Kaltstartproblem bei 2 PCs
Ninnk
Hallo Community.
Ich habe eine Frage bezüglich folgendem Problem.
Bei einem Kaltstart (über Nacht vom Netz getrennt) frieren die beiden unten aufgeführten Rechner beim Booten ein. Entweder direkt an der Stelle, wo Windows 7 geladen wird, oder aber direkt wenn man auf den Desktop kommt. Im Falle des Desktops habe ich dann auch noch schlieren auf dem Bildschirm. Nach einigen Neustarts geht es dann. Nun kann ich die PCs beliebig neustarten ohne Probleme zu haben. Angeschlossen sind sie per HDMI Kabel.
Die sporadisch auftretenden Bluescreens reichen von:
Bad Pool Caler bis zu 0x0000008e oder 0x00000050 oder 0x000000D1
Meine Lösungsversuche:
  • Memtest ca. eine Stunde laufen lassen. Ergebnis: keine Fehler
  • Betriebssystem neu aufgesetzt (Windows 7 64 Bit): Keine Veränderung
  • Bios update: keine Veränderung
  • Spannung vom RAM des 400 EUR Systems von 1.5V auf 1.65V angehoben: Erst heute früh, daher konnte ich es noch nicht Testen
  • Unwichtige Hardware entfernt: Keine Veränderung
  • Anschluss der PCs von HDMI auf VGA umgestellt: keine Veränderung
  • Windows XP installiert: Keine Veränderung
Normalerweise würde ich ja auf einen Defekt am Mainboard tippen, aber bei 2 unterschiedlichen Rechnern kommt mir das etwas komisch vor. Vor allem weil beide den gleichen Fehler aufweisen.
Das 250 EUR System besteht aus:
CPU: Athlon x2 240
Mainboard: MSI 785GM-E51 microATX Mainboard
Grafikkarte: Onboard HD4200
Arbeitsspeicher: 1 x 2 GB Ram von G.Skill (DDR3)
Festplatte: 250GB HDD von WD
Laufwerk: DVD ROM von LG
Netzteil: 420 Watt Noname Netzteil (18A auf 12V )
400 EUR System:
CPU: AMD Phenom II X2 550 Black Edition, 2x 3.10GHz, boxed
Mainboard: ASUS M4A785TD-V EVO, 785G
Arbeitsspeicher: G.Skill DIMM Kit 4GB PC3-10667U CL9-9-9-24
Grafikkarte: Auf dem Mainboard integriert (HD4200)
Netzteil: be quiet Pure Power 350W ATX 2.3
Festplatte: 500GB Seagate ST3500418AS 7200 16MB 7200 U/min SATA
Laufwerk: LG Electronics GH22NS50, SATA, schwarz, bulk
Gehäuse: Xigmatek Asgard
EDIT:
Onboard Grafik gegen eine GeForce 8800GT ausgetauscht. PC über nacht stehen lassen und heute morgen angeschaltet. Immer noch das gleiche Problem. hexC2 Bad Pool Caller
Bleiben nur noch MB und CPU. Hat jemand Erfahrung mit den beiden Boards und kann was zu Treiberinkompatibilität sagen?
