dann mach ichs mal für diese intel
BclK von 133Mhz
Multi von 20
ergibt 2.66Ghz
beim i5 750
bei manchen Boards kann man den Multi auf die erste Turbostufe feststellen , sprich beim i5 750 auf 21
das ergibt dann ~2.8Ghz
beim i5 760 ist der multi um eins höher , sprich 21 was ihm den standarttakt von ~2.8Ghz gibt , 21x133=2793 , sprich ~2.8Ghz
hier lässt sich dann bei den Boards bei welchen man den Multi um eins höher feststellen kann eben einen Multi von 22 ergeben , sprich 22x133=2926 ( ~2.93Ghz ) ....
das kann natürlich beim übertakten hilfreich sein , denn man übertaktet den BclK auf zB 160Mhz , das ergibt auch einen Ramtakt von 1600Mhz , bei BclK 133Mhz hat man nen ramtakt von 1333Mhz ....
nimmt man dann die 160Mhz BclK mit den Multi von max 21 beim i5 750 mal ergibt das 3360Mhz ( 3.36Ghz ) , beim i5 760 mit Multi 22 ergibt das 3520Mhz ( 3.52Ghz ) ...
daran sieht man das man bei selben BclK durch den höheren Multi einen höheren Gesamttakt erziehlt und umso höher man mit den BclK geht umso grösser wird der Unterschied ...
Edit :
ist jetzt natürlich nur kurz angerissen 😉
wichtig ist halt auch das bei den intels eine Erhöhung des BclK auch zu einer Erhöhung des Ramtakts führt ...
