Hallo
Unverbindliches Angebot da ich erstmal sehen möchte was mir hier so geboten wird!
Zum Tausch Oder auch Verkauf steht mein Rechner für Details Siehe Weiter unten
Die GTX 260 ist erst knapp 2 wochen alt alle Rechnungen vorhanden bis auf die der CPU und das Laufwerk Da die Beiden Sachen aus einen Fertig Pc Stammen,habe nur eine Rechnung vom Fertig Pc wo die beiden sachen drin verbaut waren.
[Habe den Rechner noch bei CB laufen]
Tausch Nur gegen Neuen Phenom ll 920 oder 940 Egal Festpaltte kann auch ruhig kleiner sein.
Da ich ich jetzt in 2 unterschiedlichen Foren eine Wertschätzung von bis 700€ eus bekommen habe setze ich ihn mal bei 700€ an. Verhandlungbasis
Intel Core 2 Quad Q8200
Codename: Yorkfield
Revision: M1
Tech.: 0.0450 µ
F.M.S.: 6.7.7
Instruct.: MMX SSE SSE2 SSE3 SSSE3 SSE4.1 EM64T
Socket: Socket 775 LGA
CPU-Takt: 2332.91 MHz
Multiplik.: x7.00
FSB: 333.27 MHz
L1 Cache: Data: 4 x 32 / Inst: 4 x 32 KBytes
L2 Cache: 2 x 2048 KBytes
Voltage: 1.35-1.40
Kühlung: EKL ALPENFÖHN GCL
MainBoard: EP45-DS3
Chipsatz: Intel P45 Express / Intel ICH10
Northbridge: Intel P45/P43/G45/G43 rev A2
Southbridge: Intel 82801JR (ICH10R) rev 00
Revision: 00
BiosVersion: 080014
Anschlüsse: 2xPcie
extern: 8xUSB
Kühlung: Pasiv
RAM: 2048 MB Apacer Technology (PC2-6400)
Typ: DDR2-SDRAM Dual Channel
Timing: 5.0-5-5-18
RAM-Takt: 399.9 MHz
Voltage: 1,8
Ratio: 5:6
Grafikkarte: nVidia GeForce GTX 260
Subvendor: NVIDIA
Chipsatz: GT200 Rev. A2
Tech.: 65 nm
RAM: 896 MB GDDR3
RAM-Takt: 999 MHz (999 MHz)
Width: 448 bit
Bandwith: 111.9 GB/s
Core-Takt: 576 MHz (576 MHz)
Shaders: 216 (DX 10.0)
Shader-Takt: 1242 MHz (1242 MHz)
Fillrate: 16.1 GPixel/s | 36.9 GTexel/s
Bus: PCI-E 2.0 x16 @ x16 2.0
Anschlüsse: 2x DVI
Temperatur: 41,0 c
Treiber, Ver.: 7.15.11.8122 (ForceWare 181.22) / Vista64
Midi
Marke: Cooler Master Centurion 590
Front: Cooler Master 120mm Blue Led
Heck: Coller Master 120mm
Netzteil: Enermax Pro82+
Leistung: 425 W
Kühlung: Lüfter
Bauart: ATX
HDD: Western Digital 640GB
Wegen der neuen Gesetzesbestimmungen erfolgt die Auktion unter Ausschluss jeglicher Gewährleistung, Garantie und Rücknahme des Artikels.
Codename: Yorkfield
Revision: M1
Tech.: 0.0450 µ
F.M.S.: 6.7.7
Multiplik.: x7.00
FSB: 333.27 MHz
Voltage: 1.35-1.40
MainBoard: EP45-DS3
Revision: 00
BiosVersion: 080014
Anschlüsse: 2xPcie
extern: 8xUSB
Kühlung: Pasiv
Timing: 5.0-5-5-18
RAM-Takt: 399.9 MHz
Voltage: 1,8
Ratio: 5:6
Subvendor: NVIDIA
Tech.: 65 nm
RAM: 896 MB GDDR3
Width: 448 bit
Anschlüsse: 2x DVI
Temperatur: 41,0 c
Midi
Leistung: 425 W
Kühlung: Lüfter
Bauart: ATX
