Malli
ALso folgendes problem habe ich, wenn ich mit verschiedennen programmen die cpu temp. auslese sagen die mir immer das meine temp. so um und bei bei 35 grad liegrt ( handelt sich um einen AMD 64 3500+ ), der wert ist ja auch noch voll inordnung und steigt unter last maximal auf 48 grad an ( was meines erachtens auch noch voll in ordnung ist ), so nun kommen wir aber zur cpu diode, denn die hat exorbitale werte oO wenn man im bios nachschaut oder mit everest die temp. der diode ausließt liegt die von 45 bis 120 grad !!!!
und das kann nicht stimmen da bin ich mir zu 100 % sicher, da der kühler perfkjt drauf sitzt und mit guter kühlpasste bestückt ist, die auch nach anlleitung optimal aufgestrichen worden ist, genau wie der anpressdruck auf jeden fall hoch genug sein muss, da der kühler mit zwei klammern befestigt wird, die beide wirklich sehr stramm und fest anliegen und die kühler sehr stark auf den cpu pressen und dadurch auch einen optimalen wärmeaustausch gewähren. Der kühler ist auch durchweg kühl, noch nicht mal handwarm ! Meine vermutung ist nun das die diode einen mitbekommen hat, das problem ist nun das sich das bios an die temp. der diode hält und so zu regelmäßigen abstürzen führ, obwohl der cpu ja garnicht zu warm ist 🙁
hat einer von euch ne idea was man da machen kann ?
MFG Markus
MFG Markus
