Kaufberatung für Tower PC +Monitor
phili93
Hey,
ich wollt mir nen PC kaufen für ca. 1500€. Da muss das System und der Monitor dabei sein.
Ich wollte ihn zum spielen benutzen (cot usw.) auch auf lan party's dazu sollteman damit schnell surfen können.
Gehäuse ist egal sollten aber zwei Lüfter drin sein einer vorn und einer hinten, da Fußbodenheizung und im Sommer Sonnenseite!
MfG
phili93
Hallo phili93,
bevor wir dir was zusammenstellen können, sollten wir klären, ob Du noch ein Betriebssystem brauchst. 🙂
Okay, so würde ich es dann machen:
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
2 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
1 x
Das wären etwa 1200 € bei Home of Hardware und hardwareversand.
Sehr starkes GTX560-SLI System, dazu sehr leise. 🙂 Einen Monitor hab ich noch nicht mit drin, für 300 € sollte sich da aber was brauchbares finden lassen.
@Phenom ich hab gelesen dass es einen fehler bei den mobos mit dem 1155er sockel gibt. wäre dann eigendlich nicht von nem SB prozessor abzuraten?
Ich habe folgendes gelesen:
  • Tritt (wenn überhaupt) ab SATA Port 2 auf, d.h. Port 0 und 1 wären mit Sicherheit fehlerfrei zu benutzen.
  • Gigabyte beispielsweise die Garantie verlängert, da der Fehler auch erst nach Jahren auftreten kann, und wahrscheinlich nur bei einem geringen Teil der verkauften Boards.
ok aber der aktikel hier ist von gestern und vllt hat das problem sich nun als größer erwiesen als vorher angenommen.
allerdings scheinen die mobos erst kaputt zu gehen wenn man erstens schlech kühlt und zweitens taktet.
und bis mitte märz (hoffentlich) soll das problem behoben sein und deswegen weiß ich nicht ob man einem sowas empfehlen kann ohne vorher eine warnung auszusprechen und den richtigen umgang damit zu erklären welcher dann die risiken minimiert.
Artikel-Nr. HV1130RHDE entfernen
ASRock P67 Extreme4, Sockel 1155, ATX
Lieferzeit > 7 Tage
128,89 €
128,89 €
Artikel-Nr. HV20AD13DE entfernen
4GB-Kit A-DATA Value DDR3 U-DIMM 1333
Lieferzeit > 7 Tage
33,64 €
33,64 €
Artikel-Nr. HV20I5K5DE entfernen
Intel Core i5-2500K Box, LGA1155
sofort lieferbar
219,47 €
219,47 €
Artikel-Nr. HV207N02DE entfernen
Sony NEC Optiarc AD-5260S, SATA, schwarz, bulk
sofort lieferbar
16,84 €
16,84 €
Artikel-Nr. HV30SCYXDE entfernen
Scythe Mugen 2 CPU-Kühler, für alle Sockel geeignet
sofort lieferbar
33,39 €
33,39 €
Artikel-Nr. HV203LC5DE entfernen
LanCool K58, ATX, ohne Netzteil
sofort lieferbar
64,89 €
64,89 €
Artikel-Nr. HV1310F3DE entfernen
Samsung SpinPoint F3 1000GB, SATA II (HD103SJ)
sofort lieferbar
46,99 €
46,99 €
Artikel-Nr. HV20BQ14DE entfernen
be quiet Silentwings USC Gehäuselüfter 140x140
sofort lieferbar
14,37 €
14,37 €
Artikel-Nr. HV30SC51DE entfernen
Scythe Slip Stream 120 mm Lüfter, 800rpm
sofort lieferbar
5,49 €
5,49 €
Artikel-Nr. HVR680E8DE entfernen
be quiet! STRAIGHT POWER CM BQT E8-CM-680W
sofort lieferbar
115,68 €
115,68 €
Artikel-Nr. HV1032MYDE entfernen
MSI N560GTX Ti Twin Frozr II/OC, 1GB GDDR5, PCI-Express
Lieferung ist verspätet, neuer Termin ist angefragt.
209,89 €
209,89 €
Ist ja praktisch eine Kopie meines Vorschlags ... :roll:
Würde die beiden Gigabyte-560 vorziehen, außerdem fände ich eine HDD-ENtkopplung recht sinnig.
