kingston hyperx overclock
Blackwall
hi
ich habe diese beiden speicher verbaut und wollte fragen ob mann diese overclocken kann bzw. ob es schon jemand versucht hat und wenn ja wie weit
die zeilen sind kopiert ausm everest
beides falls nicht ersichtlich kingston hyperx riegel mit cl4
DIMM3: Kingston 99U5315-045.A00LF 1 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
DIMM4: Kingston 2G-UDIMM 2 GB DDR2-800 DDR2 SDRAM (5-5-5-18 @ 400 MHz) (4-4-4-12 @ 266 MHz) (3-3-3-9 @ 200 MHz)
weiß nich was ihr noch wissen müßt
Dass wird dir hier niemand sagen können, dass musst du schon selbst ausprobieren.
Wie sieht dein restliches System aus?
Mein DDR2 800 läuft auf 1066 Mhz. Das kommt aber auch auf Board an, wenn du Glück hast, kannst du einfach den nächst höheren Ramteiler wählen (also 1066). Ansonsten musst du über den Referenztakt (FSB) takten und dich langsam ans maximum herantasten.
Ob der Speicher einwandfrei läuft, kannst du mit dem Programm Memtest herausfinden. Sollte es Fehler geben benötigt der Ram ne höhere Spannung oder du musst die Timings etwas "lockern"
