Mal abgesehen davon, dass Die Zusammenstellung alles Andere als vollständig erscheint, kann man sie als einigermaßen sinnig ansehen.
"Einigermaßen" deshalb, weil die Möglichkeit des freien Multiplikators beim Gamen nicht wirklich was bringt.
Selbst wenn Du ne GTX Titan als Grafikkarte vorsehen würdest, liefert Dir die CPU der schon @ Stock genügend Daten, weshalb sich das Übertakten nicht weiter in wahnsinnigen Frameratenerhöhungen bemerkbar macht.
Auch der GTX 660 OC wirst Du nicht wirklich mehr (also spürbar mehr!) Fps entlocken.
Ein Core i5-4670 (ohne K) würds auch machen und selbst mit einem Core i5-4570 hättest Du, weil die paar wenigen Megahertzen Unterschied halt nichta ausmachen, keine spürbaren Nachteile.
Das es keinen Z-Chipsatz braucht, es also ein H87 oder ggf ein B85 auch macht, wenn man keinen offenen Multi hat und nutzen kann, ist ne Selbstverständlichkeit.
Eine Selbstverständlichkeit, die eventuell sparen hilft.
Die GTX 660OC ist, zumindest solange es bei 1920x1080 (evt auch 1920x1200) Pixeln bleibt und der zweite Monitor nicht auch ins Gaming mit einbezogen wird, noch gut bis sehr gut ausreichend.
Zwei Monitore sind zum Gaming sowieso eher wenig erfreulich, weil die Teilung des Bildes zwangsläufig genau in der Mitte passiert.
Das Netzteil reicht.
Mehr musses ja nicht.
Empfehlenswert ist es, auch wenn es Neueres gäbe, noch immer.
