Guten Abend,
ich habe meinen (alten) Zweitlaptop vor einiger Zeit formatiert, weil er einfach zu zugemüllt war. Noch Installation der (hoffentlich) richtigen Treiber (nicht von der offiziellen CD) ist es mir nicht mehr möglich, IRGENDEIN Programm zu installieren. ICQ, Avira und Winamp gingen aus irgendwelchen Gründen.
Ich wollte mir ein OnlinePokerspiel installieren, ging nicht (Habe 5 verschiedene ausprobiert). Auch andere Programme brechen nach einiger Zeit mit den unterschiedlichsten Fehlermeldungen ab, dies variiert von Pr. zu Pr.
Hier mal ein Auszug:
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter, Avira meldet keine Bots oder Trojaner.
Tim
Spoiler:
EVEREST Home Edition © 2003-2005 Lavalys, Inc.
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer PEIN
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 4400-01-26
Zeit 17:10
Übersicht
Computer:
Betriebssystem
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX
Computername PEIN
Benutzername Administrator
Motherboard:
CPU Typ
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz
Arbeitsspeicher 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
BIOS Typ
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte
Grafikkarte
3D-Beschleuniger
Monitor Generic Television
Multimedia:
Soundkarte
Datenträger:
IDE Controller
Festplatte
Optisches Laufwerk
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 20057 MB (14412 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Freigabedatum 04/02/01
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller 56548
Produkt N251C1
Version 1.0
Seriennummer 00000000
Eindeutige Universal-ID 00010203-04050607-00010203-04050607
Startauslöser Modemklingeln
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller 00000
Produkt N251C1
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Seriennummer 123456890
Etikett 0123ABC
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 32-bit ECC
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 512 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1667 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 256 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 256 MB
Aktivierte Größe 256 MB
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Typ DIMM, SDRAM
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI4 ]
Steckplatzbezeichnung PCI4
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI5 ]
Steckplatzbezeichnung PCI5
Typ PCI
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA1 ]
Steckplatzbezeichnung ISA1
Typ ISA
Datenbusbreite 16 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA2 ]
Steckplatzbezeichnung ISA2
Typ ISA
Länge Lang
[ Anschlüsse / Def ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart SSA SCSI
Bezeichnung intern USB
Anschlusstyp intern Mini-Centronics
Bezeichnung extern Def
Anschlusstyp extern DB-25 pin male
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile AMD Athlon XP 2000+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
CPUID CPU Name mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
CPUID Revision 00000681h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1671.38 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 133.71 MHz
Speicherbus 133.71 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard ID 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_BIOS VER 1.01
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA VT8367 Apollo KT333
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Siemens sdn03264a1b21mt-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Siemens sdn03264a1b21mt-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/05/02
Datum Video BIOS 02/09/24
DMI BIOS Version 07.00T
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
GPU Codename M9 (AGP 4x 1002 / 4C66, Rev 01)
GPU Takt 250 MHz (Original: 250 MHz)
Speichertakt 200 MHz (Original: 200 MHz)
Energieoptionen
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus 99 % (Oberer Wert)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
Sensoren
Temperaturen:
CPU 75 °C (167 °F)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00000781h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Nicht unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1CBF9FF
CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
CPUID 80000003 6D74286E-50582029-30303220-00002B30
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0603-1008
MSR C0010042 000B-0B0B-0003-0603
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2132 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 267 MB/s
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 346 MB
Frei 165 MB
Ausgenutzt 68 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1249 MB
Belegt 360 MB
Frei 889 MB
Ausgenutzt 29 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1761 MB
Belegt 707 MB
Frei 1054 MB
Ausgenutzt 40 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
SPD
[ DIMM1: Siemens sdn03264a1b21mt-75 ]
Modulname Siemens sdn03264a1b21mt-75
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 42 / 2001
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Siemens AG
Produktinformation
[ DIMM2: Siemens sdn03264a1b21mt-75 ]
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
Chipsatz
[ North Bridge: VIA VT8367 Apollo KT333 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8367 Apollo KT333
Revision 00
Gehäusetyp 552 Pin BGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
AGP Durchsatzgröße 32 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
[ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8233/8235
Revision 00
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)
Codec ID 414C4710h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise:
Hinweis
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Windows Video
[ ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Adapterserie ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
BIOS Version BK8.0.0 VR000.000.008.002.004.000.001.001 f
Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4C66)
DAC Typ Internal DAC(400MHz)
Installierter Treiber ati2dvag (6.14.10.6755)
Speichergröße 64 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname ATI Technologies Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
Speichergröße 64 MB
Produktinformation
Treiberdownload
PCI / AGP Video
Gerätebeschreibung Geräteart
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Grafikkarte
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) 3D-Beschleuniger
Grafikprozessor (GPU)
[ AGP 4x: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) ]
GPU Codename M9
PCI-Geräte 1002 / 4C66
Transistoren 30 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP 4x @ 4x
Speichergröße 64 MB
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 1 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.4)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR) (Original: 200 MHz)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Grafikprozessorhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 19294313
ati-0148 D3FFD000
ati-0154 34334244
ati-0158 55320032
ati-0178 1F1F7218
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 10040400
ati-CLKIND-0A 006F590C
ati-CLKIND-0B 58001200
ati-CLKIND-0C 0400A430
ati-CLKIND-0D 00810002
ati-CLKIND-0E 04006400
ati-CLKIND-0F 00980098
ati-CLKIND-12 AA021212
ati-MCIND-6C 141555FF
Desktop
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1024 x 768
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 60 Hz
Desktophintergrundbild C:\WINDOWS\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Aktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
Multi-Monitor
Geräte ID Primär Ecke oben links Ecke unten rechts
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1024,768)
Windows Audio
Gerät Identifizierung Gerätebeschreibung
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-in.1 0001 0050 Modem Nr. 0 Line-In
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
wave-out.1 0001 0051 Modem Nr. 0 Line-Out
PCI / PnP Audio
Gerätebeschreibung Typ
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Windows Datenträger
[ TOSHIBA MK4018GAS ]
Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung TOSHIBA MK4018GAS
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Toshiba
Festplattenname MK-4018GAS
Bauform (Form Factor) 2.5"
Kapazität formatiert 40.01 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 100 x 69.85 x 9.5 mm
Gesamtgewicht 99 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 7.14 ms
Rotationsgeschwindigkeit 4200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 290.4 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 12 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 2 ms
Volle Zugriffszeit 22 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 4 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Toshiba Corp., Storage Device Division
Produktinformation
[ SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B ]
Gerätebeschreibung SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B
INF-Datei cdrom.inf
Eigenschaften optischer Laufwerke:
Hersteller Samsung
Geräteart DVD-ROM/CD-RW
Schnittstelle ATAPI
Writing Speeds:
CD-R 24x
CD-RW 10x
Reading Speeds:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation
Firmware Download
[ Primärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberversion 5.1.2600.1106
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Sekundärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
Gerätebeschreibung VIA Bus Master IDE Controller
Treiberversion 5.1.3597.0
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port FC00-FC0F
Logische Laufwerke
Datenträger Datenträgertyp Dateisystem Speicherkapazität Belegter Speicher Freier Speicher % Frei # Seriennummer
C: Lokaler Datenträger NTFS 20057 MB 5644 MB 14412 MB 72 % D086-7CF7
E: Optisches Laufwerk
Physikalische Laufwerke
[ Laufwerk #1 - TOSHIBA MK4018GAS (37 GB) ]
Partition Partitionstyp Datenträger Partitionsbeginn Partitionsgröße
#1 (Aktiv) NTFS C: 10001 MB 20057 MB
Optische Laufwerke
Hersteller Samsung
Schnittstelle ATAPI
Writing Speeds:
CD-R 24x
CD-RW 10x
Reading Speeds:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation
Firmware Download
ASPI
Host-Rechner ID LUN Geräteart Anbieter Modell Rev Zusatzinformationen
00 00 00 Festplatte TOSHIBA MK4018GAS
00 07 00 Host Adapter atapi
01 00 00 Optisches Laufwerk SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B
01 07 00 Host Adapter atapi
ATA
[ TOSHIBA MK4018GAS (X2I34329S) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID TOSHIBA MK4018GAS
Seriennummer X2I34329S
Revision Q1.03 E
Parameter 77520 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 78140160
Puffer Unbekannt
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 46
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 38154 MB
ATA Gerätebesonderheiten:
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Nicht unterstützt
48-bit LBA Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte:
Hersteller Toshiba
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 99 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 4 Sek.
ATA-Gerätehersteller:
Produktinformation
S.M.A.R.T.
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 50 100 99 0 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 1 100 100 1443 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 4232 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 50 100 100 31 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 90 90 4050 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 30 182 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 3150 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 657 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 93 93 77932 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 30 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 19 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
DC Disk Shift 0 100 100 4201 OK: Keine Fehler
DE Loaded Hours 0 94 94 2789 OK: Keine Fehler
DF Load Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
E0 Load Friction 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
E2 Load-In Time 0 100 100 591 OK: Keine Fehler
F0 Head Flying Hours 1 100 100 0 OK: Wert ist normal
Windows Netzwerk
[ VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter ]
Netzwerkkarten Eigenschaften:
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Schnittstellentyp Ethernet
Hardwareadresse (MAC) 00-A0-CC-D6-B9-E5
Verbindungsname LAN-Verbindung
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
DHCP-Lease erhalten 02.05.2086 02:58:52
DHCP-Lease läuft ab 12.05.2086 02:58:52
Bytes empfangen 3739353 (3.6 MB)
Bytes gesendet 1298311 (1.2 MB)
Netzwerkadapteradresse:
IP- / SubNet-Maske 192.168.178.23 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
DHCP 192.168.178.1
DNS 192.168.178.1
Netzwerkadapterhersteller:
Firmenname VNT Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
PCI / PnP Netzwerk
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
DirectX Video
[ Primärer Anzeigetreiber ]
DirectDraw Eigenschaften:
DirectDraw Treibername display
DirectDraw Treiberbeschreibung Primärer Anzeigetreiber
Hardwaretreiber ati2dvag.dll
Hardwarebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
DirectX Sound
[ Primärer Soundtreiber ]
DirectSound Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Primärer Soundtreiber
Treibermodul
Primärpuffer 1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 100 / 48000 Hz
Primärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie Statische Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie Streaming Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 17 / 16
DirectSound Gerätebesonderheiten:
Zertifizierter Treiber Ja
Emuliertes Gerät Nein
Genaue Sample-Rate Unterstützt
DirectSound3D Unterstützt
Creative EAX 1.0 Unterstützt
Creative EAX 2.0 Unterstützt
Creative EAX 3.0 Nicht unterstützt
[ Realtek AC97 Audio ]
Gerätebeschreibung Realtek AC97 Audio
Treibermodul ALCXWDM.SYS
Primärpuffer 1
[ Modem Nr. 0 Line-Out (emuliert) ]
Gerätebeschreibung Modem Nr. 0 Line-Out (emuliert)
Treibermodul WaveOut 1
Primärpuffer 0
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 0 / 0 Hz
Primärpuffer Soundformate Keine
Sekundärpuffer Soundformate Keine
Total / Freie Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie Streaming Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 0 / 0
Zertifizierter Treiber Nein
Genaue Sample-Rate Nicht unterstützt
DirectSound3D Nicht unterstützt
Creative EAX 1.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 2.0 Nicht unterstützt
DirectX Musik
DirectMusic Geräteeigenschaften:
Synthesizertyp Software
Geräteklasse Ausgabeschnittstelle
Geräteart WDM Multimedia
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
Verfügbarer Speicher Arbeitsspeicher
DirectMusic Gerätebesonderheiten:
Integrierter GM Instrumentensatz Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz Nein
DirectSound Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Externer MIDI Port Nein
Feste DLS Speichergröße Nein
Portteilung Nicht unterstützt
Chor-Effekt Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt Nicht unterstützt
Echo-Effekt Unterstützt
[ Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]
Synthesizertyp Hardware
Geräteart Windows Multimedia
MIDI-Kanäle 16
DLS L1 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Portteilung Unterstützt
Echo-Effekt Nicht unterstützt
[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]
MIDI-Kanäle 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Gerätebeschreibung Microsoft Synthesizer
Geräteart User-Mode Synthesizer
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
DirectSound Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Unterstützt
DirectX Eingabe
[ Maus ]
DirectInput Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Maus
Geräteart Unbekannt
Gerätenebenart Unbekannt
Achsen 2
Knöpfe/Tasten 2
DirectInput Gerätebesonderheiten:
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Polled Data Format Nein
Attack Force Feedback Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback Nicht unterstützt
Fade Force Feedback Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation Nicht unterstützt
[ Tastatur ]
Gerätebeschreibung Tastatur
Geräteart Unbekannt
Knöpfe/Tasten 128
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Windows Geräte
[ Geräte ]
Anschlüsse (COM und LPT):
ECP-Druckeranschluss (LPT1) 5.1.2600.0
Audio-, Video- und Gamecontroller:
Audiocodecs 5.1.2535.0
Legacy-Audiotreiber 5.1.2535.0
Legacy-Videoaufnahmegerät 5.1.2535.0
Mediensteuerungsgerät 5.1.2535.0
Microsoft Kernel-Systemaudiogerät 5.1.2535.0
Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller 5.10.0.4080
Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität 5.1.2535.0
Unimodem Halbduplex Audiogerät 5.1.2535.0
Videocodecs 5.1.2535.0
Batterien:
Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie 5.1.2535.0
Microsoft-Netzteil 5.1.2535.0
Computer:
ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) 5.1.2600.0
DVD/CD-ROM-Laufwerke:
SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B 5.1.2535.0
Grafikkarte:
ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) 8.442.0.0
IDE ATA/ATAPI-Controller:
Primärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
Sekundärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
VIA Bus-Master-IDE-Controller 5.1.3597.0
IEEE 1394 Bus-Hostcontroller:
VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller 5.1.2535.0
Infrarotgeräte:
IrDA-schneller Infrarotanschluss 1.0.0.0
Laufwerke:
TOSHIBA MK4018GAS 5.1.2535.0
Mäuse und andere Zeigegeräte:
PS/2-kompatible Maus 5.1.2600.0
Modems:
Smart Link 56K Voice Modem 5.1.2535.0
Monitore:
(Standardmonitor) 5.1.2001.0
Standardfernseher 5.1.2001.0
Netzwerkadapter:
1394-Netzwerkadapter 5.1.2535.0
Infrarotanschluss 5.1.2535.0
Parallelanschluss (direkt) 5.1.2535.0
VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter 2.66.0.290
VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport 5.1.2535.0
WAN-Miniport (IP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport 5.1.2535.0
WAN-Miniport (L2TP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPPOE) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPTP) 5.1.2535.0
Nicht-PnP-Treiber:
1394-ARP-Clientprotokoll
avgio
avipbb
Beep
dmboot
dmload
Fips
HTTP
IPSEC-Treiber
IrDA-Protokoll
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll
NDIS-Systemtreiber
NDProxy
NetBios über TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
RAS-IP-ARP-Treiber
RAS-NDIS-TAPI-Treiber
RDPCDD
RecAgent
Serial
SlWdmSup
ssmdrv
Standardpaketklassifizierung
TCP/IP-Protokolltreiber
Treiber für automatische RAS-Verbindung
Übersetzer für IP-Netzwerkadressen
Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung
VgaSave
VIA AGP-Bus-Filter
VolSnap
PCMCIA-Adapter:
O2Micro OZ6912-CardBus-Controller 5.1.2600.0
Prozessoren:
mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+ 5.1.2600.0
Speichervolumes:
Standardvolume 5.1.2600.0
Systemgeräte:
ACPI-Deckel 5.1.2600.0
ACPI-Einschaltknopf 5.1.2600.0
ACPI-Schalter 5.1.2600.0
ACPI-Sleepknopf 5.1.2600.0
ACPI-Thermozone 5.1.2600.0
DMA-Controller 5.1.2600.0
Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller 5.1.2535.0
ISAPnP-Datenleseport 5.1.2600.0
Logische Schnittstelle für Druckeranschluss 5.1.2600.0
Microcode-Updategerät 5.1.2600.0
Microsoft ACPI-konformes System 5.1.2535.0
Microsoft Composite Battery 5.1.2535.0
Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber 5.1.2600.2180
Numerischer Coprozessor 5.1.2600.0
PCI-Bus 5.1.2600.0
PnP-Softwaregeräte-Enumerator 5.1.2600.0
Programmierbarer Interruptcontroller 5.1.2600.0
System CMOS/Echtzeituhr 5.1.2600.0
Systemlautsprecher 5.1.2600.0
Systemzeitgeber 5.1.2600.0
Terminalserver-Geräteumleitung 5.1.2600.0
Terminalserver-Maustreiber 5.1.2600.0
Terminalserver-Tastaturtreiber 5.1.2600.0
Verwaltung logischer Datenträger 5.1.2600.0
VIA CPU to AGP Controller 5.1.0.3430
VIA Standard PCI to ISA Bridge 5.1.0.170
VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke 5.1.2600.0
Volume-Manager 5.1.2600.0
Tastaturen:
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) 5.1.2600.1106
USB-Controller:
Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller 5.1.2600.0
USB-Root-Hub 5.1.2600.1106
VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller 5.1.2600.1106
[ Anschlüsse (COM und LPT) / ECP-Druckeranschluss (LPT1) ]
Gerätebeschreibung ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Treiberversion 5.1.2600.0
INF-Datei msports.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0401
PnP-Geräte ECP Parallel Port
Geräteressourcen:
DMA 03
Port 0378-037F
Port 0778-077F
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
Gerätebeschreibung Audiocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMACM
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
Gerätebeschreibung Legacy-Audiotreiber
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMDRV
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
Gerätebeschreibung Legacy-Videoaufnahmegerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVCD
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
Gerätebeschreibung Mediensteuerungsgerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMMCI
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät ]
Gerätebeschreibung Microsoft Kernel-Systemaudiogerät
INF-Datei wdmaudio.inf
Hardwarekennung SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller ]
Gerätebeschreibung Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Treiberdatum 27.11.2002
Treiberversion 5.10.0.4080
Treiberanbieter Realtek Semiconductor Corp.
