Internet Verbindung mit Switch sehr langsam
Zebil
ich habe seit einiger Zeit Probleme mit meinem Internet und zwar folgendes:
Bei mir im Keller steht die Internetandbindung und mein Router + 2 Pc´s von meinem Vater. Verbindung läuft dort einwandfrei(Downloadgeschwindigkeit ca. 1,75 mb/s).
Über einen Switch geht das Internet per Kabel 2 Stockwerke nach oben in das Zimmer vom mir. Dort stehen 2 Pc´s (einer von meinem Bruder) und ein Laptop.
Wenn ich mit dem Kabel Direkt in mein Laptop gehe läuft die Verbindung ebenfalls einwandfrei. Nun das Problem wenn ich jetzt mit einem Switch auf die 2 PC´s und auf das Laptop gehen will, funktioniert die Verbindung garnicht oder sehr langsam. Switch ist es nicht habe das selbe Problem bei 2 neuen gehabt...
Ist ein wenig verwirrend aber ich hoffe Ihr könnt mir helfen
MfG
Zebil
naja was zeigen die computer dir den an?
das alles klar ist oder das kein lan kabel angeschlossen ist etc.
Falls eine internetverbindung besteht geh doch bitte mal auf start--> ausführen--> gib da cmd ein--> dort dann ping www.google.de und poste das ergebnis. Am besten einmal von deinem rechner mit switsch und mit direkter leitung.
Bestehen über eine Verbindung hier die Ping´s
Kabel über Switch an Pc
Ping www.l.google.com (209.85.135.204) mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 209.85.135.204: Bytes= 32, Zeit=62ms TTL=247
Zeitüberschreitung der Anforderung.
Antwort von 209.85.135.204: Bytes= 32, Zeit=19ms TTL=247
Antwort von 209.85.135.204: Bytes= 32, Zeit=57ms TTL=247
Ping Statistik für 209.85.135.204:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 3, Verloren = 1 (25% Verlust)
Ca. Zeitangaben in Milisek.:
Minimum = 19ms, Maximum = 62ms, Mittelwert = 46ms
Kabel direkt an PC:
Ping www.l.google.com (74.125.39.103) mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 74.125.39.103: Bytes= 32, Zeit=12ms TTL=247
Antwort von 74.125.39.103: Bytes= 32, Zeit=13ms TTL=247
Ping Statistik für 74.125.39.103:
Minimum = 12ms, Maximum = 13ms, Mittelwert = 12ms
MfG
also die werte wenn du den pc direkt verbindest sind von den 25% verlust einmal abgesehen voll in ordnung.
Über den switch hast du aber anscheinend eine beschissene latenz (60 ms sind übel). Deswegen ist die verbindung warscheinlich so langsam.
Was mich wundert ist das du bei der selben web adresse ( ) über den switch eine andere ip adresse anpingst die es bei mir so auch garnicht gibt.
Kann natürlich eine ip von googel sein die als ich sie testen wollte gerade net benutzwurde oder es ist die ip des switch.
Magst du nochmal den rechner an den switch anschließen wieder googel anpingen und dann im selben fenster tracert 209.85.135.204 eingeben oder halt eben die neu ip die hinter nach dem ping befehl seteht ?
Hast du eigentlich alle 3 pc an dem switch angeschlossen oder nur deinen eigenen?
Ja eig. sollten alle 3 PC´s über den Switch eine Inet verbidung beziehen. Ich werds Heute abend mal ausprobieren..
MfG
Ping (74.125.39.147) mit 32 Bytes Daten:
Antwort von 74.125.39.147: Bytes= 32, Zeit=14ms TTL=247
Antwort von 74.125.39.147: Bytes= 32, Zeit=13ms TTL=247
Ping Statistik für 74.125.39.147:
Pakete: Gesendet = 4, Empfangen = 4, Verloren = 0 (0% Verlust)
Minimum = 13ms, Maximum = 14ms, Mittelwert = 13ms
Tracert 74.125.39.147
Routenverfolgung zu fx-in-f147.google.com (74.125.39.147) über maximal 30 Abschnitte.
1 <1ms <1ms * Speedport.ip (192.168.2.1)
2 * * * Zeitüberschreitun der Anforderung
3 6ms 6ms * 87.168.244.218
4 12ms 12ms 12ms 217.239.39.30
5 11ms * 12ms 72.14.198.189
6 13ms * * 209.85.255.172
7 14ms 14ms * 209.85.154.114
Ablaufvorgang beendet.
So hoffe das hilft dabei mein problem zu lösen
MfG
Hm leider nicht.
Wenn ich das richtig interpretiere hat dein pc eine gute verbindung zum switch aber vom switch ins internet gibt es diese zeitüberschreitung.
Sprich ab da ist irgendwas zulangsam.
Hab mich im internet bissel umgeschaut und festgestellt das du nicht der einzige mit dem problem bist.
Folgender artikel kann dir eventuell weiterhelfen :
Der klinkt auch recht einleuchtend da es definitiev am switch liegen muss.
Ansonsten hab ich noch folgendes gefunden:
Ansonsten hab ich gehört das ein routerreset helfen kann.
Also erstmal danke fuer deine Versuchte Hilfe. Habe Reset gemacht läuft ebenfalls nicht, die dort gennaten Foren hab ich schn durchstöbert hab ich auch schon alles ausprobiert.
Meinst du es könnte am Router liegen?
Haben von T-Home den Speedport W502v dranhängen *scnr*
Oder evtl. was mit dem DHCP???
Mfg
Da du ja eine verbindung hast würde ich DHCP ausschließen.
Hast schonmal die hotline angerufen?
