Daas mit den 4 x 3 LED's empfehle ich nicht!
Denn wenn das Netzteil Schwankungen hat, wie es jedes Netzteil hat, dann werden mal 12,4, mal 11,7 und ein anderes mal 12,8 geliefert, wenn du ein böses Netzteil hast.
Und was passiert mit den LED's?
Die gehen kaputt!
Lieber 3 LED's in Reihe schalten mit nem 480Ohm Widerstand davor und du bist 100%ig auf der sicheren Seite.
Zu dem Anschluss:
Schalte deine LED's in Reihe. 3x3 Stück. Sind 9Stück auf 3 "Adern" verteilt.
Diese schliesst du parallel an den 12V Anschluss. Das funktioniert ohne Probleme.
Dazu nimmst du dir Kabel, lötest diese 3 Anschlüsse zusammen und dazu noch das Kabel, das an die 12V angeschlossen werden soll.
Das gleiche machst du mit dem anderem Anschluss, da du ja einen positiven und einen negativen Anschluss hast.
Zum Schluß musst du nur noch einen Molexstecker nehmen, wie er beispielsweise im Laden zu kaufen ist. Ist ein sogenannter "durchgeschliffener Molexstecker." Dort hast du einen Anschluss, damit er auf den Netzteilstecker passt und sozusagen eine verlängerung, damit du diesen Anschluss weiterhin nutzen kannst.
Zum schluss nur noch dort an den durchgeschliffenen die Kabel dranlöten, alles schön mit Schrumpfschlauch isolieren Ganz ganz Wichtig!!!
Und fertig ist das ganze.
Ich würde noch einen Schalter irgendwo zwischen den Pluspol montieren und dann kannst du das alles schön sorgfältig an und ausschalten.
Die Lüfter:
Da kaufst du dir dann einfach durchgeschliffene Molexstecker von einem 4-Pin Anschluss auf einen 3Pin-Anschluss.
Oder du hast, wie Sushy bereits sagte, freie Stecker auf deinem Mainboard, dann kannst du diese nutzen.
Black Nova