INF-Datei oem14.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_81201584&REV_50
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 5
PCI-Geräte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port D800-D8FF
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ]
Gerätebeschreibung Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität
Hardwarekennung SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Unimodem Halbduplex Audiogerät ]
Gerätebeschreibung Unimodem Halbduplex Audiogerät
Treiberdatum 26.01.1999
INF-Datei modemcsa.inf
Hardwarekennung MODEMWAVE\HALFDUPLEX
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
Gerätebeschreibung Videocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVID
[ Batterien / Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie ]
Gerätebeschreibung Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
INF-Datei battery.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0A
PnP-Geräte Control Method Battery
[ Batterien / Microsoft-Netzteil ]
Gerätebeschreibung Microsoft-Netzteil
Hardwarekennung ACPI\ACPI0003
[ Computer / ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ]
Gerätebeschreibung ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
INF-Datei hal.inf
Hardwarekennung acpipic_up
[ DVD/CD-ROM-Laufwerke / SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B ]
INF-Datei cdrom.inf
Hardwarekennung IDE\CdRomSAMSUNG_CDRW/DVD_SN-324B________________U101____
Location Information 0
[ Grafikkarte / ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) ]
Treiberdatum 04.12.2007
Treiberversion 8.442.0.0
Treiberanbieter ATI Technologies Inc. (Omega 3.8.442)
INF-Datei oem0.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1002&DEV_4C66&SUBSYS_23021584&REV_01
Location Information PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 11
Speicher 000A0000-000BFFFF
Speicher D0000000-D7FFFFFF
Speicher DFEF0000-DFEFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C800-C8FF
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung 1106-0571
Location Information Primary Channel
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Location Information Secondary Channel
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 1
PCI-Geräte VIA VT82C571 IDE Controller
Geräteressourcen:
Port FC00-FC0F
[ IEEE 1394 Bus-Hostcontroller / VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
INF-Datei 1394.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_30441106&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 9, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
Speicher DFFFF800-DFFFFFFF
Port EC00-EC7F
[ Infrarotgeräte / IrDA-schneller Infrarotanschluss ]
Gerätebeschreibung IrDA-schneller Infrarotanschluss
Treiberdatum 17.03.2001
Treiberversion 1.0.0.0
Treiberanbieter National Semiconductor
INF-Datei irnsc.inf
Hardwarekennung ACPI\NSC6001
PnP-Geräte NSC IrDA Fast Infrared Port
Geräteressourcen:
DMA 01
IRQ 04
Port 03F8-03FF
[ Laufwerke / TOSHIBA MK4018GAS ]
INF-Datei disk.inf
Hardwarekennung IDE\DiskTOSHIBA_MK4018GAS_______________________Q1.03_E_
[ Mäuse und andere Zeigegeräte / PS/2-kompatible Maus ]
Gerätebeschreibung PS/2-kompatible Maus
INF-Datei msmouse.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0F13
PnP-Geräte Logitech PS/2 Port Mouse
Geräteressourcen:
IRQ 12
[ Modems / Smart Link 56K Voice Modem ]
Gerätebeschreibung Smart Link 56K Voice Modem
Treiberdatum 18.07.2003
INF-Datei mdmhamrw.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_40051584&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 6
PCI-Geräte VIA Modem Codec
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port DC00-DCFF
[ Monitore / (Standardmonitor) ]
Gerätebeschreibung (Standardmonitor)
Treiberdatum 06.06.2001
Treiberversion 5.1.2001.0
INF-Datei monitor.inf
Hardwarekennung Monitor\Default_Monitor
Monitor Vorgabe
Monitor Vorgabe
[ Monitore / Standardfernseher ]
Gerätebeschreibung Standardfernseher
Hardwarekennung Monitor\PNP09FE
[ Netzwerkadapter / 1394-Netzwerkadapter ]
Gerätebeschreibung 1394-Netzwerkadapter
INF-Datei net1394.inf
Hardwarekennung V1394\NIC1394
[ Netzwerkadapter / Infrarotanschluss ]
Gerätebeschreibung Infrarotanschluss
INF-Datei netrasa.inf
Hardwarekennung MS_IrdaMiniport
[ Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt) ]
Gerätebeschreibung Parallelanschluss (direkt)
Hardwarekennung ms_ptiminiport
[ Netzwerkadapter / VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Treiberversion 2.66.0.290
INF-Datei netvt86.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_81001584&REV_74
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 18, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 11
Speicher DFFFF600-DFFFF6FF
Port D400-D4FF
[ Netzwerkadapter / VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport ]
Gerätebeschreibung VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport
INF-Datei netpsa.inf
Hardwarekennung ms_pschedmp
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP)
Hardwarekennung ms_ndiswanip
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (L2TP)
Hardwarekennung ms_l2tpminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPPOE) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPPOE)
Hardwarekennung ms_pppoeminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPTP)
Hardwarekennung ms_pptpminiport
[ Nicht-PnP-Treiber / 1394-ARP-Clientprotokoll ]
Gerätebeschreibung 1394-ARP-Clientprotokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / avgio ]
Gerätebeschreibung avgio
[ Nicht-PnP-Treiber / avipbb ]
Gerätebeschreibung avipbb
[ Nicht-PnP-Treiber / Beep ]
Gerätebeschreibung Beep
[ Nicht-PnP-Treiber / dmboot ]
Gerätebeschreibung dmboot
[ Nicht-PnP-Treiber / dmload ]
Gerätebeschreibung dmload
[ Nicht-PnP-Treiber / Fips ]
Gerätebeschreibung Fips
[ Nicht-PnP-Treiber / HTTP ]
Gerätebeschreibung HTTP
[ Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber ]
Gerätebeschreibung IPSEC-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / IrDA-Protokoll ]
Gerätebeschreibung IrDA-Protokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / ksecdd ]
Gerätebeschreibung ksecdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mnmdd ]
Gerätebeschreibung mnmdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mountmgr ]
Gerätebeschreibung mountmgr
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll ]
Gerätebeschreibung NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Systemtreiber ]
Gerätebeschreibung NDIS-Systemtreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / NDProxy ]
Gerätebeschreibung NDProxy
[ Nicht-PnP-Treiber / NetBios über TCP/IP ]
Gerätebeschreibung NetBios über TCP/IP
[ Nicht-PnP-Treiber / Null ]
Gerätebeschreibung Null
[ Nicht-PnP-Treiber / PartMgr ]
Gerätebeschreibung PartMgr
[ Nicht-PnP-Treiber / ParVdm ]
Gerätebeschreibung ParVdm
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-IP-ARP-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-IP-ARP-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-NDIS-TAPI-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-NDIS-TAPI-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RDPCDD ]
Gerätebeschreibung RDPCDD
[ Nicht-PnP-Treiber / RecAgent ]
Gerätebeschreibung RecAgent
[ Nicht-PnP-Treiber / Serial ]
Gerätebeschreibung Serial
[ Nicht-PnP-Treiber / SlWdmSup ]
Gerätebeschreibung SlWdmSup
[ Nicht-PnP-Treiber / ssmdrv ]
Gerätebeschreibung ssmdrv
[ Nicht-PnP-Treiber / Standardpaketklassifizierung ]
Gerätebeschreibung Standardpaketklassifizierung
[ Nicht-PnP-Treiber / TCP/IP-Protokolltreiber ]
Gerätebeschreibung TCP/IP-Protokolltreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / Treiber für automatische RAS-Verbindung ]
Gerätebeschreibung Treiber für automatische RAS-Verbindung
[ Nicht-PnP-Treiber / Übersetzer für IP-Netzwerkadressen ]
Gerätebeschreibung Übersetzer für IP-Netzwerkadressen
[ Nicht-PnP-Treiber / Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung ]
Gerätebeschreibung Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung
[ Nicht-PnP-Treiber / VIA AGP-Bus-Filter ]
Gerätebeschreibung VIA AGP-Bus-Filter
[ Nicht-PnP-Treiber / VolSnap ]
Gerätebeschreibung VolSnap
[ PCMCIA-Adapter / O2Micro OZ6912-CardBus-Controller ]
Gerätebeschreibung O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
INF-Datei pcmcia.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1217&DEV_6972&SUBSYS_30001584&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 11, Funktion 0
PCI-Geräte O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
Speicher 000DF000-000DFFFF
Speicher FBDFE000-FFDFDFFF
Speicher FFDFE000-FFDFEFFF
Speicher FFDFF000-FFDFFFFF
Port FD00-FDFF
Port FE00-FEFF
Gerätebeschreibung mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
Treiberdatum 01.04.2004
INF-Datei cpu.inf
Hardwarekennung ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_8
[ Speichervolumes / Standardvolume ]
Gerätebeschreibung Standardvolume
INF-Datei volume.inf
Hardwarekennung STORAGE\Volume
[ Systemgeräte / ACPI-Deckel ]
Gerätebeschreibung ACPI-Deckel
INF-Datei machine.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0D
PnP-Geräte Lid
[ Systemgeräte / ACPI-Einschaltknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Einschaltknopf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0C
PnP-Geräte Power Button
[ Systemgeräte / ACPI-Schalter ]
Gerätebeschreibung ACPI-Schalter
Hardwarekennung ACPI\FixedButton
[ Systemgeräte / ACPI-Sleepknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Sleepknopf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0E
PnP-Geräte Sleep Button
[ Systemgeräte / ACPI-Thermozone ]
Gerätebeschreibung ACPI-Thermozone
Hardwarekennung ACPI\ThermalZone
[ Systemgeräte / DMA-Controller ]
Gerätebeschreibung DMA-Controller
Hardwarekennung ACPI\PNP0200
PnP-Geräte DMA Controller
Geräteressourcen:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-0083
Port 0087-0087
Port 0089-008B
Port 008F-008F
Port 00C0-00DF
[ Systemgeräte / Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller ]
Gerätebeschreibung Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C09
PnP-Geräte Embedded Controller Device
Geräteressourcen:
Port 0062-0062
Port 0066-0066
[ Systemgeräte / ISAPnP-Datenleseport ]
Gerätebeschreibung ISAPnP-Datenleseport
Hardwarekennung ISAPNP\ReadDataPort
Geräteressourcen:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79
[ Systemgeräte / Logische Schnittstelle für Druckeranschluss ]
Gerätebeschreibung Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
Hardwarekennung LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
Location Information LPT1
[ Systemgeräte / Microcode-Updategerät ]
Gerätebeschreibung Microcode-Updategerät
Hardwarekennung root\update
[ Systemgeräte / Microsoft ACPI-konformes System ]
Gerätebeschreibung Microsoft ACPI-konformes System
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-Geräte ACPI Driver/BIOS
Geräteressourcen:
IRQ 09
[ Systemgeräte / Microsoft Composite Battery ]
Gerätebeschreibung Microsoft Composite Battery
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung COMPOSITE_BATTERY
[ Systemgeräte / Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber ]
Gerätebeschreibung Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber
Treiberversion 5.1.2600.2180
Hardwarekennung root\mssmbios
[ Systemgeräte / Numerischer Coprozessor ]
Gerätebeschreibung Numerischer Coprozessor
Hardwarekennung ACPI\PNP0C04
PnP-Geräte Numeric Data Processor
Geräteressourcen:
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Systemgeräte / PCI-Bus ]
Gerätebeschreibung PCI-Bus
Hardwarekennung ACPI\PNP0A03
PnP-Geräte PCI Bus
Geräteressourcen:
Speicher 000C0000-000DFFFF
Speicher 20000000-FFDFFFFF
Speicher FEE01000-FFDFFFFF
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
[ Systemgeräte / PnP-Softwaregeräte-Enumerator ]
Gerätebeschreibung PnP-Softwaregeräte-Enumerator
Hardwarekennung root\swenum
[ Systemgeräte / Programmierbarer Interruptcontroller ]
Gerätebeschreibung Programmierbarer Interruptcontroller
Hardwarekennung ACPI\PNP0000
PnP-Geräte Programmable Interrupt Controller
Geräteressourcen:
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Systemgeräte / System CMOS/Echtzeituhr ]
Gerätebeschreibung System CMOS/Echtzeituhr
Hardwarekennung ACPI\PNP0B00
PnP-Geräte Real-Time Clock
Geräteressourcen:
IRQ 08
Port 0070-0071
[ Systemgeräte / Systemlautsprecher ]
Gerätebeschreibung Systemlautsprecher
Hardwarekennung ACPI\PNP0800
PnP-Geräte PC Speaker
Geräteressourcen:
Port 0061-0061
[ Systemgeräte / Systemzeitgeber ]
Gerätebeschreibung Systemzeitgeber
Hardwarekennung ACPI\PNP0100
PnP-Geräte System Timer
Geräteressourcen:
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Systemgeräte / Terminalserver-Geräteumleitung ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Geräteumleitung
Hardwarekennung ROOT\RDPDR
[ Systemgeräte / Terminalserver-Maustreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Maustreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_MOU
[ Systemgeräte / Terminalserver-Tastaturtreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Tastaturtreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_KBD
[ Systemgeräte / Verwaltung logischer Datenträger ]
Gerätebeschreibung Verwaltung logischer Datenträger
Hardwarekennung ROOT\DMIO
[ Systemgeräte / VIA CPU to AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA CPU to AGP Controller
Treiberdatum 24.07.2002
Treiberversion 5.1.0.3430
Treiberanbieter VIA Technologies, Inc.
