hallo,
der titel sagt schon viel aus-.
aber ich fang nochmal genauer an:
ich hab einen neuen computer zusammengestellt, und mit windows7 ultimate beschrieben. ich hatte erstmal probleme mit der lüftung, also hab ich ein wenig improvisiert und aus älteren PC lüftungen benutzt um den CPU lüfter zu unterstüzen (wobei die lüftungen alle an externen spannungsquellen angeschlossen waren, hatten also keinen kontakt mit dem mainboard), das hat auch perfekt geklappt, aber ich musste zwischen den einzelnen test-phasen den PC mehrmals hoch und runterfahren um die lüftungen auszurichten, und danach die temepratur zu checken usw...
jedenfalls ist einmal beim hochfahren was komisches passiert:
1. beim hochfahren hat es aufeinmal ungewöhnlich lange gedauert.
bei windows 7-ladebalken fliegen ja erstmal diese 4 farbigen kugeln an und fusionieren sich, aber bei mir hat es minutenlang gedauert bis die kugeln kamen, davor stand da 2 minuten lang nur "Starting Windows".
2. die festplatte fing auf einmal bei jedem kleinsten prozess (damit ist auch das booten gemeint) zu knistern/bruzzeln an, was vorher nicht so war.
also, PC bootet nicht anständig, erst dachte ich es läge an der software, dann hab ich die festplatte formatiert und wieder XP installiert.
aber dann wurde es noch heftiger:
neben dem problem, dass das booten wieder unnormal lange dauert und er minutenlang nen schwarzen bildschirm anzeigt bevor der XP ladebalken erscheint, gibt es auch noch probleme im betrieb. in Windows 7 hatte mein CPU ne durchschnittstemperatur von 31 °C (bei Nichtstun) und bei XP aufeinmal 45 °C (bei Nichtstun) wobei die Lüfter bei XP auch noch lauter als vorher sind. das ist nicht normal.
als nächstes hab ich gecheckt ob es an der festplatte liegt, die das einzige teil im PC ist, was nicht neu ist. ich hab eine gute festplatte mit funktionierendem XP eingebaut, und es kam wieder das gleiche problem:
1. langsames booten
2. CPU ist heiß und lüfter sind hochgetrieben, XP funktioniert nicht normal
ok, also zusammengefasst:
anscheinend kein softwareproblem, und auch kein festplattenschaden.
bleibt:
CPU, mainboard und RAM.
CPU: AMD Phenom II X4 955
Mainboard: GIGABYTE 790XTA(was auch immer A zu bedeuten hat)UD4 (windows 7 support)
habt ihr damit erfahrung? oder könnt ihr mir sagen wo das problem liegt? könnte vielleicht ein CPU Cache-speicher defekt sein?
vielen dank erstmal🙁
1. langsames booten
bleibt:
