iPhone Wiederherstellung dauert ewig ohne Fortschritt
Compiler
Administrator
Hallo Leute,
habt ihr eventuell das gleiche Problem schon gehabt? Ich habe heute versucht mein iPhone auf die neueste Version OS 3.1 gemacht und es hat ein problem damit.
Es ist abgestürtzt und nun kann ich das iPhone nicht wiederherstellen.
// Edit:
Wie ich lesen konnte, gibts sogar bei der Bild dazu eine News.
Servus,
unabhängig davon ob dein gerät unlocked&jailbreaked ist solltest du mit dem update noch warten - ist am anfang immer mit ein paar Problemen verbunden.
Bleib am besten bei der os v.3.0 welche du durch drücken der alt taste und klicken auf wiederherstellen manuell auswählen kannst was ohne Probleme gehen sollte.
Greetz Xsaver*
Kannst Du das iPhone im DFU-Modus starten? Das sollte eigenltich immer funktionieren, dann kannst Du ganz leicht per iTunes auf eine beliebige Firmware wiederherstellen. 🙂
Ich habe es nicht jailbraked, sondern ganz altetürmlich von T-Online.
Ich habe nun Shift + Wiederherstellen geklickt und das 3.0 File von ausgewählt.
Nun scheint die 3.0 wenigstens zu gehen.