INF-Datei oem13.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_B099&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 1, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Geräteressourcen:
Speicher CFD00000-DFCFFFFF
Speicher DFE00000-DFEFFFFF
Speicher E0000000-E1FFFFFF
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C000-CFFF
[ Systemgeräte / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA Standard PCI to ISA Bridge
Treiberdatum 15.08.2001
Treiberversion 5.1.0.170
INF-Datei viamach.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
[ Systemgeräte / VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke ]
Gerätebeschreibung VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3099&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
[ Systemgeräte / Volume-Manager ]
Gerätebeschreibung Volume-Manager
Hardwarekennung ROOT\FTDISK
[ Tastaturen / Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) ]
Gerätebeschreibung Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
INF-Datei keyboard.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0303
PnP-Geräte 101/102-Key or MS Natural Keyboard
Geräteressourcen:
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ USB-Controller / Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Treiberdatum 01.06.2002
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_12121584&REV_82
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 3
PCI-Geräte VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
Speicher DFFFF700-DFFFF7FF
[ USB-Controller / USB-Root-Hub ]
Gerätebeschreibung USB-Root-Hub
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0082
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080
[ USB-Controller / VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 2
PCI-Geräte VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port E800-E81F
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 1
Geräteressourcen:
IRQ 10
Port E400-E41F
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 0
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port E000-E01F
Physikalische Geräte
PCI-Geräte:
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Bus 0, Gerät 11, Funktion 0 O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 5 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 6 VIA Modem Codec
Bus 0, Gerät 16, Funktion 3 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, Gerät 18, Funktion 0 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bus 0, Gerät 9, Funktion 0 VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 0 VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Gerät 17, Funktion 1 VIA VT82C571 IDE Controller
Bus 0, Gerät 1, Funktion 0 VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0 VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
PnP-Geräte:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON ACPI-Schalter
THERMALZONE ACPI-Thermozone
PNP0C0A Control Method Battery
PNP0200 DMA Controller
PNP0401 ECP Parallel Port
PNP0C09 Embedded Controller Device
PNP0C0D Lid
PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse
ACPI0003 Microsoft-Netzteil
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_6_MODEL_8 mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
NSC6001 NSC IrDA Fast Infrared Port
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0100 System Timer
LPT PnP-Geräte:
MICROSOFTRAWPORT Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
Ports:
LPT1 ECP-Druckeranschluss (LPT1)
PCI-Geräte
[ ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter ]
Gerätebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Bustyp AGP 4x
Bus / Gerät / Funktion 1 / 0 / 0
Geräte ID 1002-4C66
Subsystem ID 1584-2302
Geräteklasse 0300 (VGA Display Controller)
Revision 01
Fast Back-to-Back Transactions Unterstützt, Deaktiviert
Gerät Besonderheiten:
66 MHz Modus Unterstützt
Bus Mastering Aktiviert
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
[ O2Micro OZ6912 CardBus Controller ]
Gerätebeschreibung O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 11 / 0
Geräte ID 1217-6972
Subsystem ID FE01-0000
Geräteklasse 0607 (PCI/CardBus Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Nicht unterstützt
66 MHz Modus Nicht unterstützt
[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 5
Geräte ID 1106-3059
Subsystem ID 1584-8120
Geräteklasse 0401 (Audio Device)
Revision 50
Bus Mastering Deaktiviert
[ VIA Modem Codec ]
Gerätebeschreibung VIA Modem Codec
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 6
Geräte ID 1106-3068
Subsystem ID 1584-4005
Geräteklasse 0780 (Communications Controller)
Revision 80
[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
Gerätebeschreibung VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 3
Geräte ID 1106-3104
Subsystem ID 1584-1212
Geräteklasse 0C03 (USB Controller)
Revision 82
[ VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 18 / 0
Geräte ID 1106-3065
Subsystem ID 1584-8100
Geräteklasse 0200 (Ethernet Controller)
Revision 74
[ VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 9 / 0
Geräte ID 1106-3044
Subsystem ID 1106-3044
Geräteklasse 0C00 (Firewire Controller)
Revision 80
[ VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 0
Geräte ID 1106-3177
Geräteklasse 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revision 00
[ VIA VT82C571 IDE Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT82C571 IDE Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 1
Geräte ID 1106-0571
Subsystem ID 1106-0571
Geräteklasse 0101 (IDE Controller)
Revision 06
[ VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 1 / 0
Geräte ID 1106-B099
Subsystem ID 0000-0000
Geräteklasse 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision 00
[ VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 0
Geräte ID 1106-3099
Subsystem ID 1106-0000
Geräteklasse 0600 (Host/PCI Bridge)
Revision 00
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 0
Geräte ID 1106-3038
Subsystem ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 1
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 2
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
Geräteressourcen
Ressource Gemeinsame Nutzung Gerätebeschreibung
DMA 01 Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
DMA 03 Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
DMA 04 Exklusiv DMA-Controller
IRQ 00 Exklusiv Systemzeitgeber
IRQ 01 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
IRQ 04 Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
IRQ 05 Gemeinsam genutzt Smart Link 56K Voice Modem
IRQ 05 Gemeinsam genutzt Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
IRQ 05 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 08 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
IRQ 09 Gemeinsam genutzt Microsoft ACPI-konformes System
IRQ 10 Gemeinsam genutzt O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 11 Gemeinsam genutzt VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
IRQ 11 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 11 Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
IRQ 12 Exklusiv PS/2-kompatible Maus
IRQ 13 Exklusiv Numerischer Coprozessor
IRQ 14 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
IRQ 15 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher 000A0000-000BFFFF Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Speicher 000C0000-000DFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000DF000-000DFFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher 20000000-FFDFFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher CFD00000-DFCFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher D0000000-D7FFFFFF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher DFE00000-DFEFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher DFEF0000-DFEFFFFF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher DFFFF600-DFFFF6FF Exklusiv VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Speicher DFFFF700-DFFFF7FF Exklusiv Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Speicher DFFFF800-DFFFFFFF Exklusiv VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Speicher E0000000-E1FFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher FBDFE000-FFDFDFFF Unbestimmt O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher FEE01000-FFDFFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher FFDFE000-FFDFEFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher FFDFF000-FFDFFFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Port 0000-000F Exklusiv DMA-Controller
Port 0000-0CF7 Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port 0020-0021 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 0040-0043 Exklusiv Systemzeitgeber
Port 0060-0060 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Port 0061-0061 Exklusiv Systemlautsprecher
Port 0062-0062 Exklusiv Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
Port 0064-0064 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Port 0066-0066 Exklusiv Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
Port 0070-0071 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
Port 0081-0083 Exklusiv DMA-Controller
Port 0087-0087 Exklusiv DMA-Controller
Port 0089-008B Exklusiv DMA-Controller
Port 008F-008F Exklusiv DMA-Controller
Port 00A0-00A1 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 00C0-00DF Exklusiv DMA-Controller
Port 00F0-00FF Exklusiv Numerischer Coprozessor
Port 0170-0177 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 01F0-01F7 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 0274-0277 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0279-0279 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0376-0376 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 0378-037F Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Port 03B0-03BB Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port 03B0-03BB Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Port 03C0-03DF Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port 03C0-03DF Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Port 03F6-03F6 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 03F8-03FF Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
Port 0778-077F Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Port 0A79-0A79 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0D00-FFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port C000-CFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Port C800-C8FF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port D400-D4FF Exklusiv VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Port D800-D8FF Exklusiv Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Port DC00-DCFF Exklusiv Smart Link 56K Voice Modem
Port E000-E01F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port E400-E41F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port E800-E81F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port EC00-EC7F Exklusiv VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Port FC00-FC0F Exklusiv VIA Bus-Master-IDE-Controller
Port FD00-FDFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Port FE00-FEFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Eingabegeräte
[ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) ]
Tastatureigenschaften:
Tastaturname Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Tastaturtyp IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Tastaturlayout Deutsch
ANSI Codeseite 1252 - Westeuropäisch (Windows)
OEM Codeseite 850
Verzögerung Zeichenwiederholung 1
Zeichenwiederholrate 31
[ PS/2-kompatible Maus ]
Mauseigenschaften:
Mausname PS/2-kompatible Maus
Maustasten 2
Links-/Rechtshänder Rechts
Zeigergeschwindigkeit 1
Doppelklickgeschwindigkeit 500 msec
Threshold X / Y 6 / 10
Zeilen / Mausraddrehung 3
Mausbesonderheiten:
Aktives Fenster anzeigen Deaktiviert
Klicksperre Deaktiviert
Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden Aktiviert
Mausrad Nicht vorhanden
In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springen Deaktiviert
Mausspur Deaktiviert
Sonar Deaktiviert
Debug - PCI
B00 D00 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 01 00 18 99 88 80 C2 44 00 00
Offset 50: 17 A3 E9 EA 60 05 20 20 EE 00 10 10 20 20 20 20
Offset 60: 0A AA 0F 20 E6 99 00 1D D4 2D 43 D0 00 D6 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 00 09 D0 00 01 00 00 00 00 00 02 00
Offset 80: 0F 00 00 00 E0 00 00 00 03 80 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 17 A3 E9 EA 1F 1C F1 19 11 FF 00 00 21 11 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 08 04 DD
Offset B0: 78 99 18 00 80 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 02
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 77 9A 9A 00 9A 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 99 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
Offset 20: E0 DF E0 DF D0 CF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 17 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F8 FF DF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Offset 00: 17 12 72 69 07 00 10 04 00 00 07 06 00 00 02 00
Offset 10: 00 F0 DF FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 DF FF
Offset 20: 00 E0 DF FF 00 E0 DF FB 00 D0 DF FF 01 FE 00 00
Offset 30: FD FE 00 00 01 FD 00 00 FD FD 00 00 0A 01 C0 00
Offset 40: 84 15 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 1C 88 08
Offset 90: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 00 00 00 00 00 0D 00 00 00
Offset D0: 00 40 00 08 EA 03 82 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F7 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 12 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 20 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 01 18 09 00 00 B0 5A A0 23 9C FF 01 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 84 15 20 81 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 86 49 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 05 08 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 B0 C4 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 6E 39 02 00 00 00 00 98 F2 36 02 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 05 CC 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F06: VIA Modem Codec
Offset 00: 06 11 68 30 01 00 10 02 80 00 80 07 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 05 40
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 17 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 F6 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B01 D00 F00: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Offset 00: 02 10 66 4C 87 00 B0 02 01 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 01 C8 00 00 00 00 EF DF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 02 23
Offset 30: 00 00 EC DF 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 02 23
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 2F
Offset 60: 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.x.'...................t.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2002/09/24 18:10................M.[....#........
C000:0080 ..M9-CSP32/64 Ver.0a2 200/250MHz...(C) 1988-2002, ATI Technologi
C000:00C0 es Inc. BK8.0.0 VR000.000.008.002.004.000.001.001 fxuwill.25c v
C000:0100 .M9 AGP DGD1UN...`.......`.w..Y...................#fL.........z
C000:0140 jp%.^.........$TVS........+.?.......................PCIR..fL....
C000:0180 ....x.......ATI MOBILITY RADEON 9000.[.._....]c.................
C000:01C0 .....[.._....]c.................................-.-@.... N.a....
C000:0200 .A........A........A.......0 ..3Q0`..........CD..<..... ....
C000:0240 P ....P`........X .A`.X`........hA........ .....$......A........
C000:0280 .M.......[.M..............t.....0....px..r..|..............`....
C000:02C0 ......ww......................I............U...........U........
C000:0300 .......M.......[.A...........@A..... . XA....2.2UL.. .'H.....T.D
C000:0340 B34..1.1OD..C)[email protected].........
C000:0380 [email protected]`...s.....H......h..M.............
C000:03C0 ....A...............A.................A...............A.........
