GästeFrage
ich habe seit ein paar Tagen einen neuen PC (komplett aus neuen Einzelteilen zusammengestellt).
Als ich ihn gestern endlich (voller Vorfreude aufs baldige Zocken) in Betrieb nehmen wollte, gingen die Lüfter von CPU und GraKa und die Power-LED an, ich bekam allerdings auf meinem Monitor kein Bild.
Ich habe den Monitor dann statt wie zuvor per DVI über HDMI verbunden, was keine Veränderung erwirkte.
Den Monitor habe ich dann per HDMI mal an mein Notebook angeschlossen, dort funktionierte er.
Ich habe die Verkabelung der GraKa (2*6-pin) überprüft und verschiedene Kabel durchprobiert (aus meinem Netzteil kommen drei 6-pin-Kabel), keine Veränderung.
Ich habe dann den "CLR CMOS"-Button meines Motherboards genutzt, um die BIOS-Einstellungen zurückzusetzen, da mir dies für dieses Situation intuitiv erschien. Wieder keine Veränderung.
Heute kam ich dann auf die Idee, mal die "Dr. Debug"-Anzeige meines Motherboards zu beachten.
Nach dem Anschalten des Rechners werden folgende Codes angezeigt (Code, dahinter Bedeutung laut Manual):
19 -> "Pre-memory Southbridge initialization is started"
b0 -> "Runtime Set Virtual Adress MAP Begin"
b7 -> "Configuration Reset (reset of NVRAM settings)"
Der Code "b7" bleibt dann dauerhaft stehen.
Ich habe nochmal einen CMOS Reset wie oben gemacht, der aber keine Veränderung erzeugt.
Des weiteren ist mir aufgefallen, dass beim Anschalten des Computers (allerdings nicht beim Neustart per Reset-Button) der Lüfter der Southbridge kurz läuft und dann wieder aufhört. Vielleicht hat das ja irgendeine Relevanz.
Wie kann ich nun dieses Problem lösen / was wären weitere Schritte zur Fehlersuche (ich verfüge leider über keine Ersatz-Hardware, um einzelne Komponenten testweise auszutauschen)?
Ich benutze folgende Hardware:
Mainboard: ASRock X79 Extreme 4
CPU: Intel i7 3820
CPU-Kühler: Alpenföhn Matterhorn Pure mit einem Lüfter
GraKa: Sapphire Radeon 7870 OC
RAM: TeamGroup Elite DIMM Kit 16GB PC3-12800U CL11-11-11-28 (DDR3-1600) (TED316G1600HC11DC)
SSD: Samsung SS 840 120GB
HDD Seagate Barracuda mit 3 TB (exaktes Modell weiß ich nicht, müsste ich ausbauen, ums zu erkennen)
Netzteil: be quiet! E7 550W
Gehäuse: Xigmatek Asgard Pro
Monitor: LF Flatron E2442
Jan
CPU: Intel i7 3820
Jan
