Hallo Forum,
Bin dabei, meinen ersten PC in Eigenbau zu basteln (Hoffe das stößt hier nicht auf eine direkte Ablehnung, wie in gewissen anderen Foren), alles soweit angeschlossen, die Lüfter laufen, und so weiter. Hier mein Setup:
- Asus P7P55D-E Mainboard
- Intel I5-750 CPU m. Boxed Kühler
- HIS HD5850 Grafikkarte
- Asus Xonar Essence STX Soundkarte
- Aerocool V12XT-600 Netzteil 600W
- BR-Rom Laufwerk v. Asus (habe die genaue Bezeichnung momentan leider nicht)
- LG GH-22NS Dvd-Brenner
- Kingston SSDNow 64GB SSD m. Scythe Quiet Drive
- Western Digital 640GB WD6400AAKS HDD
- Kingston ValueRAM 4GB
- Antec Nine Hundred Two Tower
Habe wie gesagt alles soweit angeschlossen und verbunden. Erst Netzteil rein, dann MB, dann Laufwerke, dann soweit alles verkabelt, Lüfter angeschlossen etc., MB lief nicht an, weil ich einen 4-Pol Stecker falsch gesetzt hatte, am nächsten Tag das Problem behoben. Seitdem habe ich folgende Problematik:
Wenn das MB komplett am Strom ist, d.H. den 20+4-Pol Stecker dran sowie den 8-Pol Stecker über der CPU, dann startet der Rechner und geht nach 3-5 Sekunden wieder aus. Man hört quasi, wie der Rechner aus geht, nachdem er "richtig" anläuft. Dann, wenn die Lüfter so nach 3-5 Sek. auf einer relativ langsamen Geschwindigkeit drehen, startet der Rechner wieder. Das ganze wiederholt sich so oft ich zugucken möchte oder den Strom abschalte 😉
Dann habe ich heute die Grafikkarte eingebaut (Heute erst angekommen), dafür Soundkarte raus, gleiches Problem. Hatte keine Erwartungen, dass die Grafikkarte oder die Soundkarte etwas mit dem Problem zu tun haben, vllt ist es aber wichtig, das zu erwähnen.
Ich poste das im CPU-Forum, weil ich vermute, dass es am CPU liegt - oder am MB, kommt drauf an, jedenfalls läuft das Board problemlos, sobald ich den 8-Pol stecker nicht angeschlossen habe. Ich habe alternativ auch einen 4-Pol Stecker, den man in den 8-Pol Slot stecken kann (war vorher eine Schutzkappe drauf), allerdings ergibt sich da das gleiche Problem.
Am MB leuchtet die ganze Zeit die CPU_LED, welche laut Handbuch (ja, ich habs gelesen, mehrmals 😉 ) auf Fehler bzw Probleme mit der CPU hinweist, und diese leuchtet so lange, bis das Problem behoben ist. Ich habe heute auch neue Wärmeleitpaste aufgetragen, was keine Besserung des Problems brachte... 🙁
Ich verlange keinen Kurs in PC-Zusammenbau (wurde mir auch schon vorgeworfen), wie das geht ist mir denke ich weitestgehend klar, und wie gesagt, das Handbuch habe ich auch zum Großteil gelesen, mehrmals. Wenn ich aber doch was übersehen habe beim Anschließen oder so, oder wenn einer das gleiche Problem hatte, dann würde ich mich über Hilfe freuen - hoffentlich ist es kein Gerätedefekt, und falls es jetzt was total banales ist, was ich falsch gemacht habe, bitte nicht schlagen, ist mein erster Zusammenbau. 🙂
Der CPU hat auch keine verbogenen Kontakte o.Ä., sieht alles grade aus, auch keine Bruchstellen oder so erkennbar, also denke ich nicht, dass ein äußerer Schaden am CPU vorliegt.
Ich kann auf Anfrage Fotos von den Anschlüssen, vom Board oder Ähnlichem posten, falls es denn hilft.
Habe ordentlich Geld in die Kiste gesteckt, von daher wäre ich schon froh, wenn die bald läuft... 😉
Danke im Voraus
Danke im Voraus