Debug - Unknown
Motherboard 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_BIOS VER 1.01
Motherboard DMIMOBO: 00000 N251C1
Motherboard DMISYS: 56548 N251C1
Motherboard Unknown
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Version EVEREST v2.20.405/de
Homepage
Berichtsart Berichts-Assistent
Computer PEIN
Ersteller Administrator
Betriebssystem Microsoft Windows XP Professional 5.1.2600 (WinXP Retail)
Datum 4400-01-26
Zeit 17:10
Übersicht
Computer:
Betriebssystem
OS Service Pack Service Pack 2
DirectX
Computername PEIN
Benutzername Administrator
Motherboard:
CPU Typ
Motherboard Name Unbekannt
Motherboard Chipsatz
Arbeitsspeicher 512 MB (PC2100 DDR SDRAM)
BIOS Typ
Anschlüsse (COM und LPT) ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Anzeige:
Grafikkarte
Grafikkarte
3D-Beschleuniger
Monitor Generic Television
Multimedia:
Soundkarte
Datenträger:
IDE Controller
Festplatte
Optisches Laufwerk
S.M.A.R.T. Festplatten-Status OK
Partitionen:
C: (NTFS) 20057 MB (14412 MB frei)
Eingabegeräte:
Tastatur Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Maus PS/2-kompatible Maus
Netzwerk:
Netzwerkkarte
Modem Smart Link 56K Voice Modem
Peripheriegeräte:
USB1 Controller VIA VT83C572 PCI-USB Controller
USB2 Controller VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Akku Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
Akku Microsoft-Netzteil
DMI
[ BIOS ]
BIOS Eigenschaften:
Anbieter American Megatrends Inc.
Version 07.00T
Freigabedatum 04/02/01
Größe 256 KB
Bootunterstützung Floppy Disk, Hard Disk, CD-ROM, ATAPI ZIP, LS-120
Fähigkeiten Flash BIOS, Shadow BIOS, Selectable Boot, EDD, BBS
Unterstützte Standards DMI, APM, ACPI, ESCD, PnP
Erweiterungen ISA, PCI, AGP, USB
[ System ]
System Eigenschaften:
Hersteller 56548
Produkt N251C1
Version 1.0
Seriennummer 00000000
Eindeutige Universal-ID 00010203-04050607-00010203-04050607
Startauslöser Modemklingeln
[ Motherboard ]
Motherboard Eigenschaften:
Hersteller 00000
Produkt N251C1
Version 1.0
[ Gehäuse ]
Gehäuse Eigenschaften:
Hersteller Uknown Chassis Manufacture
Version Version 1.00
Seriennummer 123456890
Etikett 0123ABC
Gehäusetyp Desktopgehäuse
[ Speichercontroller ]
Speichercontroller Eigenschaften:
Fehlerkorrekturmethode 32-bit ECC
Fehlerkorrektur Single-bit
Unterstützter Speicher Interleave 1-Way
Aktueller Speicher Interleave 1-Way
Unterstützte Speichergeschwindigkeit 70ns, 60ns
Unterstützte Speichertypen SPM, FPM, EDO, Parity, ECC, SIMM
Unterstützte Speicherspannung 3.3V
Maximale Speichermodulgröße 512 MB
Speichersteckplätze 2
[ Prozessoren / mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+ ]
Prozessor Eigenschaften:
Hersteller AMD
Version mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
Externer Takt 133 MHz
Maximaler Takt 3000 MHz
Aktueller Takt 1667 MHz
Typ Central Processor
Spannung 3.3 V, 2.9 V
Status Aktiviert
Sockelbezeichnung Socket-A
[ Cache / Internal Cache ]
Cache Eigenschaften:
Typ Intern
Status Aktiviert
Betriebmodus Write-Back
Assoziativität 4-way Set-Associative
Maximale Größe 1024 KB
Installierte Größe 128 KB
Unterstützter SRAM Typ Synchronous
Aktueller SRAM Typ Synchronous
Fehlerkorrektur Keine
Sockelbezeichnung Interner Cache
Typ Intern
Status Aktiviert
Installierte Größe 256 KB
Fehlerkorrektur Single-bit ECC
[ Speichermodule / DIMM1 ]
Arbeitsspeicher Eigenschaften:
Sockelbezeichnung DIMM1
Typ DIMM, SDRAM
Installierte Größe 256 MB
Aktivierte Größe 256 MB
[ Speichermodule / DIMM2 ]
Sockelbezeichnung DIMM2
Typ DIMM, SDRAM
[ Steckplätze / PCI1 ]
Steckplatz-Eigenschaften:
Steckplatzbezeichnung PCI1
Typ PCI
Status Frei
Datenbusbreite 32 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI2 ]
Steckplatzbezeichnung PCI2
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI3 ]
Steckplatzbezeichnung PCI3
Typ PCI
Status Frei
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI4 ]
Steckplatzbezeichnung PCI4
Typ PCI
Status Belegt
Länge Lang
[ Steckplätze / PCI5 ]
Steckplatzbezeichnung PCI5
Typ PCI
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA1 ]
Steckplatzbezeichnung ISA1
Typ ISA
Datenbusbreite 16 Bit
Länge Lang
[ Steckplätze / ISA2 ]
Steckplatzbezeichnung ISA2
Typ ISA
Länge Lang
[ Anschlüsse / Def ]
Portanschluss Eigenschaften:
Portart SSA SCSI
Bezeichnung intern USB
Anschlusstyp intern Mini-Centronics
Bezeichnung extern Def
Anschlusstyp extern DB-25 pin male
Overclock
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile AMD Athlon XP 2000+
CPU Bezeichnung Thoroughbred-B
CPU stepping B0
CPUID CPU Name mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
CPUID Revision 00000681h
CPU Geschwindigkeit:
CPU Takt 1671.38 MHz
CPU Multiplikator 12.5x
CPU FSB 133.71 MHz
Speicherbus 133.71 MHz
CPU Cache:
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
L2 Cache 256 KB (On-Die, Full-Speed)
Motherboard ID 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_BIOS VER 1.01
Chipsatz Eigenschaften:
Motherboard Chipsatz VIA VT8367 Apollo KT333
Speicher Timings 2.5-3-3-7 (CL-RCD-RP-RAS)
Command Rate (CR) 2T
SPD Speichermodule:
DIMM1: Siemens sdn03264a1b21mt-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
DIMM2: Siemens sdn03264a1b21mt-75 256 MB PC2100 DDR SDRAM (2.5-3-3-6 @ 133 MHz) (2.0-2-2-5 @ 100 MHz)
BIOS Eigenschaften:
Datum System BIOS 11/05/02
Datum Video BIOS 02/09/24
DMI BIOS Version 07.00T
Grafikprozessor Eigenschaften:
Grafikkarte ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
GPU Codename M9 (AGP 4x 1002 / 4C66, Rev 01)
GPU Takt 250 MHz (Original: 250 MHz)
Speichertakt 200 MHz (Original: 200 MHz)
Energieoptionen
Power Management Eigenschaften:
Aktuelle Stromquelle Netzanschluss
Akkustatus 99 % (Oberer Wert)
Akkulaufzeit gesamt Unbekannt
Verbleibende Akkulaufzeit Unbekannt
Sensoren
Temperaturen:
CPU 75 °C (167 °F)
CPU
CPU-Eigenschaften:
CPU Typ Mobile AMD Athlon XP, 1666 MHz (12.5 x 133) 2000+
CPU stepping B0
Befehlssatz x86, MMX, 3DNow!, SSE
L1 Code Cache 64 KB
L1 Datencache 64 KB
CPU Hersteller:
Firmenname Advanced Micro Devices, Inc.
Produktinformation
CPU Auslastung:
CPU #1 0 %
CPUID
CPUID Eigenschaften:
CPUID Hersteller AuthenticAMD
Erweiterte CPUID Revision 00000781h
Plattform ID CBh (Socket A)
IA CPU Seriennummer Unbekannt
HTT / CMP Units 0 / 0
Befehlssatz:
64-bit x86-Erweiterung (AMD64, EM64T) Nicht unterstützt
Alternate Instruction Set Nicht unterstützt
AMD 3DNow! Unterstützt
AMD 3DNow! Professional Unterstützt
AMD Enhanced 3DNow! Unterstützt
AMD Extended MMX Unterstützt
Cyrix Extended MMX Nicht unterstützt
IA-64 Nicht unterstützt
IA MMX Unterstützt
IA SSE Unterstützt
IA SSE 2 Nicht unterstützt
IA SSE 3 Nicht unterstützt
CLFLUSH Befehl Nicht unterstützt
CMPXCHG8B Befehl Unterstützt
CMPXCHG16B Befehl Nicht unterstützt
Conditional Move Befehl Unterstützt
MONITOR / MWAIT Befehl Nicht unterstützt
RDTSCP Befehl Nicht unterstützt
SYSCALL / SYSRET Befehl Unterstützt
SYSENTER / SYSEXIT Befehl Unterstützt
VIA FEMMS Befehl Nicht unterstützt
Security Features:
Advanced Cryptography Engine (ACE) Nicht unterstützt
Data Execution Prevention (DEP, NX, EDB) Nicht unterstützt
Hardware Random Number Generator (RNG) Nicht unterstützt
Montgomery Multiplier & Hash Engine Nicht unterstützt
Processor Serial Number (PSN) Nicht unterstützt
Power Management Features:
Automatic Clock Control Nicht unterstützt
Enhanced Halt State (C1E) Nicht unterstützt
Enhanced SpeedStep Technology (EIST, ESS) Nicht unterstützt
Frequency ID Control Unterstützt
LongRun Nicht unterstützt
LongRun Table Interface Nicht unterstützt
PowerSaver 1.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 2.0 Nicht unterstützt
PowerSaver 3.0 Nicht unterstützt
Processor Duty Cycle Control Nicht unterstützt
Software Thermal Control Nicht unterstützt
Temperature Sensing Diode Unterstützt
Thermal Monitor 1 Nicht unterstützt
Thermal Monitor 2 Nicht unterstützt
Thermal Monitoring Nicht unterstützt
Thermal Trip Nicht unterstützt
Voltage ID Control Unterstützt
CPUID Besonderheiten:
36-bit Page Size Extension Unterstützt
Address Region Registers (ARR) Nicht unterstützt
CPL Qualified Debug Store Nicht unterstützt
Debug Trace Store Nicht unterstützt
Debugging Extension Unterstützt
Fast Save & Restore Unterstützt
Hyper-Threading Technology (HTT) Nicht unterstützt
L1 Context ID Nicht unterstützt
Local APIC On Chip Nicht unterstützt
Machine Check Architecture (MCA) Unterstützt
Machine Check Exception (MCE) Unterstützt
Memory Configuration Registers (MCR) Nicht unterstützt
Memory Type Range Registers (MTRR) Unterstützt
Model Specific Registers (MSR) Unterstützt
Page Attribute Table (PAT) Unterstützt
Page Global Extension Unterstützt
Page Size Extension (PSE) Unterstützt
Pending Break Event Nicht unterstützt
Physical Address Extension (PAE) Unterstützt
Secure Virtual Machine Extensions (Pacifica) Nicht unterstützt
Self-Snoop Nicht unterstützt
Time Stamp Counter (TSC) Unterstützt
Virtual Machine Extensions (Vanderpool) Nicht unterstützt
Virtual Mode Extension Unterstützt
CPUID Registers (CPU #1):
CPUID 00000000 00000001-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 00000001 00000681-00000000-00000000-0383F9FF
CPUID 80000000 80000008-68747541-444D4163-69746E65
CPUID 80000001 00000781-00000000-00000000-C1CBF9FF
CPUID 80000002 69626F6D-4120656C-4120444D-6F6C6874
CPUID 80000003 6D74286E-50582029-30303220-00002B30
CPUID 80000004 00000000-00000000-00000000-00000000
CPUID 80000005 0408FF08-FF20FF10-40020140-40020140
CPUID 80000006 00000000-41004100-01008140-00000000
CPUID 80000007 00000000-00000000-00000000-00000007
CPUID 80000008 00002022-00000000-00000000-00000000
MSR Registers:
MSR C0010015 0000-0000-0603-1008
MSR C0010042 000B-0B0B-0003-0603
Motherboard
Front Side Bus Eigenschaften:
Bustyp DEC Alpha EV6
Busbreite 64 Bit
Tatsächlicher Takt 133 MHz (DDR)
Effektiver Takt 267 MHz
Bandbreite 2132 MB/s
Speicherbus-Eigenschaften:
Bustyp DDR SDRAM
Busbreite 64 Bit
Chipsatzbus-Eigenschaften:
Bustyp VIA V-Link
Busbreite 8 Bit
Tatsächlicher Takt 67 MHz (QDR)
Bandbreite 267 MB/s
Speicher
Arbeitsspeicher:
Gesamt 511 MB
Belegt 346 MB
Frei 165 MB
Ausgenutzt 68 %
Auslagerungsdatei:
Gesamt 1249 MB
Belegt 360 MB
Frei 889 MB
Ausgenutzt 29 %
Virtueller Speicher:
Gesamt 1761 MB
Belegt 707 MB
Frei 1054 MB
Ausgenutzt 40 %
Physical Address Extension (PAE):
Supported by Operating System Ja
Supported by CPU Ja
Aktiv Nein
SPD
[ DIMM1: Siemens sdn03264a1b21mt-75 ]
Modulname Siemens sdn03264a1b21mt-75
Seriennummer Keine
Herstellungsdatum Woche 42 / 2001
Modulgröße 256 MB (1 rank, 4 banks)
Modulart Unbuffered
Speicherart DDR SDRAM
Speichergeschwindigkeit PC2100 (133 MHz)
Modulbreite 64 bit
Modulspannung SSTL 2.5
Fehlerkorrekturmethode Keine
Auffrischungsrate Reduziert (7.8 us), Self-Refresh
Speicher Timings:
@ 133 MHz 2.5-3-3-6 (CL-RCD-RP-RAS)
@ 100 MHz 2.0-2-2-5 (CL-RCD-RP-RAS)
Speichermodulbesonderheiten:
Early RAS# Precharge Nicht unterstützt
Auto-Precharge Nicht unterstützt
Precharge All Nicht unterstützt
Write1/Read Burst Nicht unterstützt
Buffered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
Registered Address/Control Inputs Nicht unterstützt
On-Card PLL (Clock) Nicht unterstützt
Buffered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Registered DQMB Inputs Nicht unterstützt
Differential Clock Input Unterstützt
Redundant Row Address Nicht unterstützt
Speichermodulhersteller:
Firmenname Siemens AG
Produktinformation
[ DIMM2: Siemens sdn03264a1b21mt-75 ]
Seriennummer Keine
Modulart Unbuffered
Modulbreite 64 bit
Speicher Timings:
Produktinformation
Chipsatz
[ North Bridge: VIA VT8367 Apollo KT333 ]
North Bridge Eigenschaften:
North Bridge VIA VT8367 Apollo KT333
Revision 00
Gehäusetyp 552 Pin BGA
Gehäusegröße 3.5 cm x 3.5 cm
Fertigungstechnologie 0.22 um
Core Spannung 2.5 V
In-Order Queue Depth 4
Speichercontroller:
Bank Interleave 4-way
Speicher Timings:
CAS Latency (CL) 2.5T
RAS To CAS Delay (tRCD) 3T
RAS Precharge (tRP) 3T
RAS Active Time (tRAS) 7T
Write Recovery Time (tWR) 3T
Speichersteckplätze:
DRAM Steckplatz #1 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
DRAM Steckplatz #2 256 MB (PC2100 DDR SDRAM)
AGP Controller:
AGP Version 2.00
AGP Status Aktiviert
AGP-Geräte ATI Mobility Radeon 9000 (M9)
AGP Durchsatzgröße 32 MB
Unterstützte AGP Geschwindigkeit 1x, 2x, 4x
Aktuelle AGP Geschwindigkeit 4x
Fast-Write Nicht unterstützt
Side Band Addressing Unterstützt, Aktiviert
Chipsatzhersteller:
Firmenname VIA Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
[ South Bridge: VIA VT8233/8235 ]
South Bridge Eigenschaften:
South Bridge VIA VT8233/8235
Revision 00
Gehäusegröße 2.7 cm x 2.7 cm
Core Spannung 2.5 V
AC'97 Sound-Controller:
Audio-Controllertyp VIA 8233/8235/8237
Codec Name Avance Logic ALC200(P)/ALC201(A)
Codec ID 414C4710h
S/PDIF Output Unterstützt
Chipsatzhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
BIOS
BIOS Eigenschaften:
BIOS Typ AMI
BIOS Hersteller:
Firmenname American Megatrends Inc.
