Kurzschluss am MB ?
jackboy
habe vor paar Tagen bisschen was an meinem pc umgesteckt und habe dann den 24 Pin Stecker vom mainboard raus und nochmal reingesteckt. Hab dabei vergessen das Netzteil auszuschalten und dann gingen kurz alle LEDs an und wieder aus. Kam es dabei zu einem Kurzschluss ? Sind jetzt die Komponenten die eingesteckt waren defekt ? Der pc ging schon davor nicht mehr an und das Netzteil war so gut wie tot, also viel Strom war da glaub nicht mehr. Ich kenne mich nicht so gut aus, deswegen frag ich aus Sicherheit.
Mit freundlichen Grüßen
Levin
Nein nicht wirklich, wie soll da auch ein kurzschluss entstehen?
Ein Kurzschluss entsteht, wenn man Plus auf Minus trifft. Also wenn jetzt der Kontakt der +12V Leitung des Stecker die Masse Leitung oder die Kontakte auf dem Mainboard berührt und nicht wenn 12V auf den 12V Kontakt gesteckt wird
Wenn es vorher schon kaputt war, wird dadurch nichts mehr kaputt gemacht 😉.
Nein nur durch Stecker ab und anstecken bei PC aus aber Netzteil an geht da nichts kaputt
