DanielSan85
Moin,
habe mir vor kurzem ein neues System zusammen gebaut.
Folgende Komponenten kamen neu:
Mainboard: Aorus Master Z390
CPU: I9 9900k
Ram: Corsair Vengeance Rgb Pro
Das Problem welches ich Beschreibe, bezieht sich nicht direkt auf den Commander Pro bwz möchte ich nicht sagen das dieses direkt von diesem aus geht. Es kann aber möglich sein, ich versuche nämlich bei der Ausgetauschten Hardware Fehler auszuschließen.
Also kommen wir mal zum Punkt:
Die oben genannte Hardware wurde verbaut.
Es lief alles Problemlos, 6 Tage lang, als es dann beim Herunterfahren schön gezischt hat und eine kleine Flamme am Board zu sehen war. Board hin.
Ram hin. Maus (Corsair Claive) leider auch. Die muss einen ordentlichen Schlag abbekommen haben.
Nun Maus und Board wurden getauscht und vor neu Einbau alle anderen Komponenten auf Schäden etc geprüft.
optisch zumindest, war nichts zu finden.
Ach ich habe vergessen zu erwähnen, ich habe noch einen zweiten PC, in dem ich die Grafikkarte und Festplatten als auch die AIO verbaut hatte um diese auf Schäden zu prüfen. Diese Komponenten funktionieren alle ohne Probleme.
So weiter:
Das Board lief wieder exakt 6 Tage, da hat es wieder im USB bereich geknallt. Dieses mal mussten Maus und Tastatur (Corsair K70 RGB LUX) dran glauben. Beide komplett hinüber. Wieder alle Komponenten ins andere System. Funktionieren alle.
Nun habe ich Board, als auch PSU eingeschickt. Ein Fehler kann ja auch von diesem Ausgehen.
Aber, kann eine Komponente wie der Commander Pro so etwas ebenfalls anrichten?
Angeschlossen waren 5 Corsair HD 140 Rgb Lüfter und das kleine Gerät und die Rgb zu steuern.
Sollte der Commander ebenfalls zu derartigen Fehler führen können, möchte ich diesen zur Vorsicht auch austauschen.
Lüfter konnte ich auch alle prüfen, waren auch alle ohne Fehler.
Ich baue nun seid mehr als 15 Jahren meine PCs selber und so etwas ist mir bis langen nicht passiert 🙁
Ich hoffe man kann mir weiterhelfen.
Gruß,
Daniel
CPU: I9 9900k
So weiter:
Gruß,
Daniel
