Kompaktes Paket!? ja/nein?
speee92
nach 4 Jahren ist mein PC nun etwas in die Jahre gekommen, und ich würde ihn nun gerne etwas aufrüsten..
Budget liegt bei ca 1000 € ... nunja, laufwerk, Cardreader und Festplatten habe ich noch, daher würde ich gerne folgendes aufrüsten..
Ich bin kein Computer genie, daher bitte ich euch um hilfe,..
Ich habe mich mal etwas im net infomiert.. und dabei kam folgendes heraus 😀... würde euch um Komentare zur aktuellen zusammenstellung bitten.. gut/schlecht? passen die Komponenten überhaupt zusammen? bzw. sind sie miteinander kompatibel? und ergibt dies eine optimale Lösung!?
Prozessor: Intel
Mainboard: ASUS
Arbeitsspeicher: Corsair
Grafikkarte: Zotac
Gehäuse:
Netzteil:
Ich danke euch jetzt schon mal im voraus! VIELEN DANK 🙂 hoffe auf baldige antworten 😉.... lg patrick
Willkommen im Forum !
Was willst du mit dem PC machen ? Für einen "Normal-User" ist das System nämlich ein bisschen oversized ...
ups... danke 😉 komplett vergessen
also der PC wird hauptsächlich zum Spielen benutzt.. wichtig ist mir eine hohe auflösung so 1680x1050 und höher sollte schon drin sein....
möcht nicht nach einem jahr wieder einen neuen PC kaufen, weil irgendwelche spiele nicht funktionieren 😉
also reiner Zocker PC .... call of duty, total war usw.
Puuh, da ist das System aber ein bisschen oversized und vorallem teuer 😉 Ich schlage vor:
Intel:
AMD:
Dazu ein Case nach Wahl 😉 Mit beiden Systemen hättest du mehr als massig Gaming-Leistung, ist wohl auch sinnvoller, als einmal richtig viel auszugeben 😉
danke für deine rache antwort. werde mir das angebot nochmal durchsehen...
habe beim mainboard auf usb 3.0 geachtet, gibts da noch alternativen beim ersten mainboard? ....
was ist der unterschied zwischen dem amd und intel... ja die prozessorkeren, 6 und 4 jedoch, was bringt wircklich mehr leistung bei spielen
Phenom, was haltest du von dieser zusammenstellung?
CPU:
AMD Phenom II X6 1055T
+ Kühler:
Scythe Mugen 2 Rev.B SCMG-2100
Mainboard:
ASUS M4A87TD/USB3, AM3, ATX
Grafik:
Club 3D Radeon 5870 1024MB, ATI Radeon 5870, PCI-Express
Ram:
4GB-Kit OCZ DDR3 PC3-10666 Gold Low Voltage
Netzteil:
Cooler Master Silent Pro Series - 500 Watt
Gehäuse:
Xigmatek Midgard, ATX, ohne Netzteil, schwarz
Wo ist eigentlich der Unteschied zwischen 1333Mhz und 1600Mhz beim Speicher? ....
Der Unterschied von dem Intel zum AMD liegt in der besseren Pro-Takt-Leistung zu gunsten des Intel.
Kann ein Spiel nicht von den sechs Kernen des AMD profitieren, weil es nicht Multicore optimiert ist, hat der Intel leichte Vorteile.
Diese sind aber relativ gering und eigentlich auch nur meßbar (beim Benchen oder derartigem), im Game selber wirst du diesen kleinen Unterschied nie bemerken.
Ist ein Game allerdings Multicore optimiert, und das sind neue Games für gewöhnlich, dann profitiert der AMD natürlich, schlicht weil er zwei Kerne mehr hat als der Intel.
Unterm Strich würde ich da auch er zum AMD 1055T greifen, wenn es um ein Gamer-PC geht.
Bei den Mainboards mit USB 3.0 ist das natürlich eine Sache der dann mal genutzten Komponennten die von USB 3.0 profitieren können.
Eine USB Mouse oder Tastatur bringt das absolut nichts, und ein USB-Drucker wird auch nicht schneller drucken. Einzig externe USB 3.0 Festplatten hätten dadurch einen wirklichen Vorteil.