Produktinformation
BIOS Aufrüstungen
Probleme und Hinweise:
Hinweis
Hinweis Das System BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Hinweis Das Video BIOS ist älter als 2 Jahre. Überprüfen Sie, ob Updates vorhanden sind.
Windows Video
[ ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) ]
Video Adapter Eigenschaften:
Gerätebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Adapterserie ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
BIOS Version BK8.0.0 VR000.000.008.002.004.000.001.001 f
Chiptyp ATI Radeon Graphics Processor AGP (0x4C66)
DAC Typ Internal DAC(400MHz)
Installierter Treiber ati2dvag (6.14.10.6755)
Speichergröße 64 MB
Video Adapter Hersteller:
Firmenname ATI Technologies Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
Speichergröße 64 MB
Produktinformation
Treiberdownload
PCI / AGP Video
Gerätebeschreibung Geräteart
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Grafikkarte
ATI Mobility Radeon 9000 (M9) 3D-Beschleuniger
Grafikprozessor (GPU)
[ AGP 4x: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) ]
GPU Codename M9
PCI-Geräte 1002 / 4C66
Transistoren 30 Mio.
Fertigungstechnologie 0.15u
Bustyp AGP 4x @ 4x
Speichergröße 64 MB
Pixel Pipelines 4
Textureinheiten (TMU) / Pipeline 1
Vertex Shaders 1 (v1.1)
Pixel Shaders 1 (v1.4)
DirectX Hardwareunterstützung DirectX v8.1
Pixel Fillrate 1000 MPixel/s
Texel Fillrate 1000 MTexel/s
Bustyp DDR
Busbreite 128 Bit
Tatsächlicher Takt 200 MHz (DDR) (Original: 200 MHz)
Effektiver Takt 400 MHz
Bandbreite 6400 MB/s
Grafikprozessorhersteller:
Produktinformation
Treiberdownload
ATI GPU Registers:
ati-00F8 04000000
ati-0140 2D002D01
ati-0144 19294313
ati-0148 D3FFD000
ati-0154 34334244
ati-0158 55320032
ati-0178 1F1F7218
ati-01C0 00FF0000
ati-4018 10040400
ati-CLKIND-0A 006F590C
ati-CLKIND-0B 58001200
ati-CLKIND-0C 0400A430
ati-CLKIND-0D 00810002
ati-CLKIND-0E 04006400
ati-CLKIND-0F 00980098
ati-CLKIND-12 AA021212
ati-MCIND-6C 141555FF
Desktop
Desktop Eigenschaften:
Gerätetechnologie Rasteranzeige
Auflösung 1024 x 768
Farbtiefe 32 Bit
Farbebenen 1
Schriftartenauflösung 96 dpi
Pixel Breite / Höhe 36 / 36
Pixel Diagonale 51
Vertikale Wiederholrate 60 Hz
Desktophintergrundbild C:\WINDOWS\web\wallpaper\Grüne Idylle.bmp
Desktop Effekte:
Combo-Box Animation Aktiviert
Schattierungseffekt Aktiviert
Flat Menu Effekt Aktiviert
Schriftart Kantenglättung Aktiviert
Full Window Dragging Aktiviert
Gradient Window Title Bars Aktiviert
Verberge Menu Access Keys Aktiviert
Hot Tracking Effect Aktiviert
Umbruch der Iconbeschreibung Aktiviert
List-Box Smooth Scrolling Aktiviert
Menüanimation Aktiviert
Menü Ein/Ausblendeffekt Aktiviert
Minimieren/Wiederherstellen Animation Aktiviert
Schatten Mauszeiger Aktiviert
Auswahl Ausblendeffekt Aktiviert
ShowSounds Zugangsbesonderheit Deaktiviert
Tooltip Animation Aktiviert
Tooltip Ausblendeffekt Aktiviert
Windows Plus! Erweiterung Deaktiviert
Multi-Monitor
Geräte ID Primär Ecke oben links Ecke unten rechts
\\.\DISPLAY1 Ja (0,0) (1024,768)
Windows Audio
Gerät Identifizierung Gerätebeschreibung
midi-out.0 0001 0066 Microsoft GS Wavetable SW Synth
mixer.0 0001 0068 Realtek AC97 Audio
wave-in.0 0001 0065 Realtek AC97 Audio
wave-in.1 0001 0050 Modem Nr. 0 Line-In
wave-out.0 0001 0064 Realtek AC97 Audio
wave-out.1 0001 0051 Modem Nr. 0 Line-Out
PCI / PnP Audio
Gerätebeschreibung Typ
VIA AC'97 Enhanced Audio Controller PCI
Windows Datenträger
[ TOSHIBA MK4018GAS ]
Gerätebeschreibung TOSHIBA MK4018GAS
Treiberdatum 01.07.2001
Treiberversion 5.1.2535.0
Treiberanbieter Microsoft
INF-Datei disk.inf
Technische Informationen Laufwerke:
Hersteller Toshiba
Festplattenname MK-4018GAS
Bauform (Form Factor) 2.5"
Kapazität formatiert 40.01 GB
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Abmessungen 100 x 69.85 x 9.5 mm
Gesamtgewicht 99 g
Durchschnittliche Rotationslatenz 7.14 ms
Rotationsgeschwindigkeit 4200 RPM
Maximaler interner Datendurchsatz 290.4 MBit/s
Durchschnittliche Zugriffszeit 12 ms
Spur zu Spur Zugriffszeit 2 ms
Volle Zugriffszeit 22 ms
Schnittstelle Ultra-ATA/100
Puffer zu Host Datendurchsatz 100 MB/s
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 4 Sek.
Gerätehersteller:
Firmenname Toshiba Corp., Storage Device Division
Produktinformation
[ SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B ]
Gerätebeschreibung SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B
INF-Datei cdrom.inf
Eigenschaften optischer Laufwerke:
Hersteller Samsung
Geräteart DVD-ROM/CD-RW
Schnittstelle ATAPI
Writing Speeds:
CD-R 24x
CD-RW 10x
Reading Speeds:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation
Firmware Download
[ Primärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Primärer IDE-Kanal
Treiberversion 5.1.2600.1106
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ Sekundärer IDE-Kanal ]
Gerätebeschreibung Sekundärer IDE-Kanal
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
Gerätebeschreibung VIA Bus Master IDE Controller
Treiberversion 5.1.3597.0
INF-Datei mshdc.inf
Geräteressourcen:
Port FC00-FC0F
Logische Laufwerke
Datenträger Datenträgertyp Dateisystem Speicherkapazität Belegter Speicher Freier Speicher % Frei # Seriennummer
C: Lokaler Datenträger NTFS 20057 MB 5644 MB 14412 MB 72 % D086-7CF7
E: Optisches Laufwerk
Physikalische Laufwerke
[ Laufwerk #1 - TOSHIBA MK4018GAS (37 GB) ]
Partition Partitionstyp Datenträger Partitionsbeginn Partitionsgröße
#1 (Aktiv) NTFS C: 10001 MB 20057 MB
Optische Laufwerke
Hersteller Samsung
Schnittstelle ATAPI
Writing Speeds:
CD-R 24x
CD-RW 10x
Reading Speeds:
DVD-ROM 8x
CD-ROM 24x
Gerätehersteller:
Firmenname Samsung
Produktinformation
Firmware Download
ASPI
Host-Rechner ID LUN Geräteart Anbieter Modell Rev Zusatzinformationen
00 00 00 Festplatte TOSHIBA MK4018GAS
00 07 00 Host Adapter atapi
01 00 00 Optisches Laufwerk SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B
01 07 00 Host Adapter atapi
ATA
[ TOSHIBA MK4018GAS (X2I34329S) ]
ATA Geräteeigenschaften:
Modell ID TOSHIBA MK4018GAS
Seriennummer X2I34329S
Revision Q1.03 E
Parameter 77520 Zylinder, 16 Köpfe, 63 Sektoren/Spur, 512 Bytes/Sektor
LBA Sektoren 78140160
Puffer Unbekannt
Mehrfachsektoren 16
ECC Bytes 46
Maximaler PIO Übertragungsmodus PIO 4
Maximaler UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Aktiver UDMA Übertragungsmodus UDMA 5 (ATA-100)
Speichergröße unformatiert 38154 MB
ATA Gerätebesonderheiten:
S.M.A.R.T. Unterstützt
Sicherheitsmodus Unterstützt
Energieoptionen Unterstützt
Advanced Power Management (APM) Unterstützt
Schreibcache Unterstützt
Host Protected Area Unterstützt
Power-Up In Standby Nicht unterstützt
Automatic Acoustic Management Nicht unterstützt
48-bit LBA Nicht unterstützt
Device Configuration Overlay Unterstützt
Technische Informationen ATA Geräte:
Hersteller Toshiba
Laufwerke 2
Aufnahmefläche 4
Gesamtgewicht 99 g
Puffergröße 2 MB
Anlaufzeit 4 Sek.
ATA-Gerätehersteller:
Produktinformation
S.M.A.R.T.
ID Eigenschaften-Beschreibung Grenzwert Wert Schlechtester Wert Daten Status
01 Raw Read Error Rate 50 100 99 0 OK: Wert ist normal
02 Throughput Performance 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
03 Spin Up Time 1 100 100 1443 OK: Wert ist normal
04 Start/Stop Count 0 100 100 4232 OK: Keine Fehler
05 Reallocated Sector Count 50 100 100 31 OK: Wert ist normal
07 Seek Error Rate 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
08 Seek Time Performance 50 100 100 0 OK: Wert ist normal
09 Power-On Time Count 0 90 90 4050 OK: Keine Fehler
0A Spin Retry Count 30 182 100 0 OK: Wert ist normal
0C Power Cycle Count 0 100 100 3150 OK: Keine Fehler
C0 Power-Off Retract Count 0 99 99 657 OK: Keine Fehler
C1 Load/Unload Cycle Count 0 93 93 77932 OK: Keine Fehler
C4 Reallocation Event Count 0 100 100 30 OK: Keine Fehler
C5 Current Pending Sector Count 0 100 100 19 OK: Keine Fehler
C6 Off-Line Uncorrectable Sector Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
C7 Ultra ATA CRC Error Rate 0 200 200 0 OK: Keine Fehler
DC Disk Shift 0 100 100 4201 OK: Keine Fehler
DE Loaded Hours 0 94 94 2789 OK: Keine Fehler
DF Load Retry Count 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
E0 Load Friction 0 100 100 0 OK: Keine Fehler
E2 Load-In Time 0 100 100 591 OK: Keine Fehler
F0 Head Flying Hours 1 100 100 0 OK: Wert ist normal
Windows Netzwerk
[ VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter ]
Netzwerkkarten Eigenschaften:
Netzwerkkarte VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Schnittstellentyp Ethernet
Hardwareadresse (MAC) 00-A0-CC-D6-B9-E5
Verbindungsname LAN-Verbindung
Verbindungsgeschwindigkeit 100 Mbps
MTU 1500 Bytes
DHCP-Lease erhalten 02.05.2086 02:58:52
DHCP-Lease läuft ab 12.05.2086 02:58:52
Bytes empfangen 3739353 (3.6 MB)
Bytes gesendet 1298311 (1.2 MB)
Netzwerkadapteradresse:
IP- / SubNet-Maske 192.168.178.23 / 255.255.255.0
Gateway 192.168.178.1
DHCP 192.168.178.1
DNS 192.168.178.1
Netzwerkadapterhersteller:
Firmenname VNT Technologies, Inc.
