Da hast du ein wenig was falsch verstanden.
Es gibt in vielen Biosen die Möglichkeit den CPU Lüfter per Volt zu drosseln.
Dies bedeutet das von den ursprünglichen z.B. 12V auf z.B. 5V gesenkt wird.
So bleibt der Lüfter entsprechend leiser, liest nun das Bios bei Belastung eine höhere Temperatur erhöht es die Voltage und der Lüfter rennt wieder schneller.
Allerdings kann nicht jeder Lüfter dies genau umsetzen, manche laufen gar nicht bis viel zu schwach bei z.B. 5V und lassen sich dann vielleicht nur auf 7V senken.
Also kann eine solche Bioseinstellung auch bewirken das der Lüfter erst gar nicht, oder recht spät anläuft, da er um überhaupt in Bewegung zu kommen schon 9, oder sogar volle 12V braucht.
Je nach Mainboard/Bios befindet sich diese Einstellung natürlich an einer anderen Stelle, aber halt dort wo man den CPU-Lüfter einstellen kann.
Es gibt auch Boards die mehrere Lüfter steuern können, völlig unterschiedlich...