1600er DDR3 Speicher hat durch seine höhere Taktung den schnelleren Datendurchsatz als 1333er DDR3 Speicher, dass ist aber auch fast nie spührbar, gerade beim gamen nicht.
Dazu muß man aber gleich sagen, dass die Speicherkontroller eines i5 750er intel wie auch von AMDs PII und Hexacore, nur Speicher bis 1333er offiziel unterstützen. Dies bedeutet für dich, auch wenn du sogar 2000er DDR3 Speicher nutzen würdest, würde dieser so immer erst als 1333er laufen. Erst ein umstellen des RAM-Teilers bzw. das OCen des Speichertaktes (somit auch des Systems) lässt auch höher taktenden Speicher auf höheren Takt laufen.
Deine Zusammenstellung passt soweit. Ich werde allerdings nie so ganz verstehen, warum man bei derartigen System nicht gleich ein Board mit größeren Chipsatz nutzt. Sicher mehr Leistung hätte man einstweilen mit einem 890er Board auch nicht, aber eine bessere Ausstattung und bessere OC Eigenschafften sind diese 20-30€ mehr allemal wert ausgegeben zu werden.😉
welches board würdest du dann empfehlen? "es gibt ja unzählige, und ich hab da 0 ahnung von 😀"
jap der 3.0 ist wichtig, arbeite relativ viel mit externen festplatten! 😉
nen AM3 Board mit 890er Chipsatz ... der FX Zusatz ist eher was für "reiche" und / oder extrem OC'ler ... nen 890 X / XT / GX reicht dicke aus ...
zB von Gigabyte , Asus , MSI , EVGA ...
selbst die AsRock sind inzwischen gut gewurden ...
zB :
USB2.0
USB3.0
wären jetzt mal günstige gute ...
die 2 usb3.0 mainboards unterstützen amd x6 nicht .. nur dual und quad prozessoren 🙁... wär also ein griff ins klo wenn ich mir nen 6kerner kaufe oder? vll andere lösungen?
Die unterstützen den wohl, die Angaben bei Hardwareversand sind nur unvollständig 😉
AMDs Hexacore laufen auf allen AM3 Brettern und sogar den meisten AM2+ MoBos, da brauchst du keinerlei Bedenken haben, dass ein 1055T nicht kompatiebel zu den verlinkten MoBos ist, denn das sind sie.😉
vielen dank für die tollen zusammenstellungen und für eure hilfe, eine letzte frage habe ich nun noch,
ich bin mir total unschlüssig bei der graka
habe schon einige empfehlungen bekommen und kann mich nun nicht entscheiden
entweder
2 gtx 460
1 gtx 470
Readon 5870
welche würdet ihr empfehlen? bzw was bringt wircklich was, und welche spezielle marke? gibt ja 100 verschiedene von denen 😀
2 GTX 460 würden zwar massig Power geben, allerdings auf einem 890er Brett nicht laufen, da bräuchtest du ein [ ]. Zudem würden sie reichlich Stromschlucken. Für die 5870 spricht ihre starke Leistung und ihr enorm niedriger Stromverbrauch im Vergleich zu den Mitbewerbern ... 😉
Evtl. wären auch 2 [ ] eine Überlegung wert, leistungsmäßig liegen die (einzeln) zwischen GTX460 und 470, sparsam sind sie auch. Da würde ich aber schon zu einem 890FX-Brett greifen, das [ ] ist sehr gut. Für ein 5850-CF solltest du aber ein stärkeres Netzteil, wie z.B. das [ ], nehmen.
jetzt steh ich wieder vor der qual der wahl.. ^^ was is da jetzt besser bzw im p/l verhältnis, was lohnt sich da wircklich? is der unterschied irgendwie spürbar? was sollte ich nun kaufen? 😀
also mein pc wird nun so aussehen
cpu
kühler
mainboard
ram
graka diese? oder die?
gehäuse
netzteil
gehäuse kühler x4 oder? ...
Festplatte
geht die zusammenstellung so nun in ordnung? BItte um antwort 😉 lange genug herumgeschoben hätten wir ja 😀 hehe
DANKE nochmal und Großes Lob an euch alle 🙂 danke!!!!
