Irgendwie langsam :(
equi
Moin junx!
Irgendwie hab ich das Gefühl das meine Maschine zu langsam is... Ich erreiche im 3D Mark 03 nur 12100 punkte...da kann doch was nich stimmen oder? erkennt ihr da irgendwo einen engpass?!
Danke schonmal!
MfG equa!!
System:
Everest Bericht:
--------[ EVEREST Home Edition (c) 2003-2005 Lavalys, Inc. ]------------------------------------------------------------
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Kurzbericht
Computer ---
Ersteller ---
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 2007-06-06
Zeit 18:39
Computer:
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX 4.09.00.0904 (DirectX 9.0c)
Computername EQUI-MXK6SAS5YU (equa)
Benutzername equi
Motherboard:
CPU Typ DualCore AMD Athlon 64 X2, 2500 MHz (10 x 250)
Motherboard Name Abit KN8 / KN8 Ultra (3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16, 4 DDR DIMM, Audio, Gigabit LAN)
Motherboard Chipsatz nVIDIA nForce4, AMD Hammer
Arbeitsspeicher 1024 MB (PC3200 DDR SDRAM)
BIOS Typ Award (05/30/06)
Anschlüsse (COM und LPT) Kommunikationsanschluss (COM1)
Anschlüsse (COM und LPT) Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte NVIDIA GeForce 7900 GT/GTO (256 MB)
Monitor Plug und Play-Monitor [NoDB] (72L9004237)
Multimedia:
Soundkarte nVIDIA MCP04 - Audio Codec Interface
Datenträger:
IDE Controller NVIDIA nForce4 Parallel ATA Controller
IDE Controller NVIDIA nForce4 Serial ATA Controller
SCSI/RAID Controller SCSI/RAID Host Controller
Festplatte ST380021A (80 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte ST360020A (60 GB, 5400 RPM, Ultra-ATA/100)
Festplatte SAMSUNG HD400LD USB Device (372 GB, USB)
Festplatte Maxtor 6 Y120L0 USB Device (120 GB, 7200 RPM, Ultra-ATA/133)
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Probleme und Hinweise:
Problem Auf Laufwerk D: ist nur noch 6% Speicher frei.
Problem Auf Laufwerk E: ist nur noch 5% Speicher frei.
Problem Auf Laufwerk G: ist nur noch 4% Speicher frei.
--------[ DMI ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter Phoenix Technologies, LTD
Version 6.00 PG
Freigabedatum 05/30/2006
Größe 512 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, USB
[ [ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller
Produkt KN8 Series(NF-CK804)
Version 1.x
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 64-bit ECC
Fehlerkorrektur Keine
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns, 50ns
Unterstützte Speichertypen SPM, DIMM
Unterstützte Speicherspannung 2.9V
Maximale Speichermodulgröße 4096 MB
Speichersteckplätze 4
[ Prozessoren / AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
Externer Takt 250 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 2500 MHz
Typ Central Processor
Spannung 1.3 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket 939
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Maximale Größe 128 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Sockelbezeichnung Interner Cache
[ Cache / External Cache ]
Typ Intern
Status Aktiviert
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 1024 KB
Sockelbezeichnung Externer Cache
[ Anschlüsse / PRIMARY IDE ]
Portanschluss Eigenschaften:
Bezeichnung intern PRIMARY IDE
Anschlusstyp intern On-Board IDE
Anschlusstyp extern Keine
[ Anschlüsse / SECONDARY IDE ]
Bezeichnung intern SECONDARY IDE
[ Anschlüsse / FDD ]
Portart 8251 FIFO Compatible
Bezeichnung intern FDD
Anschlusstyp intern On-Board Floppy
--------[ Overclock ]---------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU Bezeichnung Toledo S939
CPU stepping JH-E6
CPUID CPU Name AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+
CPUID Revision 00020F32h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 2498.70 MHz
CPU Multiplikator 10.0x
CPU FSB 249.87 MHz (Original: 200 MHz, overclock: 25%)
Speicherbus 208.23 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB (Parity)
L1 Datencache 64 KB (ECC)
L2 Cache 1 MB (On-Die, ECC, Full-Speed)
Motherboard ID 05/30/2006-NF-CK804-6A61FA1DC-19
Chipsatz Eigenschaften:
Speicher Timings 2-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 1T
SPD Speichermodule:
DIMM3: OCZ OCZ4001024PFDC-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz)
DIMM4: OCZ OCZ4001024PFDC-K 512 MB PC3200 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 200 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 05/30/06
Datum Video BIOS 03/23/06
Award BIOS Typ Phoenix - Award BIOS v6.00PG
Award BIOS Nachricht
DMI BIOS Version 6.00 PG
--------[ Sensoren ]----------------------------------------------------------------------------------------------------
Sensor Eigenschaften:
Sensortyp Winbond W83627HF (ISA 290h)
GPU Sensortyp Driver (NV-DRV)
Temperaturen:
Motherboard 46 °C (115 °F)
CPU 40 °C (104 °F)
Aux 31 °C (88 °F)
Grafikprozessor (GPU) 59 °C (138 °F)
Seagate ST360020A 47 °C (117 °F)
Seagate ST380021A 47 °C (117 °F)
Kühllüfter:
CPU 1795 RPM
Gehäuse 4963 RPM
Spannungswerte:
CPU Core 1.54 V
Aux 2.58 V
+3.3 V 3.34 V
+5 V 5.24 V
+12 V 11.67 V
-12 V -7.10 V
-5 V -3.99 V
+5 V Bereitschaftsmodus 5.09 V
VBAT Batterie 2.98 V
Debug Info F 2F 11 FF
Debug Info T 46 40 31
Debug Info V 60 A1 D1 C3 C0 5F 4A (01)
--------[ CPU ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPU-Eigenschaften:
CPU stepping JH-E6
Befehlssatz x86, x86-64, MMX, 3DNow!, SSE, SSE2, SSE3
Min / Max CPU Multiplier 4x / 11x
Multi CPU:
Motherboard ID OEM00000 PROD00000000
CPU #0 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2499 MHz
CPU #1 AMD Athlon(tm) 64 X2 Dual Core Processor 4400+, 2500 MHz
CPU Technische Informationen:
Gehäusetyp 939 Pin uOPGA
Gehäusegröße 4.00 cm x 4.00 cm
Transistoren 233.2 Mio.
