Hallo Leute!
Erstmal... ich hoffe ich bin hier richtig mit meinem Problem.... (vorweg: ich kenn mich nur wenig aus mit dem Thema "PC")
Ich habe mich hier hauptsächlich deshalb angemeldet, weil ich ein großes Problem habe:
Wenn ich das Programm "Skin Installer Ultimate" starten will,
kommt folgende Fehlermeldung:
"Unhandled exception has occurred in your application. If you click Continue, the application will ignore this error and attempt to continue. If you click Quit, the application will close immediately.
Could not load file or assembly "Microsoft.mshtml. Version= 7.0.3300.0.
Culture=neutral. PublicKey Token=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
See the end of this message for details on invoking
just-in-time (JIT) debugging instead of this dialog box.
************** Exception Text **************
System.IO.FileNotFoundException: Could not load file or assembly 'Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a' or one of its dependencies. Das System kann die angegebene Datei nicht finden.
File name: 'Microsoft.mshtml, Version=7.0.3300.0, Culture=neutral, PublicKeyToken=b03f5f7f11d50a3a'
at SkinInstaller.skinInstaller.doBrowser(Boolean on)
at SkinInstaller.skinInstaller.skinInstaller_Load(Object sender, EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnLoad(EventArgs e)
at System.Windows.Forms.Form.OnCreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl(Boolean fIgnoreVisible)
at System.Windows.Forms.Control.CreateControl()
at System.Windows.Forms.Control.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ScrollableControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.ContainerControl.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WmShowWindow(Message& m)
at System.Windows.Forms.Form.WndProc(Message& m)
at SkinInstaller.skinInstaller.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.OnMessage(Message& m)
at System.Windows.Forms.Control.ControlNativeWindow.WndProc(Message& m)
at System.Windows.Forms.NativeWindow.Callback(IntPtr hWnd, Int32 msg, IntPtr wparam, IntPtr lparam)
WRN: Assembly binding logging is turned OFF.
To enable assembly bind failure logging, set the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog] (DWORD) to 1.
Note: There is some performance penalty associated with assembly bind failure logging.
To turn this feature off, remove the registry value [HKLM\Software\Microsoft\Fusion!EnableLog].
************** Loaded Assemblies **************
mscorlib
Assembly Version: 2.0.0.0
Win32 Version: 2.0.50727.4971 (Windows 7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/Microsoft.NET/Framework/v2.0.50727/mscorlib.dll
Assembly Version: 10.11.25.0
Win32 Version: 10.11.25.0
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/Skin%20Installer%20Ultimate.exe
Global Info
Assembly Version: 1.0.0.0
Win32 Version: 1.0.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/Global%20Info.DLL
Win32 Version: 2.0.50727.4977 (Windows 7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Windows.Forms/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Windows.Forms.dll
System
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.dll
System.Drawing
Win32 Version: 2.0.50727.4974 (Windows 7RTMGDR.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Drawing/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Drawing.dll
OpenTK
Assembly Version: 1.1.0.0
Win32 Version: 1.1.753.54522
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/OpenTK.DLL
System.Data.SQLite
Assembly Version: 1.0.66.0
Win32 Version: 1.0.66.0
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/System.Data.SQLite.DLL
System.Data
Win32 Version: 2.0.50727.4927 (NetFXspW7.050727-4900)
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Data/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Data.dll
System.Transactions
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.Transactions/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Transactions.dll
Tao.DevIl
Assembly Version: 1.6.7.0
Win32 Version: 1.6.7.0
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/Tao.DevIl.DLL
OpenTK.GLControl
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/OpenTK.GLControl.DLL
RAFLib
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/RAFLib.DLL
System.Configuration
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Configuration/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.Configuration.dll
System.Xml
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_MSIL/System.Xml/2.0.0.0__b77a5c561934e089/System.Xml.dll
System.EnterpriseServices
CodeBase: file:///C:/Windows/assembly/GAC_32/System.EnterpriseServices/2.0.0.0__b03f5f7f11d50a3a/System.EnterpriseServices.dll
ColorSlider
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/ColorSlider.DLL
MessageForm
Assembly Version: 3.5.0.0
Win32 Version: 3.5.0.0
CodeBase: file:///C:/Users/Yannic/Downloads/SIU%203.331-Lite/MessageForm.DLL
************** JIT Debugging **************
To enable just-in-time (JIT) debugging, the .config file for this
application or computer (machine.config) must have the
jitDebugging value set in the system.windows.forms section.
The application must also be compiled with debugging
enabled.
For example:
<configuration>
<system.windows.forms jitDebugging="true" />
</configuration>
When JIT debugging is enabled, any unhandled exception
will be sent to the JIT debugger registered on the computer
rather than be handled by this dialog box.
Wie gesagt, ich kenn mich da überhaupt nicht aus. Ich habe schon versucht, mein Problem mit googeln zu lösen, das hat aber nicht geklappt.
Ich würde gerne das Programm "SIU" wieder nutzen können, aber es funktioniert einfach nicht... wie kann ich es wieder zum Laufen bringen?
Bitte um Hilfe, LG
mscorlib
Global Info
System
System.Drawing
OpenTK
System.Data.SQLite
System.Data
System.Transactions
Tao.DevIl
OpenTK.GLControl
RAFLib
System.Xml
ColorSlider
MessageForm
enabled.
For example:
<configuration>
</configuration>
Bitte um Hilfe, LG