Produktinformation
Treiberdownload
PCI / PnP Netzwerk
VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter PCI
DirectX Video
[ Primärer Anzeigetreiber ]
DirectDraw Eigenschaften:
DirectDraw Treibername display
DirectDraw Treiberbeschreibung Primärer Anzeigetreiber
Hardwaretreiber ati2dvag.dll
Hardwarebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
DirectX Sound
[ Primärer Soundtreiber ]
DirectSound Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Primärer Soundtreiber
Treibermodul
Primärpuffer 1
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 100 / 48000 Hz
Primärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Sekundärpuffer Soundformate 8 Bit, 16 Bit, Mono, Stereo
Total / Freie Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie Statische Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie Streaming Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 17 / 16
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 17 / 16
DirectSound Gerätebesonderheiten:
Zertifizierter Treiber Ja
Emuliertes Gerät Nein
Genaue Sample-Rate Unterstützt
DirectSound3D Unterstützt
Creative EAX 1.0 Unterstützt
Creative EAX 2.0 Unterstützt
Creative EAX 3.0 Nicht unterstützt
[ Realtek AC97 Audio ]
Gerätebeschreibung Realtek AC97 Audio
Treibermodul ALCXWDM.SYS
Primärpuffer 1
[ Modem Nr. 0 Line-Out (emuliert) ]
Gerätebeschreibung Modem Nr. 0 Line-Out (emuliert)
Treibermodul WaveOut 1
Primärpuffer 0
Min./Max. Sekundärpuffer Sample Rate 0 / 0 Hz
Primärpuffer Soundformate Keine
Sekundärpuffer Soundformate Keine
Total / Freie Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie Streaming Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Statische Soundpuffer 0 / 0
Total / Freie 3D Streaming Soundpuffer 0 / 0
Zertifizierter Treiber Nein
Genaue Sample-Rate Nicht unterstützt
DirectSound3D Nicht unterstützt
Creative EAX 1.0 Nicht unterstützt
Creative EAX 2.0 Nicht unterstützt
DirectX Musik
DirectMusic Geräteeigenschaften:
Synthesizertyp Software
Geräteklasse Ausgabeschnittstelle
Geräteart WDM Multimedia
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
Verfügbarer Speicher Arbeitsspeicher
DirectMusic Gerätebesonderheiten:
Integrierter GM Instrumentensatz Nein
Integrierter Roland GS Soundsatz Nein
DirectSound Nicht unterstützt
DLS L1 Mustersammlungen Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Externer MIDI Port Nein
Feste DLS Speichergröße Nein
Portteilung Nicht unterstützt
Chor-Effekt Nicht unterstützt
Verzögerungs-Effekt Nicht unterstützt
Echo-Effekt Unterstützt
[ Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft MIDI-Mapper [Emuliert]
Synthesizertyp Hardware
Geräteart Windows Multimedia
MIDI-Kanäle 16
DLS L1 Mustersammlungen Nicht unterstützt
Portteilung Unterstützt
Echo-Effekt Nicht unterstützt
[ Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert] ]
Gerätebeschreibung Microsoft GS Wavetable SW Synth [Emuliert]
MIDI-Kanäle 16
[ Microsoft Synthesizer ]
Gerätebeschreibung Microsoft Synthesizer
Geräteart User-Mode Synthesizer
Audiokanäle 2
MIDI-Kanäle 16000
Stimmen 1000
DirectSound Unterstützt
DLS L2 Mustersammlungen Unterstützt
DirectX Eingabe
[ Maus ]
DirectInput Geräteeigenschaften:
Gerätebeschreibung Maus
Geräteart Unbekannt
Gerätenebenart Unbekannt
Achsen 2
Knöpfe/Tasten 2
DirectInput Gerätebesonderheiten:
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Polled Data Format Nein
Attack Force Feedback Nicht unterstützt
Deadband Force Feedback Nicht unterstützt
Fade Force Feedback Nicht unterstützt
Saturation Force Feedback Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Coefficients Nicht unterstützt
+/- Force Feedback Saturation Nicht unterstützt
[ Tastatur ]
Gerätebeschreibung Tastatur
Geräteart Unbekannt
Knöpfe/Tasten 128
Emuliertes Gerät Ja
Alias Device Nein
Polled Device Nein
Windows Geräte
[ Geräte ]
Anschlüsse (COM und LPT):
ECP-Druckeranschluss (LPT1) 5.1.2600.0
Audio-, Video- und Gamecontroller:
Audiocodecs 5.1.2535.0
Legacy-Audiotreiber 5.1.2535.0
Legacy-Videoaufnahmegerät 5.1.2535.0
Mediensteuerungsgerät 5.1.2535.0
Microsoft Kernel-Systemaudiogerät 5.1.2535.0
Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller 5.10.0.4080
Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität 5.1.2535.0
Unimodem Halbduplex Audiogerät 5.1.2535.0
Videocodecs 5.1.2535.0
Batterien:
Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie 5.1.2535.0
Microsoft-Netzteil 5.1.2535.0
Computer:
ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) 5.1.2600.0
DVD/CD-ROM-Laufwerke:
SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B 5.1.2535.0
Grafikkarte:
ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) 8.442.0.0
IDE ATA/ATAPI-Controller:
Primärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
Sekundärer IDE-Kanal 5.1.2600.1106
VIA Bus-Master-IDE-Controller 5.1.3597.0
IEEE 1394 Bus-Hostcontroller:
VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller 5.1.2535.0
Infrarotgeräte:
IrDA-schneller Infrarotanschluss 1.0.0.0
Laufwerke:
TOSHIBA MK4018GAS 5.1.2535.0
Mäuse und andere Zeigegeräte:
PS/2-kompatible Maus 5.1.2600.0
Modems:
Smart Link 56K Voice Modem 5.1.2535.0
Monitore:
(Standardmonitor) 5.1.2001.0
Standardfernseher 5.1.2001.0
Netzwerkadapter:
1394-Netzwerkadapter 5.1.2535.0
Infrarotanschluss 5.1.2535.0
Parallelanschluss (direkt) 5.1.2535.0
VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter 2.66.0.290
VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport 5.1.2535.0
WAN-Miniport (IP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport 5.1.2535.0
WAN-Miniport (L2TP) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPPOE) 5.1.2535.0
WAN-Miniport (PPTP) 5.1.2535.0
Nicht-PnP-Treiber:
avgio
avipbb
Beep
dmboot
dmload
Fips
HTTP
IPSEC-Treiber
IrDA-Protokoll
ksecdd
mnmdd
mountmgr
NDIS-Systemtreiber
NDProxy
NetBios über TCP/IP
Null
PartMgr
ParVdm
RAS-IP-ARP-Treiber
RDPCDD
RecAgent
Serial
SlWdmSup
ssmdrv
VgaSave
VIA AGP-Bus-Filter
VolSnap
PCMCIA-Adapter:
O2Micro OZ6912-CardBus-Controller 5.1.2600.0
Prozessoren:
mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+ 5.1.2600.0
Speichervolumes:
Standardvolume 5.1.2600.0
Systemgeräte:
ACPI-Deckel 5.1.2600.0
ACPI-Einschaltknopf 5.1.2600.0
ACPI-Schalter 5.1.2600.0
ACPI-Sleepknopf 5.1.2600.0
ACPI-Thermozone 5.1.2600.0
DMA-Controller 5.1.2600.0
Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller 5.1.2535.0
ISAPnP-Datenleseport 5.1.2600.0
Logische Schnittstelle für Druckeranschluss 5.1.2600.0
Microcode-Updategerät 5.1.2600.0
Microsoft ACPI-konformes System 5.1.2535.0
Microsoft Composite Battery 5.1.2535.0
Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber 5.1.2600.2180
Numerischer Coprozessor 5.1.2600.0
PCI-Bus 5.1.2600.0
PnP-Softwaregeräte-Enumerator 5.1.2600.0
Programmierbarer Interruptcontroller 5.1.2600.0
System CMOS/Echtzeituhr 5.1.2600.0
Systemlautsprecher 5.1.2600.0
Systemzeitgeber 5.1.2600.0
Terminalserver-Geräteumleitung 5.1.2600.0
Terminalserver-Maustreiber 5.1.2600.0
Terminalserver-Tastaturtreiber 5.1.2600.0
Verwaltung logischer Datenträger 5.1.2600.0
VIA CPU to AGP Controller 5.1.0.3430
VIA Standard PCI to ISA Bridge 5.1.0.170
VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke 5.1.2600.0
Volume-Manager 5.1.2600.0
Tastaturen:
Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) 5.1.2600.1106
USB-Controller:
Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller 5.1.2600.0
USB-Root-Hub 5.1.2600.1106
VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller 5.1.2600.1106
[ Anschlüsse (COM und LPT) / ECP-Druckeranschluss (LPT1) ]
Gerätebeschreibung ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Treiberversion 5.1.2600.0
INF-Datei msports.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0401
PnP-Geräte ECP Parallel Port
Geräteressourcen:
DMA 03
Port 0378-037F
Port 0778-077F
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Audiocodecs ]
Gerätebeschreibung Audiocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMACM
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Audiotreiber ]
Gerätebeschreibung Legacy-Audiotreiber
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMDRV
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Legacy-Videoaufnahmegerät ]
Gerätebeschreibung Legacy-Videoaufnahmegerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVCD
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Mediensteuerungsgerät ]
Gerätebeschreibung Mediensteuerungsgerät
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMMCI
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Microsoft Kernel-Systemaudiogerät ]
Gerätebeschreibung Microsoft Kernel-Systemaudiogerät
INF-Datei wdmaudio.inf
Hardwarekennung SW\{a7c7a5b0-5af3-11d1-9ced-00a024bf0407}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller ]
Gerätebeschreibung Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Treiberdatum 27.11.2002
Treiberversion 5.10.0.4080
Treiberanbieter Realtek Semiconductor Corp.
INF-Datei oem14.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3059&SUBSYS_81201584&REV_50
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 5
PCI-Geräte VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port D800-D8FF
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität ]
Gerätebeschreibung Treiber für Microsoft WINMM-WDM-Audiokompatibilität
Hardwarekennung SW\{cd171de3-69e5-11d2-b56d-0000f8754380}
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Unimodem Halbduplex Audiogerät ]
Gerätebeschreibung Unimodem Halbduplex Audiogerät
Treiberdatum 26.01.1999
INF-Datei modemcsa.inf
Hardwarekennung MODEMWAVE\HALFDUPLEX
[ Audio-, Video- und Gamecontroller / Videocodecs ]
Gerätebeschreibung Videocodecs
INF-Datei wave.inf
Hardwarekennung MS_MMVID
[ Batterien / Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie ]
Gerätebeschreibung Microsoft ACPI-konforme Kontrollmethodenbatterie
INF-Datei battery.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0A
PnP-Geräte Control Method Battery
[ Batterien / Microsoft-Netzteil ]
Gerätebeschreibung Microsoft-Netzteil
Hardwarekennung ACPI\ACPI0003
[ Computer / ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface) ]
Gerätebeschreibung ACPI-PC (Advanced Configuration and Power Interface)
INF-Datei hal.inf
Hardwarekennung acpipic_up
[ DVD/CD-ROM-Laufwerke / SAMSUNG CDRW/DVD SN-324B ]
INF-Datei cdrom.inf
Hardwarekennung IDE\CdRomSAMSUNG_CDRW/DVD_SN-324B________________U101____
Location Information 0
[ Grafikkarte / ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442) ]
Treiberdatum 04.12.2007
Treiberversion 8.442.0.0
Treiberanbieter ATI Technologies Inc. (Omega 3.8.442)
INF-Datei oem0.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1002&DEV_4C66&SUBSYS_23021584&REV_01
Location Information PCI-Bus 1, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C800-C8FF
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Primärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung 1106-0571
Location Information Primary Channel
Geräteressourcen:
IRQ 14
Port 01F0-01F7
Port 03F6-03F6
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / Sekundärer IDE-Kanal ]
INF-Datei mshdc.inf
Location Information Secondary Channel
Geräteressourcen:
IRQ 15
Port 0170-0177
Port 0376-0376
[ IDE ATA/ATAPI-Controller / VIA Bus-Master-IDE-Controller ]
INF-Datei mshdc.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_0571&SUBSYS_05711106&REV_06
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 1
PCI-Geräte VIA VT82C571 IDE Controller
Geräteressourcen:
Port FC00-FC0F
[ IEEE 1394 Bus-Hostcontroller / VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
INF-Datei 1394.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3044&SUBSYS_30441106&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 9, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
Port EC00-EC7F
[ Infrarotgeräte / IrDA-schneller Infrarotanschluss ]
Gerätebeschreibung IrDA-schneller Infrarotanschluss
Treiberdatum 17.03.2001
Treiberversion 1.0.0.0
Treiberanbieter National Semiconductor
INF-Datei irnsc.inf
Hardwarekennung ACPI\NSC6001
PnP-Geräte NSC IrDA Fast Infrared Port
Geräteressourcen:
DMA 01
IRQ 04
Port 03F8-03FF
[ Laufwerke / TOSHIBA MK4018GAS ]
INF-Datei disk.inf
Hardwarekennung IDE\DiskTOSHIBA_MK4018GAS_______________________Q1.03_E_
[ Mäuse und andere Zeigegeräte / PS/2-kompatible Maus ]
Gerätebeschreibung PS/2-kompatible Maus
INF-Datei msmouse.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0F13
PnP-Geräte Logitech PS/2 Port Mouse
Geräteressourcen:
IRQ 12
[ Modems / Smart Link 56K Voice Modem ]
Gerätebeschreibung Smart Link 56K Voice Modem
Treiberdatum 18.07.2003
INF-Datei mdmhamrw.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3068&SUBSYS_40051584&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 6
PCI-Geräte VIA Modem Codec
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port DC00-DCFF
[ Monitore / (Standardmonitor) ]
Gerätebeschreibung (Standardmonitor)
Treiberdatum 06.06.2001
Treiberversion 5.1.2001.0
INF-Datei monitor.inf
Hardwarekennung Monitor\Default_Monitor
Monitor Vorgabe
Monitor Vorgabe
[ Monitore / Standardfernseher ]
Gerätebeschreibung Standardfernseher
Hardwarekennung Monitor\PNP09FE
[ Netzwerkadapter / 1394-Netzwerkadapter ]
Gerätebeschreibung 1394-Netzwerkadapter
INF-Datei net1394.inf
Hardwarekennung V1394\NIC1394
[ Netzwerkadapter / Infrarotanschluss ]
Gerätebeschreibung Infrarotanschluss
INF-Datei netrasa.inf
Hardwarekennung MS_IrdaMiniport
[ Netzwerkadapter / Parallelanschluss (direkt) ]
Gerätebeschreibung Parallelanschluss (direkt)
Hardwarekennung ms_ptiminiport
[ Netzwerkadapter / VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Treiberversion 2.66.0.290
INF-Datei netvt86.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3065&SUBSYS_81001584&REV_74
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 18, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port D400-D4FF
[ Netzwerkadapter / VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport ]
Gerätebeschreibung VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter - Paketplaner-Miniport
INF-Datei netpsa.inf
Hardwarekennung ms_pschedmp
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP)
Hardwarekennung ms_ndiswanip
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (IP) - Paketplaner-Miniport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (L2TP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (L2TP)
Hardwarekennung ms_l2tpminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPPOE) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPPOE)
Hardwarekennung ms_pppoeminiport
[ Netzwerkadapter / WAN-Miniport (PPTP) ]
Gerätebeschreibung WAN-Miniport (PPTP)