Fertigungstechnologie 11Mi, 90 nm, CMOS, Cu, SOI
Gehäusefläche 199 mm2
Core Spannung 1.100 - 1.400 V
I/O Spannung 1.2 V + 2.5 V
Maximale Leistung 89 - 110 W (Abhängig von der Taktung)
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 / Core #1 40 %
CPU #1 / Core #2 100 %
--------[ CPUID ]-------------------------------------------------------------------------------------------------------
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00020F32h
AMD Markenzeichen ID 0156h (Athlon 64 X2 4400+)
Plattform ID CDh (Socket 939)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 2
--------[ Motherboard ]-------------------------------------------------------------------------------------------------
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp AMD Hammer
Tatsächlicher Takt 250 MHz
Effektiver Takt 250 MHz
HyperTransport Clock 1000 MHz
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp Dual DDR SDRAM
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 208 MHz (DDR)
Effektiver Takt 416 MHz
Bandbreite 6663 MB/s
Motherboard Technische Information:
CPU Sockel/Steckplätze 1 Socket 939
Erweiterungssteckplätze 3 PCI, 3 PCI-E x1, 1 PCI-E x16
RAM Steckplätze 4 DDR DIMM
Integrierte Geräte Audio, Gigabit LAN
Bauform (Form Factor) ATX
Motherboardgröße 240 mm x 300 mm
Motherboard Chipsatz nForce4(-Ultra)
Besonderheiten SoftMenu
Motherboardhersteller:
Firmenname ABIT Computer Corporation
Produktinformation
BIOS Download
--------[ SPD ]---------------------------------------------------------------------------------------------------------
[ DIMM3: OCZ OCZ4001024PFDC-K ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Modulname OCZ OCZ4001024PFDC-K
Seriennummer Keine
Modulgröße 512 MB (2 ranks, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC3200 (200 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 200 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname OCZ Technology
Produktinformation
[ DIMM4: OCZ OCZ4001024PFDC-K ]
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
--------[ BIOS ]--------------------------------------------------------------------------------------------------------
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ Award
BIOS Hersteller:
Firmenname Phoenix Technologies Ltd.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Hinweis Are you looking for a BIOS Upgrade? Contact eSupport Today!​
Erst einmal herzlich Willkommen.
Wow.
Das sind ja mehr Informationen, als ich mir erhofft hatte. 😀
Wie lange ist denn das Betriebssystem schon auf dem Rechner drauf?
Mit der Zeit wird so ein System halt immer langsamer und da sammelt sich halt immer mehr an.
Ansonsten sind die Treiber für die Peripherie auf dem letzten Stand?
Besonders für die Grafikkarte könnte das auch ein entscheidender Punkt sein.
Sollte das System schon länger installiert sein, würde ich mal alles neu aufsetzen und dann diesen Test nochmal durchlaufen lassen.
Dabei solltest du aber vorher darauf achten, das die Treiber up-to-date sind und dir die vorher besorgen.
Ich setze mein System auch alle 2 Monate immer wieder neu auf.
Außerdem hab ich jetzt nicht allzu viel Vergleichsmöglichkeiten, da ich nur noch 3DMark06 benutze.
Kann ja auch sein, das der Wert ganz o.k. ist.
Warte aber erst einmal ab, bis sich noch andere hier gemeldet haben.
Vielleicht können die dann zu den Werten bessere Aussagen machen.
Bis dahin kannst du aber ja mal wenigstens meine Fragen beantworten. 😉
Da fällt mir noch ein:
räum mal ein wenig deine Festplatten auf und lösch erst einmal das, was du absolut nicht mehr brauchst.
Danach solltest du dann alle Festplatten mal defragmentieren.
Nur so nebenbei bemerkt.
also ich denke mal das ich so ca. vor 2 monaten formatiert habe...die treiber sind alle aufm neusten stand, also die wichtigsten sind ja eh der fuer den nForce chip und der geForce. die sind neu...
Mfg
Kann es sein, das die beiden Ram Module nicht im DualChannel laufen?
Hast du das mal mit deinem Handbuch gecheckt, ob die für DualChannel in den richtigen Slots sind?
Dann stell ich mal die Frage:
woher beziehst du denn deine Information, daß das zu wenig für dein System wäre?
Hast du irgendwelche Vergleichswerte?
Sonst mach den Test doch mal mit Mark06.
Dann kann ich auch mehr dazu sagen.
beim 06er stürzt er immer beim 2. CPU Test ab. entweder hängt sich das system ganz auf oder es kommt diese meldung mit fehler melden blabla..
MfG
Dann mach mal nen Screen von der Meldung.
Die wird ja nicht ohne Grund auftauchen und könnte sogar sehr hilfreich sein. 😉
