riegel 'noname' sind:
Könnte es sein dass die mit 'ECC memory, buffered' sind?
Ausserdem hiess es auf der :
- Ist es nun sinnvoll davon auszugehen dass 4x1GB Riegel eher laufen sollten?
- Soll ich die jetzt bei ebay ziehen?
- Oder ist es besser wenn ich Windows 7 x68 mit dem funktionierenden 1GB RAM installiere?
So, sicherheitshalber doch nochmal zwischengefragt:
steht:
und :
Four 240-pin DDR2 DIMM sockets
HP sagt dass die unterstützte Geschwindigkeit 4200 MB/s sind.
Dem zweiten Link zufolge unterstützt das Board aber bis zu PC2 5300 (667 MHz)
DDR2-400 PC2-3200
DDR2-533 PC2-4200
DDR2-667 PC2-5300
DDR2-800 PC2-6400
DDR2-1066 PC2-8500
1.Welche aus dieser Liste kann ich denn nun nehmen?
2.Wie sicher kann ich sein dass der Controller einen 'schnelleren' RAM tatsächlich runterrtegelt?
[Möchte möglichst nicht schon wieder nicht funktionierende RAM-Riegel zurückversteigern müssen! 🙂 ]
Kannst ruhig 677er RAM nehmen.
Wenn nur 533er unterstützt wird, läuft der 677er halt auf 533 und das auf jeden Fall.
Wie sollte es auch anders funktionieren ?
Habe jetzt 4x1GB RAM drinne.
Leider kam PC2-8500 und nicht wie angekündigt PC2-5300.
Egal, das Board erkennt den RAM als Letzteren . . .
Dumm nur dass ich nun mit Memtest86+ im zweiten Pass 2 Errors erhalten habe.
Ich vermute nun dass es wohl eher daran liegt dass
die Boards von damals so ihre Problemchen mit Vollbestückung hatten
als dass die Riegel wirklich beschädigt sind.
Könnte nun natürlich jeden einzeln testen um das herauszufinden.
Andererseits ist der Rechner kein Produktiv- sondern eher ein Peripheriegerät und wenn sich die Bluescreens
wirklich sehr in Grenzen halten sollten könnte ich damit leben.
Wenn ich aber öfter von blauen Bildschirmen geplagt werden sollte
würde ich zunächst einfach mal die Hälfte der Riegel wieder raus nehmen und es dann probieren.
Was sagt Ihr zu meiner Vorgehensweise, wie sehen Eure Erfahrungswerte aus???
Ansonsten stehe ich mal wieder vor der Frage:
WLAN oder dLAN?
-Mit WLAN WOL hinzukriegen wird wohl ohne U]WLAN Ethernet Bridge[/U] nix werden . . .
-Schneller wird wohl dLAN (hab übrigens noch nicht getestet ob es überhaupt geht 🙂 ).
-Auf die Portion Extra-Strahlung hab ich natürlich auch nicht wirklich allzu große Lust
(WLAN läuft ja sowieso...) und
-Strom fressen die Dinger schliesslich auch . . . (auch wenn devolo etwa mit bis zu 90% Stromsparmechanismus wirbt)
Das welches hier noch rumliegt soll bis zu 200 MBit/s machen.
Mit 50~60 MBit/s wäre ich wohl schon zufrieden 😀
Die derzeitige Alternative (also vor Ort) für WLAN hieße übrigens .
Der Treiber geht mit Win7 gerade so noch - heisst mit Tricksen . . .
Ich würde mich mal weit hinauslehnen und auch einen Defekt des Speicherkontrollers auf dem Mobo nicht völlig ausschließen...
danke, mag sein aber ich würde das ding ansonsten nur noch auseinanderbauen um teile loszuwerden 🙂 - vielleicht besser ich schau mal ob es geht soweit, oder?!
Danke!
Zeit sich zu bedanken!
! ! ! Vielen vielen Dank an alle die mir hier so ausführlich geholfen haben ! ! !
Ohne Euch wäre ich sicher nicht so schnell fertig geworden!
Der Rechner läuft wunderbar und ich bin sehr froh ihn doch nicht verschrottet zu haben 🙂
Macht bitte weiter so, ohne Foren wie diese - und damit meine ich natürlich die hier helfenden Mitglieder -
wäre die ganze digitale Welt wie eine trockene Wüste.
