Das ist das Problem.
Alle Kühler, die einen Lüfter unterhalb 100 Millimetern Rahmenbreite haben, machen mehr oder weniger fürchterlichen Krach.
Das geht, weil Umdrehungszahlen unterhalb 1200, allermindestens 1000 rpm, einfach nicht genügend "Durchzug" durch die (meist auch noch fürchterlich zu kleine) Heatsink produzieren, einfach mal nicht anders.
Auch mit nem unübertakteten Phenom II 9xx wird das nichts, weil der unter Last allerwenigstens um die 70 Watt, typisch aber noch viel mehr(!), umsetzt.
Ist halt ein AMD-Heiz-Prozessor mit ner TDP von 125 Watt ...
Da kann man undervolten, hoch oder niedrig springen, ... es hilft alles nix.
Weil in Deinem Zalman Z11 durchaus Cooler mit 160 Millimetern Höhe unterbringbar sind, weil sich hier beispielsweise der Scythe Ninja 3 in Sachen Silentbetrieb gut hervortut, solltest Du das [
] imho bestellen und einbauen.
Richtig leise wirds natürlich erst, wenn Du dem Mainboard eine auf leise getrimmte Regelung beigebracht hast.
Was aber schon mit mittleren Umdrehungszahlen von etwa 800 rpm erreichbar ist, also eigentlich keine größeren Kopfstände, wie Wechsel auf einen noch langsameren Fan, erfordert.
Target auf 60 Grad, Level auf eins und gut isses! (Sofern das mit Deinem Board so machbar ist.)