Hardwarekennung ms_pptpminiport
[ Nicht-PnP-Treiber / 1394-ARP-Clientprotokoll ]
Gerätebeschreibung 1394-ARP-Clientprotokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / avgio ]
Gerätebeschreibung avgio
[ Nicht-PnP-Treiber / avipbb ]
Gerätebeschreibung avipbb
[ Nicht-PnP-Treiber / Beep ]
Gerätebeschreibung Beep
[ Nicht-PnP-Treiber / dmboot ]
Gerätebeschreibung dmboot
[ Nicht-PnP-Treiber / dmload ]
Gerätebeschreibung dmload
[ Nicht-PnP-Treiber / Fips ]
Gerätebeschreibung Fips
[ Nicht-PnP-Treiber / HTTP ]
Gerätebeschreibung HTTP
[ Nicht-PnP-Treiber / IPSEC-Treiber ]
Gerätebeschreibung IPSEC-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / IrDA-Protokoll ]
Gerätebeschreibung IrDA-Protokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / ksecdd ]
Gerätebeschreibung ksecdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mnmdd ]
Gerätebeschreibung mnmdd
[ Nicht-PnP-Treiber / mountmgr ]
Gerätebeschreibung mountmgr
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll ]
Gerätebeschreibung NDIS-Benutzermodus-E/A-Protokoll
[ Nicht-PnP-Treiber / NDIS-Systemtreiber ]
Gerätebeschreibung NDIS-Systemtreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / NDProxy ]
Gerätebeschreibung NDProxy
[ Nicht-PnP-Treiber / NetBios über TCP/IP ]
Gerätebeschreibung NetBios über TCP/IP
[ Nicht-PnP-Treiber / Null ]
Gerätebeschreibung Null
[ Nicht-PnP-Treiber / PartMgr ]
Gerätebeschreibung PartMgr
[ Nicht-PnP-Treiber / ParVdm ]
Gerätebeschreibung ParVdm
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-IP-ARP-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-IP-ARP-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RAS-NDIS-TAPI-Treiber ]
Gerätebeschreibung RAS-NDIS-TAPI-Treiber
[ Nicht-PnP-Treiber / RDPCDD ]
Gerätebeschreibung RDPCDD
[ Nicht-PnP-Treiber / RecAgent ]
Gerätebeschreibung RecAgent
[ Nicht-PnP-Treiber / Serial ]
Gerätebeschreibung Serial
[ Nicht-PnP-Treiber / SlWdmSup ]
Gerätebeschreibung SlWdmSup
[ Nicht-PnP-Treiber / ssmdrv ]
Gerätebeschreibung ssmdrv
[ Nicht-PnP-Treiber / Standardpaketklassifizierung ]
Gerätebeschreibung Standardpaketklassifizierung
[ Nicht-PnP-Treiber / TCP/IP-Protokolltreiber ]
Gerätebeschreibung TCP/IP-Protokolltreiber
[ Nicht-PnP-Treiber / Treiber für automatische RAS-Verbindung ]
Gerätebeschreibung Treiber für automatische RAS-Verbindung
[ Nicht-PnP-Treiber / Übersetzer für IP-Netzwerkadressen ]
Gerätebeschreibung Übersetzer für IP-Netzwerkadressen
[ Nicht-PnP-Treiber / Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung ]
Gerätebeschreibung Umgebung für die AFD-Netzwerkunterstützung
[ Nicht-PnP-Treiber / VIA AGP-Bus-Filter ]
Gerätebeschreibung VIA AGP-Bus-Filter
[ Nicht-PnP-Treiber / VolSnap ]
Gerätebeschreibung VolSnap
[ PCMCIA-Adapter / O2Micro OZ6912-CardBus-Controller ]
Gerätebeschreibung O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
INF-Datei pcmcia.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1217&DEV_6972&SUBSYS_30001584&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 11, Funktion 0
PCI-Geräte O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
Port FD00-FDFF
Port FE00-FEFF
Gerätebeschreibung mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
Treiberdatum 01.04.2004
INF-Datei cpu.inf
Hardwarekennung ACPI\AuthenticAMD_-_x86_Family_6_Model_8
[ Speichervolumes / Standardvolume ]
Gerätebeschreibung Standardvolume
INF-Datei volume.inf
Hardwarekennung STORAGE\Volume
[ Systemgeräte / ACPI-Deckel ]
Gerätebeschreibung ACPI-Deckel
INF-Datei machine.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0D
PnP-Geräte Lid
[ Systemgeräte / ACPI-Einschaltknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Einschaltknopf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0C
PnP-Geräte Power Button
[ Systemgeräte / ACPI-Schalter ]
Gerätebeschreibung ACPI-Schalter
Hardwarekennung ACPI\FixedButton
[ Systemgeräte / ACPI-Sleepknopf ]
Gerätebeschreibung ACPI-Sleepknopf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C0E
PnP-Geräte Sleep Button
[ Systemgeräte / ACPI-Thermozone ]
Gerätebeschreibung ACPI-Thermozone
Hardwarekennung ACPI\ThermalZone
[ Systemgeräte / DMA-Controller ]
Gerätebeschreibung DMA-Controller
Hardwarekennung ACPI\PNP0200
PnP-Geräte DMA Controller
Geräteressourcen:
DMA 04
Port 0000-000F
Port 0081-0083
Port 0087-0087
Port 0089-008B
Port 008F-008F
Port 00C0-00DF
[ Systemgeräte / Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller ]
Gerätebeschreibung Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0C09
PnP-Geräte Embedded Controller Device
Geräteressourcen:
Port 0062-0062
Port 0066-0066
[ Systemgeräte / ISAPnP-Datenleseport ]
Gerätebeschreibung ISAPnP-Datenleseport
Hardwarekennung ISAPNP\ReadDataPort
Geräteressourcen:
Port 0274-0277
Port 0279-0279
Port 0A79-0A79
[ Systemgeräte / Logische Schnittstelle für Druckeranschluss ]
Gerätebeschreibung Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
Hardwarekennung LPTENUM\MicrosoftRawPort958A
Location Information LPT1
[ Systemgeräte / Microcode-Updategerät ]
Gerätebeschreibung Microcode-Updategerät
Hardwarekennung root\update
[ Systemgeräte / Microsoft ACPI-konformes System ]
Gerätebeschreibung Microsoft ACPI-konformes System
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung ACPI_HAL\PNP0C08
PnP-Geräte ACPI Driver/BIOS
Geräteressourcen:
IRQ 09
[ Systemgeräte / Microsoft Composite Battery ]
Gerätebeschreibung Microsoft Composite Battery
INF-Datei acpi.inf
Hardwarekennung COMPOSITE_BATTERY
[ Systemgeräte / Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber ]
Gerätebeschreibung Microsoft-Systemverwaltungs-BIOS-Treiber
Treiberversion 5.1.2600.2180
Hardwarekennung root\mssmbios
[ Systemgeräte / Numerischer Coprozessor ]
Gerätebeschreibung Numerischer Coprozessor
Hardwarekennung ACPI\PNP0C04
PnP-Geräte Numeric Data Processor
Geräteressourcen:
IRQ 13
Port 00F0-00FF
[ Systemgeräte / PCI-Bus ]
Gerätebeschreibung PCI-Bus
Hardwarekennung ACPI\PNP0A03
PnP-Geräte PCI Bus
Geräteressourcen:
Port 0000-0CF7
Port 0D00-FFFF
[ Systemgeräte / PnP-Softwaregeräte-Enumerator ]
Gerätebeschreibung PnP-Softwaregeräte-Enumerator
Hardwarekennung root\swenum
[ Systemgeräte / Programmierbarer Interruptcontroller ]
Gerätebeschreibung Programmierbarer Interruptcontroller
Hardwarekennung ACPI\PNP0000
PnP-Geräte Programmable Interrupt Controller
Geräteressourcen:
Port 0020-0021
Port 00A0-00A1
[ Systemgeräte / System CMOS/Echtzeituhr ]
Gerätebeschreibung System CMOS/Echtzeituhr
Hardwarekennung ACPI\PNP0B00
PnP-Geräte Real-Time Clock
Geräteressourcen:
IRQ 08
Port 0070-0071
[ Systemgeräte / Systemlautsprecher ]
Gerätebeschreibung Systemlautsprecher
Hardwarekennung ACPI\PNP0800
PnP-Geräte PC Speaker
Geräteressourcen:
Port 0061-0061
[ Systemgeräte / Systemzeitgeber ]
Gerätebeschreibung Systemzeitgeber
Hardwarekennung ACPI\PNP0100
PnP-Geräte System Timer
Geräteressourcen:
IRQ 00
Port 0040-0043
[ Systemgeräte / Terminalserver-Geräteumleitung ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Geräteumleitung
Hardwarekennung ROOT\RDPDR
[ Systemgeräte / Terminalserver-Maustreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Maustreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_MOU
[ Systemgeräte / Terminalserver-Tastaturtreiber ]
Gerätebeschreibung Terminalserver-Tastaturtreiber
Hardwarekennung ROOT\RDP_KBD
[ Systemgeräte / Verwaltung logischer Datenträger ]
Gerätebeschreibung Verwaltung logischer Datenträger
Hardwarekennung ROOT\DMIO
[ Systemgeräte / VIA CPU to AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA CPU to AGP Controller
Treiberdatum 24.07.2002
Treiberversion 5.1.0.3430
Treiberanbieter VIA Technologies, Inc.
INF-Datei oem13.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_B099&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 1, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Geräteressourcen:
Port 03B0-03BB
Port 03C0-03DF
Port C000-CFFF
[ Systemgeräte / VIA Standard PCI to ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA Standard PCI to ISA Bridge
Treiberdatum 15.08.2001
Treiberversion 5.1.0.170
INF-Datei viamach.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3177&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 17, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
[ Systemgeräte / VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke ]
Gerätebeschreibung VIA Tech CPU-zu-PCI-Brücke
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3099&SUBSYS_00000000&REV_00
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 0, Funktion 0
PCI-Geräte VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
[ Systemgeräte / Volume-Manager ]
Gerätebeschreibung Volume-Manager
Hardwarekennung ROOT\FTDISK
[ Tastaturen / Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) ]
Gerätebeschreibung Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
INF-Datei keyboard.inf
Hardwarekennung ACPI\PNP0303
PnP-Geräte 101/102-Key or MS Natural Keyboard
Geräteressourcen:
IRQ 01
Port 0060-0060
Port 0064-0064
[ USB-Controller / Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Treiberdatum 01.06.2002
INF-Datei usbport.inf
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3104&SUBSYS_12121584&REV_82
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 3
PCI-Geräte VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Geräteressourcen:
IRQ 10
[ USB-Controller / USB-Root-Hub ]
Gerätebeschreibung USB-Root-Hub
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB20&VID1106&PID3104&REV0082
Hardwarekennung USB\ROOT_HUB&VID1106&PID3038&REV0080
[ USB-Controller / VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller ]
Gerätebeschreibung VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Hardwarekennung PCI\VEN_1106&DEV_3038&SUBSYS_30381106&REV_80
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 2
PCI-Geräte VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Geräteressourcen:
IRQ 05
Port E800-E81F
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 1
Geräteressourcen:
IRQ 10
Port E400-E41F
Location Information PCI-Bus 0, Gerät 16, Funktion 0
Geräteressourcen:
IRQ 11
Port E000-E01F
Physikalische Geräte
PCI-Geräte:
Bus 1, Gerät 0, Funktion 0 ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Bus 0, Gerät 11, Funktion 0 O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 5 VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 6 VIA Modem Codec
Bus 0, Gerät 16, Funktion 3 VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bus 0, Gerät 18, Funktion 0 VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bus 0, Gerät 9, Funktion 0 VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Bus 0, Gerät 17, Funktion 0 VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bus 0, Gerät 17, Funktion 1 VIA VT82C571 IDE Controller
Bus 0, Gerät 1, Funktion 0 VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Bus 0, Gerät 0, Funktion 0 VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 0 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 1 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bus 0, Gerät 16, Funktion 2 VIA VT83C572 PCI-USB Controller
PnP-Geräte:
PNP0303 101/102-Key or MS Natural Keyboard
PNP0C08 ACPI Driver/BIOS
FIXEDBUTTON ACPI-Schalter
THERMALZONE ACPI-Thermozone
PNP0C0A Control Method Battery
PNP0200 DMA Controller
PNP0401 ECP Parallel Port
PNP0C09 Embedded Controller Device
PNP0C0D Lid
PNP0F13 Logitech PS/2 Port Mouse
ACPI0003 Microsoft-Netzteil
AUTHENTICAMD_-_X86_FAMILY_6_MODEL_8 mobile AMD Athlon(tm) XP 2000+
NSC6001 NSC IrDA Fast Infrared Port
PNP0C04 Numeric Data Processor
PNP0800 PC Speaker
PNP0A03 PCI Bus
PNP0C0C Power Button
PNP0000 Programmable Interrupt Controller
PNP0B00 Real-Time Clock
PNP0C0E Sleep Button
PNP0100 System Timer
LPT PnP-Geräte:
MICROSOFTRAWPORT Logische Schnittstelle für Druckeranschluss
Ports:
LPT1 ECP-Druckeranschluss (LPT1)
PCI-Geräte
[ ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter ]
Gerätebeschreibung ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Bustyp AGP 4x
Bus / Gerät / Funktion 1 / 0 / 0
Geräte ID 1002-4C66
Subsystem ID 1584-2302
Geräteklasse 0300 (VGA Display Controller)
Revision 01
Fast Back-to-Back Transactions Unterstützt, Deaktiviert
Gerät Besonderheiten:
66 MHz Modus Unterstützt
Bus Mastering Aktiviert
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
Fast-Write Unterstützt, Deaktiviert
[ O2Micro OZ6912 CardBus Controller ]
Gerätebeschreibung O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 11 / 0
Geräte ID 1217-6972
Subsystem ID FE01-0000
Geräteklasse 0607 (PCI/CardBus Bridge)
Revision 00
Fast Back-to-Back Transactions Nicht unterstützt
66 MHz Modus Nicht unterstützt
[ VIA AC'97 Enhanced Audio Controller ]
Gerätebeschreibung VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 5
Geräte ID 1106-3059
Subsystem ID 1584-8120
Geräteklasse 0401 (Audio Device)
Revision 50
Bus Mastering Deaktiviert
[ VIA Modem Codec ]
Gerätebeschreibung VIA Modem Codec
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 6
Geräte ID 1106-3068
Subsystem ID 1584-4005
Geräteklasse 0780 (Communications Controller)
Revision 80
[ VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller ]
Gerätebeschreibung VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 3
Geräte ID 1106-3104
Subsystem ID 1584-1212
Geräteklasse 0C03 (USB Controller)
Revision 82
[ VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter ]
Gerätebeschreibung VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 18 / 0
Geräte ID 1106-3065
Subsystem ID 1584-8100
Geräteklasse 0200 (Ethernet Controller)
Revision 74
[ VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 9 / 0
Geräte ID 1106-3044
Subsystem ID 1106-3044
Geräteklasse 0C00 (Firewire Controller)
Revision 80
[ VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge ]
Gerätebeschreibung VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 0
Geräte ID 1106-3177
Geräteklasse 0601 (PCI/ISA Bridge)
Revision 00
[ VIA VT82C571 IDE Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT82C571 IDE Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 17 / 1
Geräte ID 1106-0571
Subsystem ID 1106-0571
Geräteklasse 0101 (IDE Controller)
Revision 06
[ VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 1 / 0
Geräte ID 1106-B099
Subsystem ID 0000-0000
Geräteklasse 0604 (PCI/PCI Bridge)
Revision 00
[ VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 0 / 0
Geräte ID 1106-3099
Subsystem ID 1106-0000
Geräteklasse 0600 (Host/PCI Bridge)
Revision 00
AGP Eigenschaften:
AGP Version 2.00
[ VIA VT83C572 PCI-USB Controller ]
Gerätebeschreibung VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 0
Geräte ID 1106-3038
