servus
hab auch so nen Minikühlchrank, und der läuft auch an nem PC Netzteil, das allerdings seperat...
ich habe meinen einen Revoltec Lüfter gekauft, der Leiser und stärker ist 😉
die Kühlrippen werden zwar warm, aber nicht heiß.. allerdings ist meiner von nem andren Hersteller..
was du machen musst ist einfach das Mitgelieferte Kabel an einen Gelben und Scharzen Stecker von deinem NT befestigen, am besten mit Schraubklemmen, dann läuft das Ding immer wenn das NT an ist
wenn so ein teil leer ist braucht es ca 1 Stunde um kühl zu werden, 2 damit es dan die angegeben 15 Grad unter Zimmertemp erreicht, wenn etwas drin ist, das beim einschalten auch Zimmertemp hat, dauerts lange bis er kühl is.. deshalb kannst du dein Getränk wenn der PC aus ist, im großen Kühlschrank lagern und wenn du den PC und somit der Kühlschrank einschaltest, das vorgekühlte Getränk in den Kühlschrank geben, so läuft das Teil am besten, also wenn du schon etwas vorgekühltes hineingibt 😉
hoffe ich konnte helfen
LG
