TheAppleLover
Hallo liebes Forum.
Ich habe ein seltsames Problem mit meinem gestern zusammengebauten Gaming PC.
Ich hab ihn nach einem YouTube Tutorial aufgebaut, doch jetzt, wenn ich ihn an den Monitor anschließe und anschalte kriegt dieser kein Signal. Es ist eine völlig neue Festplatte, hat also noch kein Betriebssystem etc. drauf. Beim anschalten läuft es so ab: Alle LEDs gehen an, die Festplatte und das Laufwerk laufen auch, alles ganz normal, doch der Monitor ist schwarz. Als ich zuerst alles nach besagtem Tutorial gebaut habe, hatte ich schon ein Problem: Es wurde gesagt, dass ich über dem CPU Sockel so ein 2x4 Pin Stecker einstecken muss, doch da sind nur Eingänge für 2x8 Pins und bei meinem Netzteil hab ich auch keinen 2x4 Pin Stecker zur Verfügung (siehe Bild/er im Anhang), sondern nur einen 8 Pin Stecker. Wenn ich den anschließe passiert was seltsames: Für 1,5 Sekunden scheint alles normal zu sein, doch dann schaltet sich der PC ab, macht für knapp 5 Sekunden nichts und dann geht das wieder von Vorne los... Beim PC Start OHNE besagten Stecker am Mainboard konnte ich auch keine Pieptöne vernehmen. Wenn der Stecker nicht drin ist hab ich noch einen zweiten zur Verfügung, einen 4 Pin Stecker auf dem CPU -P4 steht. Auf dem anderen steht P8 drauf. In einem Forum hab ich gelesen, dass das Problem an meinem Arbeitsspeicher liegt, der nämlich nicht Kompartibel seih und mann ihn einfach draußen lassen soll, doch das bringt genau 0. Außerdem muss man ja an die Grafikkarte einen 6 Pin Stecker und einen 6+2 Pin Stecker anschließen, doch die +2 finden an meiner Grafikkarte keinen Platz. Ist das Normal? Wisst ihr, was das Problem ist und wie man das fixen kann? Dankeschön.
Edit: Hab den PC mit dem Monitor schon über HDMI und DVI angeschlossen und schon alle Anschlüsse durchprobiert. Aber am Monitor liegts nicht, mein Lappi und XBOX 360 funktionieren da auch dran.
Die Bilder:
Meine Hardware:
Mainboard: Gigabyte X58A-OC
Grafikkarte: GeForce gtx 560 TI
Arbeitsspeicher: 3x12 GB VENGEANCE CORSAIR
CPU: Intel Core i7 (bitte keine blöden Kommis, ich will mit dem PC auch Vids Rendern)
Netzteil: be quiet! STRAIGHT POWER 580W
Hat wirklich keiner eine Ahnung? 🙁
Die Bilder:
Meine Hardware:
