Klonen
Peter15
ich möchte mein System von C:\ nach D:\ klonen,weil ich
probleme mit der C:\ Partition habe.
Kann ich danach C:\ Formatieren und wieder zurück spielen?
Läuft dann alles wie vorher ( Daten,Programme + System)?
Klone ich nur das was auf der Platte ist oder die probleme
der Partition mit?
danke euch
peter15
Es kommt darauf an, was die Probleme verursacht. Das mit dem Kopieren des Systems ist auch nicht ohne Weiteres möglich. Das System wird den Zugriff wahrscheinlich verweigern. Eine Idee zum Kopieren hätte ich jetzt auch nicht.
Um welche Probleme handelt es sich denn? Vielleicht kann man diese beheben, ohne dass man Windows neu aufsetzen, oder ähnliches, muss.
Re.Klonen
hallo,
ich will nichts Kopieren,ich will Klonen.
Das Problem ist das ich die Partition
nicht mehr verändern kann.Denke das
es wieder funktioniert wenn ich Sie
Formatiere.
peter
erst runterladen, dann entweder die exe starten und mit dem eingebauten programm die iso auf eine cd/dvd brennen oder die iso mit einem anderen brennprogramm brennen.
hdd1=C:
hdd2=D:
hdd2 formatieren, danach von der cd starten und hdd1 auf hdd2 kopieren, von der hdd2 booten und hdd1 formatieren, wieder von cd starten und hdd2 auf hdd1 kopieren und wieder von hdd1 starten. (wenn du willst kannst du dann hdd2 wieder formatieren)
die freeware version von hdclone ist übrigends auf 300mb/minute begrenzt.
PS: aber ich bezweifle das sich dadurch deine probleme beseitigen lassen
PS²: außerdem würde ich von den wichtigsten daten sicherungen anlegen
RE. Klonen / Hagn
danke Hagn,aber die größe beträgt ca. 35 GB.
Wie oder worauf soll das gebrannt werden?
Oder reduziert ein Iso Image das alles?
Nicht den Kopf schütteln, ich mache das zum ersten
mal.
peter
eine iso ist ein abbild von einer cd. in diesem abbild ist das programm zum klonen enthalten.
nachdem du die datei runtergeladen hast entpackst du das zip archiv und startest die enthaltene hdclone.exe. dann wählst du "Bootmedium erstellen".
jetzt hast du die möglichkeit eine bootfähige diskette, usb stick oder cd/dvd zu erstellen.
für eine cd/dvd einfach einen leeren rohling in den cd/dvd brenner einlegen und diesen dann in hdclone auswählen.
das selbe gilt auch für einen usb-stick oder eine diskette. wahrscheinlich werden die davor aber noch formatiert.
danach die schritte in meinen ersten post machen.
da das freie programm auf 300mb/minute begrenzt ist wird jeder kopiervorgang um die 2 stunden brauchen.
aber könntest du davor noch sagen was du eigentlich für probleme hast?
und noch was: ist C und D jeweils eine eigenständige festplatte oder sind das zwei partitionen auf einer festplatte?
Re. Klone / Hagn
das problem ist das ich die Partition nicht mehr bearbeiten
kann. ( zweite Partition erstellen,vergrößer,verkleinern.)
Ich hatte da zwei Partitionen drauf und dann stellte ich fest
das hinter der letzten abgeschlossenen Part. ca. 10MB,
ich weiß nicht mehr genau unformatierter Platz war,den
ich dann gelöscht bzw. alles zu einer großen Part zusammen
geführt habe.Nun will ich aber weiter Part. erstellen was wie
gesagt nicht mehr geht.
peter
RE. Klonen / Hagn
C:\ ist eine Partition also besagte und
D:\ ist eine zweite Platte.
Beides sind SATA Platten.
danke
peter
Kann ich davon ausgehen das alles hinhaut
so wie ich es in meiner Anfangsfrage ge-
schrieben habe?
Wenn alles geht brauche ich keine Antwort mehr.
nochmals vielen dank
peter
es wird einige zeit in anspruch nehmen. aber theoretisch sollte alles funktionieren.
trozdem würde ich nochmals die wichtigsten daten sichern
