Dann kommt es natürlich noch drauf an, ob die angegebene Leistung auch dauerhaft gehalten werden kann.
Hab ich schon selber des öfteren ausprobiert und kann dazu nur klar sage "NEIN" sie können die Spannung nicht auf ein Nivau halten.
Nach dem ein oder anderen Test, haben solche Billigheimer schon Probleme die 12V im Idle auch auf diese 12V zu halten. Hier konnte ich fest stellen, dass sie meist zwischen 11,7 und 12,1 schwanken. Unter Last brechen die immer ein. Da sind dann teilweise nur noch Spannungen zwischen 11,1 und 11,7V ereicht wurden. Da aber liegt genau der Schwachpunkt. Nicht selten bekommt ma schon ab 11,5 bis 11,6V Probleme, wie FPS einbrüche, stocken oder sogar Blackscreen bis hin zum abschallten des PCs.
Bei Marken Netzteilen, die natürlich ihren Preis haben, sieht da die Sache ganz anderst aus. Bei den ausgetesteten NTs lagen die Spannungen im Idle in der Regel bei 12,15 und 12,25V. Unter Last ging keines der NTs unter die 12,05V Grenze. Probleme wie bei den Billig-Teilen sind daher unwahrscheinlich.
Auch darf man nicht außer Acht lassen, dass solche NTs, ob nun ein gutes oder schlechtes, über die Jahre eh etwas an leistung verliert. So muß dann ein Billig-NT wesentlich schneller/öffter ausgetauscht werden, als ein gutes Marken Gerät.
Von den Fehlenden Schutzschalltunge will ich erst gar nicht anfangen. Ich kenne praktisch keinen, der über die letzten 15 Jahre nicht schon einmal ein Problem in dieser Richtung hatte, also Kurzschlüße, Spannungsschwankungen im Stromnetzt oder derartiges. Gut, wer dann ein gescheites NT im System hatte, zwar sind die dann meist genauso hinüber wie die billigen, aber das System hat wenigstens "überlebt" und lieber nur 60-80€ für ein neues NT bezahlen, als für 1000€ ein neuen Rechner kaufen müßen.
Am Netzteil sollte man nicht unbedingt sparen,
Am NT würde ich nie sparen. Selbst in unseren Bürorechnern, die nicht mehr wie 400-500€ kosten, arbeiten Marken Netzteile bei uns.
Weiterer Vorteil neben der Sicherheit. Durch die lange Lebensdauer solcher Marken-NTs, können die fast immer in ein neues System mit umziehen.