Subsystem ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 1
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
Bustyp PCI
Bus / Gerät / Funktion 0 / 16 / 2
Geräte ID 1106-3038
Revision 80
Geräteressourcen
Ressource Gemeinsame Nutzung Gerätebeschreibung
DMA 01 Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
DMA 03 Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
DMA 04 Exklusiv DMA-Controller
IRQ 00 Exklusiv Systemzeitgeber
IRQ 01 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
IRQ 04 Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
IRQ 05 Gemeinsam genutzt Smart Link 56K Voice Modem
IRQ 05 Gemeinsam genutzt Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
IRQ 05 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 08 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
IRQ 09 Gemeinsam genutzt Microsoft ACPI-konformes System
IRQ 10 Gemeinsam genutzt O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 10 Gemeinsam genutzt VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
IRQ 11 Gemeinsam genutzt VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
IRQ 11 Gemeinsam genutzt VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
IRQ 11 Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
IRQ 12 Exklusiv PS/2-kompatible Maus
IRQ 13 Exklusiv Numerischer Coprozessor
IRQ 14 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
IRQ 15 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000A0000-000BFFFF Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher 000A0000-000BFFFF Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Speicher 000C0000-000DFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher 000DF000-000DFFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher 20000000-FFDFFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher CFD00000-DFCFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher D0000000-D7FFFFFF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher DFE00000-DFEFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher DFEF0000-DFEFFFFF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Speicher DFFFF600-DFFFF6FF Exklusiv VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Speicher DFFFF700-DFFFF7FF Exklusiv Standard erweiterter PCI-zu-USB universeller Hostcontroller
Speicher DFFFF800-DFFFFFFF Exklusiv VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Speicher E0000000-E1FFFFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Speicher FBDFE000-FFDFDFFF Unbestimmt O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher FEE01000-FFDFFFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Speicher FFDFE000-FFDFEFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Speicher FFDFF000-FFDFFFFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Port 0000-000F Exklusiv DMA-Controller
Port 0000-0CF7 Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port 0020-0021 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 0040-0043 Exklusiv Systemzeitgeber
Port 0060-0060 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Port 0061-0061 Exklusiv Systemlautsprecher
Port 0062-0062 Exklusiv Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
Port 0064-0064 Exklusiv Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Port 0066-0066 Exklusiv Eingebetteter, Microsoft ACPI-konformer Controller
Port 0070-0071 Exklusiv System CMOS/Echtzeituhr
Port 0081-0083 Exklusiv DMA-Controller
Port 0087-0087 Exklusiv DMA-Controller
Port 0089-008B Exklusiv DMA-Controller
Port 008F-008F Exklusiv DMA-Controller
Port 00A0-00A1 Exklusiv Programmierbarer Interruptcontroller
Port 00C0-00DF Exklusiv DMA-Controller
Port 00F0-00FF Exklusiv Numerischer Coprozessor
Port 0170-0177 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 01F0-01F7 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 0274-0277 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0279-0279 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0376-0376 Exklusiv Sekundärer IDE-Kanal
Port 0378-037F Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Port 03B0-03BB Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port 03B0-03BB Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Port 03C0-03DF Gemeinsam genutzt ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port 03C0-03DF Unbestimmt VIA CPU to AGP Controller
Port 03F6-03F6 Exklusiv Primärer IDE-Kanal
Port 03F8-03FF Exklusiv IrDA-schneller Infrarotanschluss
Port 0778-077F Exklusiv ECP-Druckeranschluss (LPT1)
Port 0A79-0A79 Exklusiv ISAPnP-Datenleseport
Port 0D00-FFFF Gemeinsam genutzt PCI-Bus
Port C000-CFFF Exklusiv VIA CPU to AGP Controller
Port C800-C8FF Exklusiv ATI Mobility Radeon 9000 (Omega 3.8.442)
Port D400-D4FF Exklusiv VIA-kompatibler Fast Ethernet-Adapter
Port D800-D8FF Exklusiv Realtek AC'97 Audio for VIA (R) Audio Controller
Port DC00-DCFF Exklusiv Smart Link 56K Voice Modem
Port E000-E01F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port E400-E41F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port E800-E81F Exklusiv VIA Rev 5 oder höher USB universeller Hostcontroller
Port EC00-EC7F Exklusiv VIA OHCI-konformer IEEE 1394-Hostcontroller
Port FC00-FC0F Exklusiv VIA Bus-Master-IDE-Controller
Port FD00-FDFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Port FE00-FEFF Exklusiv O2Micro OZ6912-CardBus-Controller
Eingabegeräte
[ Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2) ]
Tastatureigenschaften:
Tastaturname Standardtastatur (101/102 Tasten) oder Microsoft Natural Keyboard (PS/2)
Tastaturtyp IBM enhanced (101- or 102-key) keyboard
Tastaturlayout Deutsch
ANSI Codeseite 1252 - Westeuropäisch (Windows)
OEM Codeseite 850
Verzögerung Zeichenwiederholung 1
Zeichenwiederholrate 31
[ PS/2-kompatible Maus ]
Mauseigenschaften:
Mausname PS/2-kompatible Maus
Maustasten 2
Links-/Rechtshänder Rechts
Zeigergeschwindigkeit 1
Doppelklickgeschwindigkeit 500 msec
Threshold X / Y 6 / 10
Zeilen / Mausraddrehung 3
Mausbesonderheiten:
Aktives Fenster anzeigen Deaktiviert
Klicksperre Deaktiviert
Zeiger bei Tastatureingabe ausblenden Aktiviert
Mausrad Nicht vorhanden
In Dialogfeldern automatisch zur Standardschaltfläche springen Deaktiviert
Mausspur Deaktiviert
Sonar Deaktiviert
Debug - PCI
B00 D00 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - System Controller
Offset 00: 06 11 99 30 06 00 30 22 00 00 00 06 00 08 00 00
Offset 10: 08 00 00 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 A0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 00 18 88 80 82 44 01 00 18 99 88 80 C2 44 00 00
Offset 50: 17 A3 E9 EA 60 05 20 20 EE 00 10 10 20 20 20 20
Offset 60: 0A AA 0F 20 E6 99 00 1D D4 2D 43 D0 00 D6 00 00
Offset 70: 82 C8 00 01 00 09 D0 00 01 00 00 00 00 00 02 00
Offset 80: 0F 00 00 00 E0 00 00 00 03 80 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 17 A3 E9 EA 1F 1C F1 19 11 FF 00 00 21 11 74 00
Offset A0: 02 C0 20 00 07 02 00 1F 04 03 00 00 2F 08 04 DD
Offset B0: 78 99 18 00 80 00 00 00 88 00 00 00 00 00 00 02
Offset C0: 01 00 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 9A 77 9A 9A 00 9A 00 00
Offset F0: 01 00 00 00 00 94 94 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D01 F00: VIA VT8366(A)/8367 Apollo KT266(A)/KT333 Chipset - AGP Controller
Offset 00: 06 11 99 B0 07 01 30 22 00 00 04 06 00 00 01 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 01 01 00 C0 C0 00 00
Offset 20: E0 DF E0 DF D0 CF C0 DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 00 00 0C 00
Offset 40: 81 C0 88 44 24 72 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 02 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset B0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D09 F00: VIA VT6307 Fire IIM IEEE1394 Host Controller
Offset 00: 06 11 44 30 17 00 10 02 80 10 00 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F8 FF DF 01 EC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 44 30
Offset 30: 00 00 00 00 50 00 00 00 00 00 00 00 0A 01 00 20
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 01 00 02 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D0B F00: O2Micro OZ6912 CardBus Controller
Offset 00: 17 12 72 69 07 00 10 04 00 00 07 06 00 00 02 00
Offset 10: 00 F0 DF FF A0 00 00 02 00 81 81 00 00 E0 DF FF
Offset 20: 00 E0 DF FF 00 E0 DF FB 00 D0 DF FF 01 FE 00 00
Offset 30: FD FE 00 00 01 FD 00 00 FD FD 00 00 0A 01 C0 00
Offset 40: 84 15 00 30 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 82 1C 88 08
Offset 90: 02 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset A0: 01 00 02 FE 00 40 C0 00 00 00 00 00 0D 00 00 00
Offset D0: 00 40 00 08 EA 03 82 02 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F00: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 00: 06 11 38 30 17 00 10 02 80 00 03 0C 08 20 80 00
Offset 10: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 01 E0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 00 00
Offset 40: 40 12 03 00 00 00 00 00 00 0B 00 00 00 00 00 00
Offset 60: 10 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 80: 01 00 C2 FF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset C0: 00 20 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 00 03 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D10 F01: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 E4 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 02 00 00
B00 D10 F02: VIA VT83C572 PCI-USB Controller
Offset 20: 01 E8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 38 30
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
B00 D10 F03: VIA USB 2.0 Enhanced Host Controller
Offset 00: 06 11 04 31 17 00 10 02 82 20 03 0C 08 20 00 00
Offset 10: 00 F7 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 12 12
Offset 30: 00 00 00 00 80 00 00 00 00 00 00 00 0A 04 00 00
Offset 40: 00 00 03 00 00 00 00 00 80 10 00 09 00 00 00 00
Offset 50: 00 5A 00 80 00 00 00 00 04 0B 88 88 53 88 00 00
Offset 60: 20 20 01 00 00 00 00 00 01 00 00 00 00 00 00 C0
B00 D11 F00: VIA VT8233A/VT8235 PCI-ISA Bridge
Offset 00: 06 11 77 31 87 00 10 02 00 00 01 06 00 00 80 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 20 81
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 40: 44 00 F8 0B 00 00 00 00 0C 20 00 00 44 00 08 08
Offset 50: 01 18 09 00 00 B0 5A A0 23 9C FF 01 00 00 04 08
Offset 60: 00 00 00 00 10 00 02 04 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 84 15 20 81 00 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset 80: 20 86 49 00 9A 00 00 00 01 08 00 00 05 08 00 00
Offset 90: 00 00 00 00 B0 C4 00 00 10 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 04 01 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset E0: 00 00 00 00 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 05 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F01: VIA VT82C571 IDE Controller
Offset 00: 06 11 71 05 07 00 90 02 06 8A 01 01 00 20 00 00
Offset 20: 01 FC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 06 11 71 05
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 FF 01 00 00
Offset 40: 0B F2 09 05 18 1C C0 00 11 20 11 20 FF 00 B6 B6
Offset 50: 07 07 17 F1 0C 00 00 00 A8 A8 A8 A8 00 00 00 00
Offset 60: 00 02 00 00 00 00 00 00 00 02 00 00 00 00 00 00
Offset 70: 02 01 00 00 00 00 00 00 02 01 00 00 00 00 00 00
Offset 80: F8 6E 39 02 00 00 00 00 98 F2 36 02 00 00 00 00
Offset D0: 06 00 71 05 06 11 71 05 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset F0: 00 00 00 00 00 00 07 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F05: VIA AC'97 Enhanced Audio Controller
Offset 00: 06 11 59 30 01 00 10 02 50 00 01 04 00 00 00 00
Offset 10: 01 D8 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 30: 00 00 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
Offset 40: 05 CC 00 00 C0 00 00 00 00 00 00 00 20 00 00 00
Offset C0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset D0: 01 00 02 06 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
B00 D11 F06: VIA Modem Codec
Offset 00: 06 11 68 30 01 00 10 02 80 00 80 07 00 00 00 00
Offset 10: 01 DC 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 05 40
Offset 30: 00 00 00 00 D0 00 00 00 00 00 00 00 05 03 00 00
B00 D12 F00: VIA VT6102 Rhine II Fast Ethernet Adapter
Offset 00: 06 11 65 30 17 00 10 02 74 00 00 02 08 20 00 00
Offset 10: 01 D4 00 00 00 F6 FF DF 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 00 81
Offset 30: 00 00 00 00 40 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 03 08
Offset 40: 01 00 02 FE 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Offset 50: 00 00 80 04 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 02
B01 D00 F00: ATI Mobility Radeon 9000 (M9) Video Adapter
Offset 00: 02 10 66 4C 87 00 B0 02 01 00 00 03 08 20 00 00
Offset 10: 08 00 00 D0 01 C8 00 00 00 00 EF DF 00 00 00 00
Offset 20: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 02 23
Offset 30: 00 00 EC DF 58 00 00 00 00 00 00 00 0B 01 08 00
Offset 40: 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 84 15 02 23
Offset 50: 01 00 02 06 00 00 00 00 02 50 20 00 17 02 00 2F
Offset 60: 04 03 00 1F 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00 00
Debug - Video BIOS
C000:0000 U.x.'...................t.....IBM............... 761295520......
C000:0040 ??..............2002/09/24 18:10................M.[....#........
C000:0080 ..M9-CSP32/64 Ver.0a2 200/250MHz...(C) 1988-2002, ATI Technologi
C000:00C0 es Inc. BK8.0.0 VR000.000.008.002.004.000.001.001 fxuwill.25c v
C000:0100 .M9 AGP DGD1UN...`.......`.w..Y...................#fL.........z
C000:0140 jp%.^.........$TVS........+.?.......................PCIR..fL....
C000:0180 ....x.......ATI MOBILITY RADEON 9000.[.._....]c.................
C000:01C0 .....[.._....]c.................................-.-@.... N.a....
C000:0200 .A........A........A.......0 ..3Q0`..........CD..<..... ....
C000:0240 P ....P`........X .A`.X`........hA........ .....$......A........
C000:0280 .M.......[.M..............t.....0....px..r..|..............`....
C000:02C0 ......ww......................I............U...........U........
C000:0300 .......M.......[.A...........@A..... . XA....2.2UL.. .'H.....T.D
C000:0340 B34..1.1OD..C)[email protected].........
C000:0380 [email protected]`...s.....H......h..M.............
C000:03C0 ....A...............A.................A...............A.........
Debug - Unknown
Motherboard 63-2000-009999-00101111-040201-VIA_K7$1AARK204_BIOS VER 1.01
Motherboard DMIMOBO: 00000 N251C1
Motherboard DMISYS: 56548 N251C1
Motherboard Unknown
The names of actual companies and products mentioned herein may be the trademarks of their respective owners.
Ich weiss wirklich nicht mehr weiter, Avira meldet keine Bots oder Trojaner.
Tim
